Panasonic NN-C785JF стакан воды греет... еда холодная. | |||||
| AlexNik77 03/02/2017 18:04 |
Выгорал пред. Заменили какой то там транзистор... полетел диодный мост сразу... заменили и его...
Теперь - ставишь стакан воды для проверки - все пашет... вода закипает. Что то посерьезнее тарелку к примеру с пюре - не греет. Корпус нагревается... в раене инвертора вообще жесть как. Мастер говорит - магнетрону труба... но он парень хороший конечно, но как я понял не особый спец в инверторных печках. Это инвертор - или есть варианты? И где подешевле купить новый - если инвертор? Большое спасибо заранее! |
| xarl 03/02/2017 18:24 |
AlexNik77, заполняйте Профиль.... |
| sashko65 03/02/2017 18:25 |
Получается что вода у тебя жирнее чем пюре Почитай принцип нагрева в микроволновках, ну на крайняк кинь туда кусок мяса...и напиши что и как.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 19:27 Да...если в инверторе магнетрон дубовый, то она обычно через пару сек.выключается и нагрева вообще нет, но менять там магнетрон..это очень и очень дорого. |
| xarl 03/02/2017 18:33 |
AlexNik77, Род занятий:....................................? |
| AlexNik77 03/02/2017 18:35 |
Ну я её из ремонта три раза забирал) Отвез... звонят починили... сгорел конденсатор... поставили стакан с водой для проверки - закипел, дома ставлю жратву греть - на кнопку нажал - бумсь сгорел предохранитель. Отвез - говорят диодный мост накрылся... приезжай все готово) Дома поставил стакан с водой - закипело... Вечером поставил жрачку - чувствую запах горячего метала на кухне - открыл, жратва холодная, а печь снаружи - как будто гриль в месте с конвекцией работал час. Отволок обратно в сервис - теперь говорят - надо магнетрон менять) ему на воду хватает мощи а на что то большего объема нет... |
| S-TULA 03/02/2017 20:08 |
AlexNik77, пищу печь хорошо греть будет , а вот жрачку врятли ..
уж извините , читать Ваши посты противно .. ![]() |
| AlexNik77 03/02/2017 20:10 |
Поблюй гражданин) Смотри какие нежные личности) Простите, что задел вашу чувствительную натуру... По делу есть что сказать? |
| S-TULA 03/02/2017 20:15 |
научитись везти себя прилично, тогда и советы Вам дельные будут . |
| AlexNik77 03/02/2017 20:17 |
Странно... это я наверно докапался до поста) Мне например - противна Ваша аватарка... Но я, как человек приличный - держу свое мнение при себе. |
| rommo 03/02/2017 21:01 |
Все выдираешь и ставишь трансформатор с диодом, и кондером.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 22:03 Вместо всей этой инверторной хрени. |
| AlexNik77 03/02/2017 21:03 |
То есть превратить печь в не инверторную? |
| rommo 03/02/2017 21:17 |
А нет не получится, оптроны там, обратная связь.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 22:22
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 22:28 Отволок обратно в сервис - теперь говорят - надо магнетрон менять) ему на воду хватает мощи а на что то большего объема нет...[/quote] Накала не хватает или высокого. |
| AlexNik77 03/02/2017 21:47 |
Так а чего делать то, мил человек? ![]() |
| STIPLER 03/02/2017 22:29 |
| AlexNik77 03/02/2017 22:33 |
сори... промазал... |
| sashko65 04/02/2017 08:57 |
rommo, Чтоб было так все просто как ты говоришь, то жизнь бы Раем стала.Б.У видит команду с силового модуля , а силовой модуль видит сам магнетрон.Чтоб что то ремонтить нужно сначала понять как это все работает.AlexNik77, зае...ся ты ее по (сц ) такскать, только бабло с тебя лупить будут.Купи попроще без понтов обыкновенную.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 09:59 STIPLER, ![]() |
| STIPLER 04/02/2017 10:17 |
sashko65, А у тебя нет схемы "обманки" Б.У. ? |
| xarl 04/02/2017 10:47 |
STIPLER, "случаях заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему" |
| sashko65 04/02/2017 11:00 |
STIPLER, Я их если они в попадают с Европы ( В КУЧЕ), обычно на разбор пускаю. зачем этот гемор.А на форуме была где то поищи, там на микросхемке ...я ее повторял пару раз лично для себя...отлично работает. |
| STIPLER 04/02/2017 11:13 |
Вот эта схема: |
| sashko65 04/02/2017 13:56 |
STIPLER, ДА Да , вот ты молодец нарыл,она у меня в компе была...а потом пропала.На ТМ у меня само лучше получалось, но это при условии что "овцы целы и волки сыты" AlexNik77, Ты понял что с диаграмки что МАСТЕР показал.....ну вот так занеси своим (сц) шникам...может что расшифруют ![]() |
| AlexNik77 04/02/2017 14:02 |
Таки да... Заказал новую уже... ибо счас магнетрон сменишь... скажут - давай инвертор))) Спасибо за совет) ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 14:08
Что то гложут меня сомнения на этот счет) ![]() |
| sashko65 04/02/2017 14:17 |
Во...во , магнетрон +инвертер +++++ бита на (мастеров). Правильно сделал, купишь новую а ту им на зп.продашь. |
| AlexNik77 04/02/2017 14:19 |
Так и сделаю... Она свое уже отжила... 12 лет как никак верой и правдой отжужала) |
