Rolsen MS1770M подобрать крючок двери | |||
| Jen221983 11/02/2016 11:57 |
Приветствую всех.
Проблема такова, что в микроволновке Rolsen MS1770M - сломан крючок дверцы. Понятно, что модель - клон, но нужно подобрать крючок по размерам. Вопрос - от какой модели других производителей (с Part кодами) подходит данная деталь. Фото с размерами сломанного - прилагается.. |
| xarl 11/02/2016 14:49 |
Jen221983, подбирай любой. Или склеить... |
| Kroy 11/02/2016 15:05 |
Вот склеить это ненадолго ![]() |
| shov244 11/02/2016 22:31 |
А склеить и заармировать надолго ? |
| STIPLER 12/02/2016 10:30 |
Не склеить, а расплавить феном паяльной станции. Тогда соединение будет однородное, потом можно и армировать металлической сеточкой. |
| shov244 13/02/2016 01:10 |
Мэне помогало несколько раз склейка суперклеем , армирование , но не сеткой ... и сверху пройтись поксиполом . ![]() |
| STIPLER 13/02/2016 01:46 |
shov244, Химическая структура изопропиленовой пластмассы крючка настолько нейтральна, а площадь соприкосновения места слома столь мала, что к ней надёжно не прилипает никакой клей! |
| shov244 13/02/2016 02:23 |
Основа всей этой "склейки" - армирование ... а так , то фен получше будет суперклея . |
| STIPLER 13/02/2016 02:33 |
Попадались микровейки после "мастеров" , которые при обломе верхнего крючка намертво перемыкали верхний микрик, обкусывали "жёлтый" провод на среднем, и печь относительно благополучно работала только при наличии нижнего. и отсутствии верхнего крюка! Ужас! |
