Mystery MMW-2008G Нет реакции на клавиатуру? | |||||||
| DEE 10/02/2016 09:29 |
Всем здравствовать!
Расплавилась первичка трансформатора модуля управления, хозяин сам заменил каким-то другим (заказал с Китая). Родной трансформатор утерян. Часики на дисплее идут, клавиатура не работает, при включении в розетку - пикает. Напряжение питания +5,1 вольт соответсвует, пульсаций нет. Осциллографом увидел сигналы на разъеме клавиатуры от 2,3 вольта до 4,8 вольт (на фоне импульсных цифровых сигналов). Увеличил емкость конденсатора фильтра питания (видно на фото) - на всех ногах клавиатуры, напряжения выровнялись до 4,8 вольта. Но реакции на нажатия кнопок все-равно нет. При нажатии кнопок, полки постоянной составляющей проседают или подтягиваются на 1/3. Саму пленку клавиатуры проверил на утечку, замыкание - все хорошо. Отключал ее вовсе и эмулировал кнопку "ЧАСЫ" - не работает. Напряжения питания, с новым трансформатором: +15,2 вольта и +10,1 вольт. Подозреваю, что второе напряжение не соответствует. Прошу помочь советом или информацией! |
| serega-64 10/02/2016 09:42 |
=Подозреваю, что второе напряжение не соответствует.=
С чего такие выводы? Если стоит кренка 5 ти вольтовая, а она стоит, то все нормально, ищи другой косяк. |
| DEE 10/02/2016 09:55 |
Да, стабилизация питания процессора в норме, +5,1 вольт. Выполнена не на кренке, а на транзисторе и стабилитроне. Оно получается из +15,2 вольт.
А известны ли случаи выхода из строя самого процессора? Часто такое бывает? Как я понял, это напряжение +10,1 вольт, используется лишь для индикатора. Заводится на группу транзисторов возле АЛС-ки. А порты процессора для индикации, задействованы и на опрос клавиатуры. Отсюда подозрение на это напряжение... |
| shov244 10/02/2016 10:46 |
Вижу у тебя проводочки красенький и белый ... |
| DEE 10/02/2016 11:37 |
Есть такие! При закрытии дверцы, они замыкаются. Проверить версию, что проц. думает, что дверца открыта? |
| serega-64 10/02/2016 12:25 |
Да. |
| DEE 12/02/2016 12:20 |
Цепь детектора закрытия/открытия дверцы проверил. Все нормально. На 24 ноге процессора, при закрытой дверце есть низкий уровень. К тому же, при закрытии дверцы, срабатывает главное реле. |
| Aleksandrburkov 12/02/2016 22:18 |
Скорее всего микру под замену ! |
| DEE 13/02/2016 08:30 |
А реально, где-нибудь купить такой процессор? |
| STIPLER 16/02/2016 02:46 |
- ??? Меняй клаву на кнопки , не заморачивайся. |
| shov244 16/02/2016 11:35 |
Читаем внимательно
| DEE 16/02/2016 13:26 |
Я расклеил пленку клавиатуры, посмотрел и вызвонил как и куда идут дорожки. Затем сэмитировал обычной микрокнопкой, цепь клавиши "ЧАСЫ". Применял осциллограф. Так что в плане корректности проверки все нормально.
To STIPLER: А какие вопросы, по-поводу срабатывания реле при закрытии дверцы? (Цепь управления этим реле, как я понял, не завязана с процессором). |
| STIPLER 16/02/2016 20:53 |
"Главное реле" - в моём понимании - это реле включающее ВВ трансформатор, и соответственно, магнетрон. Все остальные - плавного пуска, подсветки, гриля - второстепенны.
Почему эмулировал именно "часы" ?(а не "стоп/сброс" например) ![]() |
| Kroy 17/02/2016 09:31 |
Первое что надо иммитировать это кнопки "Старт" и "Стоп"
Эта цепь помимо того что включает подсветку камеры, блокирует включение главного реле в/в трансформатора при открытой дверце. |
| DEE 17/02/2016 09:52 |
Попробую "Старт" и "Стоп" еще..... спасибо!
А что на счет покупки такого процессор? Не реально? |
| STIPLER 17/02/2016 10:37 |
DEE, Пока "сброс" после включения в сеть не нажмёшь (на дисплее 88:88), остальное работать не будет. Это даже клиенты знают! |
| Kroy 17/02/2016 10:38 |
Да подожди ты менять микросхему. Проверь кнопки -- расслои клавиатуру проследи нормально цепи, можно зарисовать даже и имитируй замыкание, желательно через резюк 1к. Цепь блокировки может быть и разорвана всё равно пищать будет. Транс бы родной подкинуть там 12 и 7в должно быть, может со стабилизацией сейчас и проблема. |
| STIPLER 17/02/2016 10:42 |
Вы ещё долго х,нёй страдать будете?! |
| DEE 17/02/2016 11:15 |
KROY, спасибо! Вот эту информацию о напряжениях трансформатора, я и надеялся получить с самого начала!
И о "пиках" при нажатии клавиатуры, пусть даже не корректных, я всегда знал и т.о. ее проверял. Попробую отредактировать напряжения с трансформатора, до названных значений. P.S. Как выяснилось, печь без "пробега" совсем - это предпродажная выбраковка. Значит клавиатура не изношена от нажатий. |
