Bork MW IIEI 2623 SI глючит дисплей!? | |||||
| pikat 26/11/2014 12:08 |
Bork MW IIEI 2623 SI, после замены WDB4109 транса дежурки глючит дисплей!? Не верно отображаются сегменты, управление работает нормально, индикатор все сегменты рабочие,проверено! куда копнуть, схему не нашел?Может кто сталкивался.
зы Печь моя, проф ремонтом не занимаюсь, так по мелочи и как хобби, если подскажете, может чему и подучусь, спасибо! |
| xarl 26/11/2014 12:14 |
pikat, ![]() |
| pikat 26/11/2014 12:21 |
заполнил |
| xarl 26/11/2014 12:53 |
pikat, WDB4109 |
| intact 26/11/2014 13:01 |
| pikat 26/11/2014 14:25 |
осциллографа нет пока! WDB(TPW)4109 - заменен, сгорела первичка, схема нужна, конечно же!Все работает за исключением верного или частичного отображения на дисплее! |
| pikat 26/11/2014 17:27 |
ключи,перед дисплеем в норме |
| shov244 26/11/2014 22:43 |
До замены трансформатора такое было ? Ну и как советуют
| pikat 28/11/2014 09:32 |
Нет все нормально было!
А вот ответ на запрос схемы с оф сайта "Добрый день, Алексей! Сожалеем, однако электрические схемы являются внутренней информацией завода изготовителя. " козлы.............................. |
| sashko65 28/11/2014 09:37 |
Да поставь другой похожий Б.У. Ето ж китай самый что ни есть.Заморачиваться еще с ним. |
| pikat 28/11/2014 09:44 |
Кого поставить? Понятно что китай! Все стоит, трабл на фото!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 10:46 транс новый напряжения в норме...... далее по плате вроде тоже норма! |
| sashko65 28/11/2014 10:12 |
Хм...а ты задумался почему так случилось? Я тебе скажу, микроволновка тупо стояла включенной в сеть.Ей пользовались не часто, потом ночь,бросок напуги, сгороет твой транс, на выходе лупануло намного больше чем нужно.В итоге твой pic отдал концы .Вот тебе и все дела.Ищи пик шей и все работать будет. |
| pikat 28/11/2014 10:28 |
Да лупануло, сгорел предохранитель в трансе, при попытке расковырять транс, запорол обмотку так как расплавилось все , контроллер шить это проблема будет конечно! хотелось бы конкретно убедится что это он! а для этого схемку бы найти!Шитьё контроллера может привести к кирпичу, тогда вообще работать ни чего не будет, да и инфы по данной свч оч.мало!!!!!!! |
| sashko65 28/11/2014 10:34 |
Ну вроде как нормальный человек.Ты сам подумай, шить,ковыряться, схемка, и пр.Так в мАскве на радиорынке проще весь модуль купить и НЕ мудохаться.Тем более что в етих китаезах сам магнетрон долго не живет, и в разборе их валом. |
| shov244 28/11/2014 10:36 |
Мне вот интересно , какими ты нормами меришь ? |
| pikat 28/11/2014 10:39 |
sashko65, понятно самый простой выход, транс то я уже купил и заменил, тогда проще новую свч купить и не мудохаться! и не создавать такие форумы, принципиально добью её и отпишусь................ |
| sashko65 28/11/2014 10:40 |
shov244 Я думаю что не нужно Вам дословно расказывать изначальную (технику) ремонта именно етой печки.Думаю все и так понятно, и к чему привело (искание халявы). |
| pikat 28/11/2014 10:50 |
shov244, оговорился"напряжения" по плате, детали вроде норма!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 11:55
| intact 28/11/2014 19:12 |
| pikat 28/11/2014 19:33 |
Да походу так и есть, глюканул гад! |
| Sergej1501 12/01/2015 20:27 |
Кондёры менял? Иногда помогает. |
| pikat 12/01/2015 23:33 |
Поменял, тоже самое, буду рад схеме, пока собрал так, как печь нужна!!!!!!!!!! |
| ДядяЮра 13/01/2015 05:27 |
Да их никогда и не было. В свою бытность работая в " СЦ Электрофлота" с моей подачи директор СЦ с боем вырвал у китайцев несколько схем. Попробую найти.Но скорее всего проц кирдык. |
| pikat 13/01/2015 05:37 |
да схем нет, это точно, ДядяЮра, все функции работают! мне кажется какая-то бяка сидит, типа рабочая притворяется!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 05:44 проц трогать не буду, если схему не найти, то дамп или прошивку, прошивальщик итд, вообще не найдешь,тем более плату целиком, и по поводу,что они долго эти микроволновки не живут так вот ей 10лет!!!!!!!!!!! |
| ДядяЮра 13/01/2015 05:47 |
pikat, Остались соратники в СЦ, позвоню узнаю может завалялась МВ.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 06:49
Да в ней ещё Toshiba стоит! |
| pikat 13/01/2015 06:00 |
Да точно ДядяЮра, тошиба и стоит! |
| ДядяЮра 13/01/2015 13:27 |
pikat, Мain нету. да и схему тоже не нашёл. |
| pikat 13/01/2015 13:36 |
Да ладно, спасибоДядяЮра, найдем бяку время будет! ![]() |
