Ksana
СВЧ "Мрия", производства ЮМЗ.
При открывании дверцы СВЧ щелкнуло и клавиша открытия дверцы провалилась вовнутрь - не отжалась назад и не открыла дверцу. При снятии панели, сбоку, на уровне клавишы выпал обломок белого пластика размером где-то 15х5 мм со следами разлома. Второй кусочек остался в СВЧ.
Как поняли, сломалась горизонтальная "часть толкателя".
Спрашивали у мастеров по СВЧ. Разводят руками:"Была бы электронная.."
Работала как часики с 1994 года.
Что можно сделать? Как вернуть в строй? |
serega-64
Ksana, =Что можно сделать? Как вернуть в строй?=
Ну наверно вздернуть руки к небу, призвать Создателя к совести молитвой и уж потом с неугасаемой надеждой челом об пол, тока без фанатизма, так и убиться мона. |
sashko65
Ksana, А как трактор ЮМЗ заводится вот точно так и дверка может открывется...это же ЮМЗ  |
Yuritsh
| Ksana писал: | | Что можно сделать? Как вернуть в строй? | Если есть руки - вырезать, или выточить из подходящего куска пластмассы (металла). |
STIPLER
Халтурщик
serega-64
STIPLER, А на кой нам фото, ты чё, по фото собираешься делать? Делается на месте и Серега прав, ежели есть руки, то восстановить как два пальца обасффальт.
И потом вопрошающий похоже женсгого пола, этт шо, она собралась реанимировать клавишу? Сомневаюсь. |
| Ksana, заполняйте Профиль... |
STIPLER
Халтурщик
| serega-64 писал: | STIPLER, А на кой нам фото, ты чё, по фото собираешься делать? Делается на месте и Серега прав, ежели есть руки, то восстановить как два пальца обасффальт.
| Сообщение Администрации : | .Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор |
