СВЧ-печь Samsung CE2975NR не раб. двигатель вращения поддона
DmiwX
15/03/2015 22:54
На СВЧ-печи Samsung CE2975NR не горит свет в камере и не крутит двигатель вращения поддона, вентилятор обдува крутится нормально, сама печь выключается только из розетки, табло работает, что надо показывает, но на включение - выключение не реагирует. Прозвонил релюшку, которая включает цепи магнетрона и др. - контакт залип. Меряю напряжение на обмотке реле - 24 в. при включенном таймере, при истечении времени - напряжение падает до нуля, т. е. цепи управления исправны. На гриле стоит точно такая же релюшка - F3AA024E, я её ставлю вместо неисправной(гриль не так востребован) и магнетрон включается с вентилятором обдува, управляется как надо, но тарелка стоит на месте. Я по проводам смотрел - цепь лампы подсветки как то завязана с двигателем тарелки, с которого идёт 4 конца, но до движка я пока не добрался. Может кто нибудь скинет схемку(ссылку) этой части микроволновки? весь интернет перерыл. наверно не то набираю в поисковике... Буду очень благодарен за любую помощь![/b]
shov244
15/03/2015 23:17
DmiwX, U-ние на двигателе ? И фото двигателя или что там написано ... вскрывай и смотри ... и не надо пока схемы .
DmiwX
16/03/2015 00:03
Ага, хорошо, это у матушки микроволновка и я к ней только во вторник поеду, спасибо за участие!
intact
16/03/2015 01:01
shov244 писал:
Ну увидит 21V и что?
Эта? Бери схему любой подобной.
DmiwX писал:
Меряешь, прозваниваешь не понимая принципа работы. В заголовке темы написана чепуха. На кой тебе двигатель без нормального управления?
DmiwX писал:
Пока не начнёт реагировать - забудь про реле, двигатель с проводами и его напряжением, магнетрон и прочую ерунду.
Первым делом сделай управление, отдельно от остальной печки.
DmiwX
22/03/2015 15:45
Релюшку поменял - работает всё нормально (поставил с гриля), остался двигатель поддона. На него 2 провода - обмотку показывает, снял движок - у него магнит внутри крутится без якоря и ось вала гуляет, короче надо искать движок! Спасибо за участие!!
