СВЧ LG MF6587RFS -не работает быстрый старт и русский повар
Andreylow
05/04/2015 22:31
На кнопки реагирует. При нажатии на старт тухнет ноль и начинает пищать зумер. Ничем не сбрасывается. Только переключением питания При нажатии на кнопку"Русский повар" программы переключаются, но при нажатии "Пуск" сбрасывается и на индикаторе снова "0". Другие кнопки "Гриль", "Комби" и т.д. + "Пуск" все работает.
Подскажите в каком направлении искать?
Питание процессора 5.1В, пульсаций нет. Стробы на кнопки - в норме.
sashko65
05/04/2015 23:13
При чем тут пульсации и питание проца,у тебя клава не работает.Здесь все разжевано по молекулам как востанавливать ее.
Andreylow
06/04/2015 22:40
Посмотри сначала на модель. А потом советуй. Клавиатура не пленочная....
sashko65
06/04/2015 22:55
Извеняюсь, прывык что такое с пленкой бывает смущен
Andreylow
06/04/2015 23:07
Ничего страшного. Может есть другие идеи. А то мне кажется, что прошивка гавкнулась. А взять ее негде.
shov244
07/04/2015 00:26
Andreylow, не понятно не много ... функция "Гриль" отдельно работает ?
апарт
07/04/2015 02:04
shov244 писал:
Работают кнопки.
Andreylow писал:
Перевожу: Гриль + Пуск работает.
Andreylow писал:
А процессор там какой?
STIPLER
07/04/2015 09:02
Там сколько грилей? Если два - то гриль конвекции опущен (подними к задней (верхней?) стенке), или его микрик неисправен.
Andreylow
07/04/2015 09:25
Гриль один, только верхний. Процессор MC80F0224QP
апарт
07/04/2015 09:45
STIPLER писал:
Нет там конвекции, и гриль не движимый.
Andreylow
07/04/2015 09:47
Блок управления не работает на столе с закороченной блокировкой двери.
STIPLER
07/04/2015 10:47
Попробуй нажать, и придержать до звукового сигнала кнопку "стоп"
shov244
07/04/2015 10:51
Ну если функция "гриль" работает , тогда еще бы не мешало проверить "микроволны" с отключенным магнетроном ...
Andreylow
07/04/2015 11:42
1.При нажатии и удержании "Стоп", клавиатура блокируется как положено.
2. При нажатии "Микро" издается краткий звуковой сигнал, индикация "0" гаснет и снова загорается "0", вместо того, чтобы показать текущую мощность.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 12:45
Еще одна особенность "неработы" микроволновки. При попытке установить часы загорается "24H", если повторно нажать "Часы" загорается "12H". Но при попытке вращения энкодера индикация тухнет и снова загорается "0". Энкодер исправен и в рабочих режимах работает.
sashko65
07/04/2015 11:53
Ну как бы все упирается в проц, пробуй его пропаять хорошо или даже прогреть 250..300гр. и кварц посмотри.
Andreylow
07/04/2015 12:03
Прогрев не помогает. Какой уровень сигнала и частота должны быть?
sashko65
07/04/2015 12:53
Частота на кварце написана.
Andreylow
07/04/2015 13:37
Кварц генерит. 4МГц. На ноге 16 размах 2.5 В, на 15 - 1.5 В.
sashko65
07/04/2015 14:15
Поучается что у тебя не работает порт проца что отвечает за микроволны.А то что с грилем нормально так ?
Andreylow
07/04/2015 14:23
При комбинированных программах реле силового трансформатора включается. Проблема в том, что режимы не начинают отрабатываться. А при "Быстром старте" процессор вообще зависает. Постоянно работает пищалка. Помогает только перевключение питания.
sashko65
07/04/2015 14:27
Сигнал reset как ?
Andreylow
07/04/2015 14:36
В статике 5 В. При выборе неработающих программ не смотрел.
апарт
07/04/2015 15:13
Andreylow писал:
Reset только для сброса и установки при включении в сеть.
sashko65 писал:
и кварц посмотри.
Ну да, на одних программах работает, а на других нет?
sashko65 писал:
Не паятьИгреть, а проверить всё ли поступает на его входы.
Andreylow
07/04/2015 15:54
Например, что на него может поступать в одном режиме нажатия кнопок (одних и тех же, прошу заметить), и не поступать в другом режиме (сочетании кнопок)?
Andreylow, с СВЧ не понимаешь ....
Andreylow
07/04/2015 16:15
Что не понимаю, объясните?
апарт
07/04/2015 16:22
Andreylow писал:
Какой ещё "режиме нажатия кнопок"?
Кнопки функционируют, но не работает ни один режим нагрева и часы.
Процессору может не хватать синхронизации с сетью. Например как здесь:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:30
Andreylow писал:
Греет?
Andreylow писал:
Нет нагрева или отсчёта?
Andreylow
07/04/2015 16:31
Увы, невнимательно читаете. Режимы "Комби", "Разморозка", "Румяная корочка", "Автогриль" - почему-то работают. Синхронизация с сетью присутствует.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 17:34
Нет нагрева или отсчёта? - апарт, читайте в предыдущих постах.
апарт
07/04/2015 16:46
Andreylow писал:
Что работает в этих режимах кнопки или нагрев?
xarl писал:
Точно, не понимает.
Andreylow писал:
Andreylow писал:
Нагрев есть?
Andreylow
07/04/2015 16:59
Работают и кнопки и нагрев.
Режимы не начинают отрабатываться. - Поясняю - При нажатии на "Старт" пропадает индикация выбранного режима, и на индикаторе снова загорается "0". При чем здесь - греет или не греет.
апарт
07/04/2015 17:17
Andreylow писал:
Разъяснить? Печь для чего? На цифирьки смотреть или греть?
Andreylow писал:
Включение нагрева, освещения и двигателей - это и есть начало "отработки" установленного режима.
Andreylow писал:
Пропадает-сбрасывается индикация и нет отсчёта? Проверяй питание процессора и входные сигналы.
