Sanyo EM-D9-ESL25R пишет ошибку E01 и пищит
slava8290
25/10/2015 16:25
Здравствуйте улыбка
Микроволновая печь Sanyo EM-D9-ESL25R. Стала выдавать ошибку. Как объяснила хозяйка, она решила её отмыть уксусом внутри, и после этого появилась данная проблема. Кто с таким сталкивался? Подскажите в чем может быть дело? Визуальных дефектов не наблюдаю.
intасt
25/10/2015 18:00
slava8290 писал:
Инструкцию читал?
slava8290
25/10/2015 18:17
intасt, инструкцию не нашёл. ссылка есть?
slava8290, равнодушие
slava8290
25/10/2015 21:45
xarl, сделано улыбка
intасt
25/10/2015 22:45
slava8290 писал:
Что там не работает?
slava8290
25/10/2015 23:02
intасt, ну как только её включаешь, через несколько секунд появляется код ошибки на дисплее, запустить её можно если сбросить ошибку эту, но через пару секунд работа прекращается, и снова ошибка
Просто я ранее никогда не сталкивался с ремонтом конкретно СВЧ, поэтому что там может быть, понятия не имею. Если есть познания в этой области, то прошу поделиться информацией.
В инете ничего также не нашёл.(кроме одной старой темы, но там решения я не вычитал)
Предполагаю что в инструкции может быть описание ОШИБОК, но повторюсь что инструкцию не нашел
intасt
26/10/2015 11:32
http://ru.scribd.com/doc/73335075/Sanyo-Error-Codes#
slava8290 писал:
Датчик в камере наблюдаешь?
slava8290
26/10/2015 11:46
Да датчик вижу, как определить в каком он состоянии? Можно его проверить тестером например?
slava8290, Россия - очень страна...
intасt
26/10/2015 18:23
slava8290 писал:
Дерзай.
slava8290 писал:
- мастер?
slava8290
29/10/2015 21:57
KRAB, самоучка я.
Ну а что там... датчик как датчик... терморезистор в стеклянной капле. Сопротивление его меняется нормально при смене температуры воздуха.
Протёр датчик от копоти... все концевики проверил на смыкание/размыкание... Разъёмы поджал чтоб контачили лучше.
Собрал - заработало. Вот и конец данной истории))) подмигивание
