микроволновка panasonic nn-s235wf, проблема с панелью. | |
| Dimamima 25/11/2015 00:15 |
Принесли микроволновка panasonic nn-s235wf с проблемой клавиатури. типичная проблема как мы знаем сенсорной клавы. Посмотрел цену новой панели и огласил цену клиенту , он отказался. тогда предложыл переделать на кнопосную панель, он сагласился. И тут меня ждал подводний камень, до этого не много но приносили только самсунги, пленка отдиралась без проблем. |
| serega-64 25/11/2015 00:23 |
Dimamima, А погреть. |
| Dimamima 25/11/2015 00:23 |
но в панасонике в этой моделе все получилось по другом у меня, начал отдирать пленку и в местах начала отдираться краска от плегки. короче получился ужос. Но решил сделать до конца даже если вийду в ноль, так как взялся за работу и сказал свое слово. Вот чего обращаюсь, может кто то сталкивался с такой проблемой, может у кого то есть пленка (и не рабоча) на такую микроволновку.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 01:25 потом (как часто есть) подумал что погреть феном. но уже поздно, надо решать другую проблему. |
| n max 25/11/2015 00:51 |
Теперь печатать на цветном принтере клавиатуру. т.е. отсканировать старую потом поправить фотошопом или ему подобным заламинировать и наклеить на 2х сторонний скотч.Можно в конторе по изготовлению рекламы заказать там могут сразу на плёнку напечатать-только скан надо самому править,у них это дизайнерские услуги с соотв ценником. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2015 08:51 |
причем могут сделать печать на пленке и еще защитную пленку сверху накатать. Видел такой новодел, да еще и с выдавленными наружу "кнопками", от оригинала не отличишь. |
| Dimamima 25/11/2015 10:26 |
Может кто в Харькове знает нормальную контору. Вот что мне предложили в несколько фирмах, 1.Печать на пленке джак (точно не знаю названия) , получаеться понти стоит. Печачь сверху, можно заламинировать, другая сторона самоклейка. 2. Печать на пленке оракл, намного дороже, типа качество класное, опять же ламинировать надо так как печать сверху. 3. Печать на пленке и ламинирования (не знаю что за пленка), тока другая контора. Теперь вопрос, толщина пленки 100 микрон пойдет или надо еще прозрачний тонкий пластик покупать, на него то что напечатали и поточ это все на печку. И кстати, кто может сделать макет?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 11:35 Как оказалось проблема у меня в этом самом макете. Как сказали выше макетом занимаються "дизайнери" на месте (если надо) в этих конторах. НО, стоят услуги их намного дороже чем напечатать и заламинировать панель. Поэтому все они говорят или дизайнер или с макетом приходите. я уже отсканировал старую пленку, подскажите в какой програме лутше это сделать, може знаете. |
| xarl 25/11/2015 11:00 |
Dimamima, ты сам знаешь "проблема с панелью" - вот и замени. |
| Dimamima 25/11/2015 11:56 |
xarl, ты хочешь сказать купить новую панельку и поменять? я правильно тебя понял? в старой уже дорожки сиплятся, особенно на изгибе. на эту модель панелька стоит 600 грн плюс работа, клиент не согласился. Я предложил переделать на кнопочки что будет дешевле, клиент согласился. но мной была допущена ошибка, при снятии испортилась облицовка. это мой косяк, но я не собираюсь покупать новую по двум причинам. |
| xarl 25/11/2015 12:00 |
Dimamima, " ты хочешь сказать купить новую панельку и поменять? я правильно тебя понял?"
Неправильно. |
| Dimamima 25/11/2015 12:15 |
тогда не знаю(. |
| xarl 25/11/2015 14:00 |
Dimamima, вот |
| Dimamima 25/11/2015 15:25 |
xarl, скину фотку, что б понять в чем проблема. |
| Dimamima 26/11/2015 00:02 |
что нашол и что предлагают - печать на прозрачной самоклеещей пленке , потом ее заламинировать. что думаете , нормально будет? |
| sashko65 26/11/2015 09:56 |
Дима привет! Попробуй идея хорошая. ![]() |
| Kroy 27/11/2015 09:15 |
Сколько уже переделал печей на кнопки, панель никогда не оставлял, (оставляю только верхнюю часть)ни один клиент ни разу не огорчился. Просто сверлю отверстия в пластмассе и ставлю кнопки. Зачастую клиенты от части кнопок вообще отказываются так как никогда ими не пользуются. |
