СВЧ LG MF6587RFS -не работает быстрый старт и русский повар
  Список форумов » Микроволновые печи
Andreylow
Сообщение #1 от 05/04/2015 22:31 цитата
На кнопки реагирует. При нажатии на старт тухнет ноль и начинает пищать зумер. Ничем не сбрасывается. Только переключением питания При нажатии на кнопку"Русский повар" программы переключаются, но при нажатии "Пуск" сбрасывается и на индикаторе снова "0". Другие кнопки "Гриль", "Комби" и т.д. + "Пуск" все работает.
Подскажите в каком направлении искать?
Питание процессора 5.1В, пульсаций нет. Стробы на кнопки - в норме.
sashko65
Сообщение #2 от 05/04/2015 23:13 цитата
При чем тут пульсации и питание проца,у тебя клава не работает.Здесь все разжевано по молекулам как востанавливать ее.
Andreylow
Сообщение #3 от 06/04/2015 22:40 цитата
Посмотри сначала на модель. А потом советуй. Клавиатура не пленочная....
sashko65
Сообщение #4 от 06/04/2015 22:55 цитата
Извеняюсь, прывык что такое с пленкой бывает смущен
Andreylow
Сообщение #5 от 06/04/2015 23:07 цитата
Ничего страшного. Может есть другие идеи. А то мне кажется, что прошивка гавкнулась. А взять ее негде.
shov244
Сообщение #6 от 07/04/2015 00:26 цитата
Andreylow, не понятно не много ... функция "Гриль" отдельно работает ?
апарт
Сообщение #7 от 07/04/2015 02:04 цитата
shov244 писал:
Работают кнопки.
Andreylow писал:
Перевожу: Гриль + Пуск работает.
Andreylow писал:
А процессор там какой?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 07/04/2015 09:02 цитата
Там сколько грилей? Если два - то гриль конвекции опущен (подними к задней (верхней?) стенке), или его микрик неисправен.
Andreylow
Сообщение #9 от 07/04/2015 09:25 цитата
Гриль один, только верхний. Процессор MC80F0224QP
апарт
Сообщение #10 от 07/04/2015 09:45 цитата
STIPLER писал:
Нет там конвекции, и гриль не движимый.
Andreylow
Сообщение #11 от 07/04/2015 09:47 цитата
Блок управления не работает на столе с закороченной блокировкой двери.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 07/04/2015 10:47 цитата
Попробуй нажать, и придержать до звукового сигнала кнопку "стоп"
shov244
Сообщение #13 от 07/04/2015 10:51 цитата
Ну если функция "гриль" работает , тогда еще бы не мешало проверить "микроволны" с отключенным магнетроном ...
Andreylow
Сообщение #14 от 07/04/2015 11:42 цитата
1.При нажатии и удержании "Стоп", клавиатура блокируется как положено.
2. При нажатии "Микро" издается краткий звуковой сигнал, индикация "0" гаснет и снова загорается "0", вместо того, чтобы показать текущую мощность.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 12:45
Еще одна особенность "неработы" микроволновки. При попытке установить часы загорается "24H", если повторно нажать "Часы" загорается "12H". Но при попытке вращения энкодера индикация тухнет и снова загорается "0". Энкодер исправен и в рабочих режимах работает.
sashko65
Сообщение #15 от 07/04/2015 11:53 цитата
Ну как бы все упирается в проц, пробуй его пропаять хорошо или даже прогреть 250..300гр. и кварц посмотри.
Andreylow
Сообщение #16 от 07/04/2015 12:03 цитата
Прогрев не помогает. Какой уровень сигнала и частота должны быть?
sashko65
Сообщение #17 от 07/04/2015 12:53 цитата
Частота на кварце написана.
Andreylow
Сообщение #18 от 07/04/2015 13:37 цитата
Кварц генерит. 4МГц. На ноге 16 размах 2.5 В, на 15 - 1.5 В.
sashko65
Сообщение #19 от 07/04/2015 14:15 цитата
Поучается что у тебя не работает порт проца что отвечает за микроволны.А то что с грилем нормально так ?
Andreylow
Сообщение #20 от 07/04/2015 14:23 цитата
При комбинированных программах реле силового трансформатора включается. Проблема в том, что режимы не начинают отрабатываться. А при "Быстром старте" процессор вообще зависает. Постоянно работает пищалка. Помогает только перевключение питания.
Другие темы раздела Микроволновые печи
