СВЧ LG MF6587RFS -не работает быстрый старт и русский повар | |||||||||
| Andreylow 05/04/2015 22:31 |
На кнопки реагирует. При нажатии на старт тухнет ноль и начинает пищать зумер. Ничем не сбрасывается. Только переключением питания При нажатии на кнопку"Русский повар" программы переключаются, но при нажатии "Пуск" сбрасывается и на индикаторе снова "0". Другие кнопки "Гриль", "Комби" и т.д. + "Пуск" все работает.
Подскажите в каком направлении искать? Питание процессора 5.1В, пульсаций нет. Стробы на кнопки - в норме. |
| sashko65 05/04/2015 23:13 |
При чем тут пульсации и питание проца,у тебя клава не работает.Здесь все разжевано по молекулам как востанавливать ее. |
| Andreylow 06/04/2015 22:40 |
Посмотри сначала на модель. А потом советуй. Клавиатура не пленочная.... |
| sashko65 06/04/2015 22:55 |
Извеняюсь, прывык что такое с пленкой бывает ![]() |
| Andreylow 06/04/2015 23:07 |
Ничего страшного. Может есть другие идеи. А то мне кажется, что прошивка гавкнулась. А взять ее негде. |
| shov244 07/04/2015 00:26 |
Andreylow, не понятно не много ... функция "Гриль" отдельно работает ? |
| апарт 07/04/2015 02:04 |
| STIPLER 07/04/2015 09:02 |
Там сколько грилей? Если два - то гриль конвекции опущен (подними к задней (верхней?) стенке), или его микрик неисправен. |
| Andreylow 07/04/2015 09:25 |
Гриль один, только верхний. Процессор MC80F0224QP |
| апарт 07/04/2015 09:45 |
| Andreylow 07/04/2015 09:47 |
Блок управления не работает на столе с закороченной блокировкой двери. |
| STIPLER 07/04/2015 10:47 |
Попробуй нажать, и придержать до звукового сигнала кнопку "стоп" |
| shov244 07/04/2015 10:51 |
Ну если функция "гриль" работает , тогда еще бы не мешало проверить "микроволны" с отключенным магнетроном ... |
| Andreylow 07/04/2015 11:42 |
1.При нажатии и удержании "Стоп", клавиатура блокируется как положено.
2. При нажатии "Микро" издается краткий звуковой сигнал, индикация "0" гаснет и снова загорается "0", вместо того, чтобы показать текущую мощность. ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 12:45 Еще одна особенность "неработы" микроволновки. При попытке установить часы загорается "24H", если повторно нажать "Часы" загорается "12H". Но при попытке вращения энкодера индикация тухнет и снова загорается "0". Энкодер исправен и в рабочих режимах работает. |
| sashko65 07/04/2015 11:53 |
Ну как бы все упирается в проц, пробуй его пропаять хорошо или даже прогреть 250..300гр. и кварц посмотри. |
| Andreylow 07/04/2015 12:03 |
Прогрев не помогает. Какой уровень сигнала и частота должны быть? |
| sashko65 07/04/2015 12:53 |
Частота на кварце написана. |
| Andreylow 07/04/2015 13:37 |
Кварц генерит. 4МГц. На ноге 16 размах 2.5 В, на 15 - 1.5 В. |
| sashko65 07/04/2015 14:15 |
Поучается что у тебя не работает порт проца что отвечает за микроволны.А то что с грилем нормально так ? |
| Andreylow 07/04/2015 14:23 |
При комбинированных программах реле силового трансформатора включается. Проблема в том, что режимы не начинают отрабатываться. А при "Быстром старте" процессор вообще зависает. Постоянно работает пищалка. Помогает только перевключение питания. |
| sashko65 07/04/2015 14:27 |
Сигнал reset как ? |
| Andreylow 07/04/2015 14:36 |
В статике 5 В. При выборе неработающих программ не смотрел. |
| апарт 07/04/2015 15:13 |
| Andreylow 07/04/2015 15:54 |
Например, что на него может поступать в одном режиме нажатия кнопок (одних и тех же, прошу заметить), и не поступать в другом режиме (сочетании кнопок)? |
| xarl 07/04/2015 16:09 |
Andreylow, с СВЧ не понимаешь .... |
| Andreylow 07/04/2015 16:15 |
Что не понимаю, объясните? |
| апарт 07/04/2015 16:22 |
Кнопки функционируют, но не работает ни один режим нагрева и часы. Процессору может не хватать синхронизации с сетью. Например как здесь:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:30
| Andreylow 07/04/2015 16:31 |
Увы, невнимательно читаете. Режимы "Комби", "Разморозка", "Румяная корочка", "Автогриль" - почему-то работают. Синхронизация с сетью присутствует.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:34 Нет нагрева или отсчёта? - апарт, читайте в предыдущих постах. |
| апарт 07/04/2015 16:46 |
| Andreylow 07/04/2015 16:59 |
Работают и кнопки и нагрев.
Режимы не начинают отрабатываться. - Поясняю - При нажатии на "Старт" пропадает индикация выбранного режима, и на индикаторе снова загорается "0". При чем здесь - греет или не греет. |
| апарт 07/04/2015 17:17 |
