Panasonic NN-ST251M шим контроллер | |||||
| Med 15/08/2016 10:00 |
NN-ST251M ZPE.Фото панели и платы управления приложены.
Прошу помочь идентифицировать шим контроллер в блоке питания панели управления. Отлетела часть корпуса микросхемы IC102 в восьмипиновом дип корпусе (одна нога отсутствует) с маркировкой. |
| serega-64 15/08/2016 10:53 |
http://monitor.espec.ws/section27/ |
| ИСМАИЛ 18/08/2016 12:57 |
LNK364PN,сетевые банки не забудь поменят |
| xarl 18/08/2016 13:06 |
ИСМАИЛ, ![]() |
| ИСМАИЛ 18/08/2016 13:28 |
| shov244 19/08/2016 22:26 |
Да с банками там действительно хреново ... |
| godwinnn 26/08/2016 21:22 |
Тот же шим, только на nn-st342w, плата идентичная. поменял шим, поменял кондеры. не зашуршало.... Куда капать дальше? что шим мог задеть во время пожара?! |
| shov244 26/08/2016 23:27 |
godwinnn, мож в розетку вилку воткнуть ...
А так , то измерения прибором помогут . |
| godwinnn 27/08/2016 14:03 |
в розетку включал - не помогло. снял транс, что даёт 5в и 12в для управления платой и релюшками, запитываю 5в с блока, схема показывает потребление 0,2а, на дисплее загораются 88:88.
я как понимаю контроллер управления вымер?! подскажите номер микросхемы? на моей все стерто( |
| xarl 27/08/2016 16:58 |
godwinnn, ![]() |
| godwinnn 27/08/2016 18:52 |
микроконтроллер на плате - SH69P26K 28pin. Вдруг кому пригодится ![]() |
| xarl 27/08/2016 19:08 |
godwinnn, мне. |
| shov244 27/08/2016 22:46 |
Для кого то да ... а так , то кнопочку сброс нажать надо . ![]() |
| Yuritsh 27/08/2016 23:07 |
| godwinnn 28/08/2016 15:44 |
Пытаюсь оживить - впервые. Не пинайте, лучше подскажите в чем проблема, как восстановить работоспособность платы. пысы. К мастеру не посылать, дорогу знаю. |
| xarl 28/08/2016 15:49 |
godwinnn, к первый раз - " сброс нажать надо "... |
| godwinnn 28/08/2016 18:19 |
пионерский вопрос - как? ![]() |
| xarl 28/08/2016 18:40 |
godwinnn,прочитай "Panasonic NN-ST251M"... |
| KRAB 06/09/2016 07:27 |
| Limonad 07/09/2016 11:52 |
Всем доброго всего ! Микроволновки не первый раз чиню, может , раз в сотый всего, и сенсорные платы восстанавливал токопроводящим клеем, и проходные конденсаторы на магнетронах переставлял. В сумке в кармашке с мелочью пара высоковольтных предохранителей, а в кармане куртки - десяток микриков на замену.
Вопрос по этой теме - такая же микроволновка лежит , признаков жизни не подает при включении ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 11:55 Подставлял другую панель с модулем - все работает. Подскажите, как проверить неисправный модуль управления, с чего начать ? Визуально все целое, конденсаторы не вздутые, плата как новая без следов и запахов. Что эо может быть - шим-контроллер, процессор ? Спасибо заранее за пинок в нужном направлении. |
| xarl 07/09/2016 11:59 |
Limonad, заполняйте Профиль! |
| Limonad 07/09/2016 19:26 |
xarl, ОК,
P.S. Однажды принес товарищ на запчасти СВЧ печку ШАРП тоже с электронным модулем управления , ему приговорили в сервисе панель под замену , попросили 8000 руб, ну он и отказался. Решили прозвонить проводку - питание на панель не проходит. После замены термопредохранителя печка ожила и работает уже долго и долго. Вот и носи после этого в сервис ))) |
| xarl 08/09/2016 09:22 |
Limonad, это тоже "комиссионка"... В факты есть? |
| Limonad 08/09/2016 09:44 |
Простите, факты чего ?
По вопросу, можно ли "прожарить" процессор, или это ничего не даст ? |
| xarl 08/09/2016 09:48 |
Limonad, жарь-жарь... ![]() |
| godwinnn 10/09/2016 00:05 |
Limonad, заказал в поднебесной два регулятора напряжения, могу второй отправить, по необходимости. |
| ДядяЮра 13/09/2016 19:45 |
Limonad, Пивка надоть выпить, а потом взять тестер и померить напруги и проверить микрики.
У меня гомна в карманы и кормашки не поместится, но в ремонте это не поможет |
| xarl 14/09/2016 11:19 |
ДядяЮра, Род занятий:...............................? |
