СВЧ NN-SD366W горит предохранитель при старте
  Список форумов » Микроволновые печи
porshnik
Сообщение #1 От 10/06/2015 00:49 цитата
Добрый вечер.
При подаче питания загорается дисплей, при нажатии "старт" сразу же сгорает предохранитель. При первичном осмотре на плате инвертора F6645M301GP были обнаружены вышедшие из строя IGBT GT35J321 и GT50J327 и сгоревший резистор R4 20 Ом. Заменил, но только вместо GT35J321 поставил G30N60HS. При последующем включении снова же сгорел предохранитель. Проверил транзисторы в норме. В чем может быть причина?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 10/06/2015 01:25 цитата
а зачем там стоят эти транзисторы не знаешь? может причина в том на что они нагружены?
intасt
Сообщение #3 От 10/06/2015 09:49 цитата
porshnik писал:
В том, что не читал: http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Сообщение #4 От 11/06/2015 08:39 цитата
porshnik, недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
