свч electrolux eok86030x | |||||
| Eg0r 08/02/2015 23:23 |
проработав 2 с небольшим года свч перестала греть
проверил питание на трансформаторе - ок проверил диод - подключил последовательно с лампой 220V - ок проверил трансформатор - подал на питающую обмотку 12V AC - выход есть конденцатор проверил тестером - емкость ок остается магнетрон 2M303H(EX) чем заменить? |
| shov244 08/02/2015 23:36 |
Параметры для замены 1) мощность 2) крепление с обдувом |
| Eg0r 08/02/2015 23:47 |
мощность 1KW |
| shov244 08/02/2015 23:51 |
Ну и выбирай по мощности близкий по параметру мощности , смотря по креплению и обдуву , который сможешь купить ... иль не в состоянии ? |
| Eg0r 09/02/2015 00:00 |
в инете выбор достаточно велик
как по номеру магнетрона понять какой он мощности? |
| shov244 09/02/2015 00:03 |
Смотришь его параметры , спрашивай у гугля не стесняйся ... потрудись и выложи на обозрение , что выбрал . А мы проверим , прав ли ты . ![]() |
| Eg0r 09/02/2015 00:10 |
сегодня умельцы предложили LG 2M246 - по факту вообще не подходит по обдуву, а по мощности? |
| shov244 09/02/2015 00:23 |
Ну почему же не подходит ... расхождение всего в 100 Вт , по обдуву и креплению подходит . Да забыл еще один параметр , выводы подключения должны походить , не упираться ни в вентилятор , ни в трансформатор . http://samrem.ru/index.php?route=product/product&product_id=662 |
| Eg0r 09/02/2015 08:57 |
увы, именно по обдуву он и не подошел... |
| shov244 09/02/2015 09:41 |
Ищи другой . |
| sashko65 09/02/2015 09:57 |
Не подходит.....так переставь крепежную пластину, делов то на 5 мин.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 11:00 С того же Самсунга подходит. |
| Eg0r 09/02/2015 10:12 |
точно, спасибо!
вижу возможность))) мощность нового 1100W мощность того что был 1000W - это критично? крепежная пластина зажата в основании, при перестановке эти зажимы могут отломаться? заметил еще одно отличие - разница в размерах пластины нашел datasheet на вышедший из строя магнетрон нашел замену 2M246-21GT LG |
| xarl 09/02/2015 13:52 |
Eg0r, неисправность в теме, профиль... |
| Eg0r 09/02/2015 19:44 |
увы 2M246-21GT LG не подошел, расстояние между болтами гораздо меньше чем надо
предложили под заказ Samsung OM75P(20) - может у когото есть даташит? |
| Lensmen 09/02/2015 19:48 |
У меня есть в наличии, но профиль бы для тупых заполнять стоило. |
