СВЧ Мрия. Сломалась клавиша откывания дверцы
Ksana
23/03/2017 05:48
СВЧ "Мрия", производства ЮМЗ.
При открывании дверцы СВЧ щелкнуло и клавиша открытия дверцы провалилась вовнутрь - не отжалась назад и не открыла дверцу. При снятии панели, сбоку, на уровне клавишы выпал обломок белого пластика размером где-то 15х5 мм со следами разлома. Второй кусочек остался в СВЧ.
Как поняли, сломалась горизонтальная "часть толкателя".
Спрашивали у мастеров по СВЧ. Разводят руками:"Была бы электронная.."
Работала как часики с 1994 года.
Что можно сделать? Как вернуть в строй?
serega-64
23/03/2017 09:11
Ksana, =Что можно сделать? Как вернуть в строй?=
Ну наверно вздернуть руки к небу, призвать Создателя к совести молитвой и уж потом с неугасаемой надеждой челом об пол, тока без фанатизма, так и убиться мона.
sashko65
23/03/2017 09:20
Ksana, А как трактор ЮМЗ заводится подмигивание вот точно так и дверка может открывется...это же ЮМЗ смех классно!
Yuritsh
23/03/2017 10:43
Ksana писал:
Если есть руки - вырезать, или выточить из подходящего куска пластмассы (металла).
STIPLER
23/03/2017 10:48
Фото надо.
serega-64
23/03/2017 11:08
STIPLER, А на кой нам фото, ты чё, по фото собираешься делать? Делается на месте и Серега прав, ежели есть руки, то восстановить как два пальца обасффальт. подмигивание
И потом вопрошающий похоже женсгого пола, этт шо, она собралась реанимировать клавишу? Сомневаюсь.
Ksana, заполняйте Профиль...
STIPLER
23/03/2017 21:08
serega-64 писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор
