СВЧ NN-SD366W горит предохранитель при старте | |||
| porshnik 10/06/2015 00:49 |
Добрый вечер.
При подаче питания загорается дисплей, при нажатии "старт" сразу же сгорает предохранитель. При первичном осмотре на плате инвертора F6645M301GP были обнаружены вышедшие из строя IGBT GT35J321 и GT50J327 и сгоревший резистор R4 20 Ом. Заменил, но только вместо GT35J321 поставил G30N60HS. При последующем включении снова же сгорел предохранитель. Проверил транзисторы в норме. В чем может быть причина? |
| Rom-Zecs 10/06/2015 01:25 |
а зачем там стоят эти транзисторы не знаешь? может причина в том на что они нагружены? |
| intасt 10/06/2015 09:49 |
| xarl 11/06/2015 08:39 |
porshnik, ![]() |
