Микроволновка Panasonic NN-S215WF предохранитель
simplemind88
06/11/2016 10:51
STIPLER, посылаю Вам лучи добра и хорошего настроения) СПАСИБО ОГРОМНОЕ.))
начал заново прозванивать все микрики, ну ессно, балбес, промаргал на открытие-закртие, 3 вывода, остальные бьются. Блин, визуально они все срабатывают, ничего не отломано.
Лучше его разобрать промыть-прочистить? или искать новый?
Предохранитель можно поставить простой или нужен обязательно, "спиралькой" ADL?
СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
STIPLER
06/11/2016 16:29
simplemind88 писал:
Нужно перекоммутировать провода, идущие на этот микрик. Нижний (боковой) и средний поменять местами.
simplemind88
07/11/2016 11:50
STIPLER, сорри я чет опять туплю.
Дано 3 микрика.
2шт - 2мя выводами.
1шт - с 3мя выводами.
Те, что с 2мя выводами при закрытой дверце звонятся
Тот, что с 3мя выводами при закрытой дверце не звонится, при открытой дверце - звонится получается он исправен? или не получается?
Может дело не в микриках? Визуально все три микрика отрабатывают, дверца не люфтит. Крюки на дверце чистые, все зажимают. При включении работает долю секунды, ловит КЗ, и жжет предохранитель.
Копать в сторону трансформатора и магнетрона?
Спасибо, что не оставляете без внимания?
simplemind88, внимание это - в общем округлено ... смех
STIPLER
07/11/2016 13:09
simplemind88 писал:
А типовую схему посмотреть?
Убедился в своей несостоятельности? Неси к мастеру, чего уж там...
simplemind88
07/11/2016 13:47
xarl, )) да мне тоже смешно, от своей тупизмы.
STIPLER, еще пару недель помучаю ее, и тогда к мастеру. На подстраховке микроволновка из гаража такая же древняя как эта. Просто непокидает ощущение, что истина гдето рядом)) Хотя микроволновка это не стиральная машина - может и покалечить.
Ладно спасибо, в любом случае, понимаю как вас такие тупые вопросы и бесят и веселят.
simplemind88, вообще тема должна быть разделе темы (а может не должна...) подшучивать, дразнить
simplemind88
07/11/2016 14:36
xarl, уже определенно должна)) запутался. но скорее всего на этом форуме я ее создавать не буду. Вы меня заклюете там))
xarl писал:
нет, а чему удивлятся, Вы на мой ник посмотрите))
A-SERVICE
07/11/2016 16:49
Только кроме поиска истины, надо все время помнить, что на магнетрон подается 4 000 вольт !
A-SERVICE, Откуда: Россия.......................?
STIPLER
07/11/2016 20:51
xarl, Пожалуйста, перенеси сюда и 14 стр. из "различных вопросов"
simplemind88
13/11/2016 19:20
Вообщем медленно, но верно домучил микроволновку, во многом благодаря советам STIPLERа. Зачистил контакты на микрике с 3мя выводами (был нагар), микроволновка вроде работает.
STIPLER, объясните пожалуйста для тупых, что даст если я поменяю провода местами на микрике с 3мя выводами ( пожалуйста, только не трольте) улыбка Если меняю провода местами, то предохранитель как таковой и не нужен?
Я, не против сделать как вы советуете.)) Своих мозгов понять не хватает, просто.
Читал, что некоторые, тупо обрубают этот микрик, откусывают провода. Но не решился, убирать защиту, не дураки все таки ее туда поставили.
Вопрос с предохранителями открыт.
Обязательно ли ставить спиральный 8А/250В? Или обычного хватит.
Большое спасибо, что помогли разобраться, всегда приятно своими руками, чтото отремонтировать)))
STIPLER
13/11/2016 20:38
simplemind88, Схемы читать умеешь?
Представь, что будет, если средний микрик (SWC) при открытии дверки сработает раньше SWA.
А предохранитель лучше позолоченный возьми. С камнями Сваровски - по нему тёплый ламповый ток быстрее и без искажений протекает.
simplemind88
13/11/2016 20:48
STIPLER, так изнал, блин улыбка
Не умею я схемы читать, умел бы вопросов бы глупых не задавал.
сорри
STIPLER
13/11/2016 21:19
simplemind88 писал:
сорри
В таком случае делай, что говорят. У тебя провода на микрик по отдельности идут, или в единую колодку объединены?
simplemind88
13/11/2016 22:19
STIPLER писал:
Ок.
В единую. Тройная колодка. Верхний и нижний по проводу. Средний - пустой.
STIPLER
13/11/2016 22:30
Странно. Должно по схеме быть три провода. Ладно, завтра на реальном железе посмотрю, отпишусь.
simplemind88
13/11/2016 22:47
STIPLER, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
simplemind88
14/11/2016 19:38
STIPLER, мне как просто провода местами поменять?
STIPLER
15/11/2016 05:08
simplemind88, Значит, так. Панас, как всегда, решил вые,..
извините, отличится от других птиц, и как клёст, снестись зимой.
Сверхзадача этого микрика, по задумке конструкторов - чутко среагировать
на (требования трудящихся - зачёркнуто) малейший перекос двери, и палить предох до устранения данного недостатка.
(А вдруг остальные два микрика с какого то перепугу не сработают, и клиент облучится?
- почти сарказм, ну и маразм разработчика заодно)
Что делать? Есть три варианта:
1. Оставить как есть Научить жену выворачивать ручку
таймера на ноль/вытягивать вилку из розетки перед открытием двери.
Зайца курить научить проще(имхо). Периодически менять преды.
2.Как рекомендует разработчик, отъюстировать дверь/крючок.
Как - он, сцуко не пишет, ибо не знает.
Запастись горстью предохов, спалить их все в процессе, разбить стекло дверки,
выкинуть печь - его не ипёт.
3. Наш ответ Чемберлену - в твоём случае - не подключать этот микрик вовсе. Разъём в воздухе.
Всё работает, предох горит только в случае реального дефекта.
Как поступить? Решай сам.
simplemind88
15/12/2016 17:53
Микроволновка починена и успешно продана, на ее место взял себе гнусмас ME81ARW, такой же самый обычный соло как панас. Поспрашивал у барыг запчастями (микрики, конденсаторы, магнетроны) всегда в налии.
Браво, STIPLER
