Alexzz
Напруга в мастерской нормальная. Пока ещё ничего не мерял. Даже не померял приходит ли напруга на траф. Сначала хотелось бы схемкой разжиться. |
kolyo
Alexzz
Кстати, ктонибудь знает теорию про двухмагнетронные микроволновки. В чём их преимущество? |
Device
Двух магнетронные микроволновки видимо лучше происходит распределение нагрева.
А по рисунку видно что у тебя один контакт магнетрона не подключен!!!! Гыыыы....
Добавлено 06-01-2005 10:33
Кстати по шильдику видно что магнетроны работают как в паре так и один из них. 2.1 kW и 1000 W |
Alexzz
Device писал: | А по рисунку видно что у тебя один контакт магнетрона не подключен!!!! Гыыыы.... | А то что под ним трафика нет этого ты не заметил?
Добавлено 06-01-2005 10:29
kolyo, неподходит. То что ты дал это для одномагнетронной микровейки.
Да собственно проблему уже нашёл. Стоило только начать. Оказывается пробит проходной конденсатор в магнетроне. Сейчас будем менять два магнетрона местами. Ко второму трафик сгорел уже года 3 назад. Помнится его просто устранили и оставили печку на одном магнетроне. Ну вот пришло время поработать второму, сэкономленному магнетрону. |
Аркадий.
Alexzz писал: | Кстати, ктонибудь знает теорию про двухмагнетронные микроволновки. В чём их преимущество? |
основное преимущество-что можно магнитроны и трансы местами менять  |
Alexzz
Аркадий., а вот и нифига. Трансы разные. Магнетроны да, одинаковые, а вот трансы отличаются по креплениям.
Добавлено 06-01-2005 10:46
Точнее вообще, второй магнетрон питается не с транса а с импульсника. То, что стоит справа это не транс а дроссель. |
Alexzz
Не пошло... Всётаки что-то с этим импульсником. Нужна схема.
Проверил напругу на катоде магнитрона одноразовым тестером - сопротивление 1мег на массу - сопротивление осталось цело. Напруги нет. На звук какой-то свист от импульсника исходит. Неохота без схемы лезть. Глазами плату осмотрел, никаких предохранителей на ней нет. Странно вообще-то. Поидее должно бы быть. Может плохо смотрел... Пойду ещё пороюсь. |
Alexzz
Ну всё... нифига больше не понимаю... Всё есть, только напруги на выходе транса нет. Померял уже прямо на обмотке - нету. А шипит как буд-то работает. |
Device
Наверное у тебя Alexzz, пробой обмотки, или высоковольтных проводов.
Всё таки наверное пора на свалку  |
Alexzz
Device, да как-то непохоже на пробой... Там и обмотки то немного намотано, импульсник всётаки. А провода я уже все поотключал, даже кондёр с диодами с транса отковырял. Меряю чисто на верхнем конце обмотки. Нижний на массу подключен через сопротивление на плате. Сопротивление тоже прозвонил - порядок. |
Device
Alexzz, а вообще можно его (преобразователь) без нагрузки включать? Может там защита какая? |
Alexzz
Device, Может и защита... Но резистор на 1 мег я в нагрузку то включаю. Хоть нагреться то он должен! А он холодный совсем. Тестер туда жалко сунуть, а вдруг появится напруга и гудбай мой тестер...  |
Device
А у тебя киловольтметра нет?
Я киловольтметром меряю когда надо.
Вобщем Alexzz, надо все таки тебе рыться в схеме, смотрел сейчас я у себя по панасу доки, там тоже есть такие печки они конвекторные называются, представляеш себе там тоже доки на блок СВЧ-преобразователя нет, на все есть а на блок нет, ни схемы ничего. |
Alexzz
Device, а зачем мне киловольтметр? Резисторы старые советские всё равно некуда девать, у них выводы уже окисленные. Вот я им и нашёл применение - мерять напругу на магнетроне. Подключаю его между катодом и массой и включаю. Если задымился значит есть напруга. После проверки резистор выбрасывается, а в другой раз беру следующий. Только условие чтоб не меньше мегома и пол ватта. Мелкие пробивает дуга и они взрываются. А полуватные аккуратно дымятся. |
Device
ну ты и варвар!
Значит всё таки высокого нет, а блок то сам копать то хоть можно? И стоит ли? |
Alexzz
Немного поразглядывал хотябы чтобы понять что через что запитано. Сама схема запитки трафика очень проста. Но она управляется с процессора. А в процессор уходят сигналы о токе питания схемы, о токе вторичной обмотки, и с самого трафика с дополнительной обмотки сигнал идёт в процессор. Вобщем если процессору что-то непонравится то ничего работать не будет. |
KSM
Alexzz, А железо транса греется? Если греется, то КЗ во вторичной обмотке, если нет - обрыв первички скорее всего.
ЗЫ Кстати в свое время я сталкивался со случаями когда железо трансов теряло магнитные свойства. При этом напруга на вторичке сильно менялась при исправных обмотках |
Device
Кластная чтука, мне такая ещё ни разу не попадалсь! Эх, деревня я деревня! |
Alexzz
KSM, железо не греется, первичку проверял - звонится. Напруги на вторичке нет совсем. Хочу сказать то, что перед тем на магнетроне был пробой в колодке на массу. То-есть нагрузка транса должна была быть повышенной на какое-то время. |
