Микровэйка SHARP R-10R50(W) не греет. | |||
| Alexzz 06/01/2005 00:06 |
Напруга в мастерской нормальная. Пока ещё ничего не мерял. Даже не померял приходит ли напруга на траф. Сначала хотелось бы схемкой разжиться. |
| kolyo 06/01/2005 00:16 |
Может ета подойдет(R21AT):
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sharp_36.html |
| Alexzz 06/01/2005 00:25 |
Кстати, ктонибудь знает теорию про двухмагнетронные микроволновки. В чём их преимущество? |
| Device 06/01/2005 07:30 |
Двух магнетронные микроволновки видимо лучше происходит распределение нагрева.
А по рисунку видно что у тебя один контакт магнетрона не подключен!!!! Гыыыы....
Добавлено 06-01-2005 10:33 Кстати по шильдику видно что магнетроны работают как в паре так и один из них. 2.1 kW и 1000 W |
| Alexzz 06/01/2005 11:21 |
Добавлено 06-01-2005 10:29 kolyo, неподходит. То что ты дал это для одномагнетронной микровейки. Да собственно проблему уже нашёл. Стоило только начать. Оказывается пробит проходной конденсатор в магнетроне. Сейчас будем менять два магнетрона местами. Ко второму трафик сгорел уже года 3 назад. Помнится его просто устранили и оставили печку на одном магнетроне. Ну вот пришло время поработать второму, сэкономленному магнетрону. |
| Аркадий. 06/01/2005 11:39 |
основное преимущество-что можно магнитроны и трансы местами менять ![]() |
| Alexzz 06/01/2005 11:45 |
Аркадий., а вот и нифига. Трансы разные. Магнетроны да, одинаковые, а вот трансы отличаются по креплениям.
Добавлено 06-01-2005 10:46 Точнее вообще, второй магнетрон питается не с транса а с импульсника. То, что стоит справа это не транс а дроссель. |
| Alexzz 06/01/2005 12:55 |
Не пошло... Всётаки что-то с этим импульсником. Нужна схема.
Проверил напругу на катоде магнитрона одноразовым тестером - сопротивление 1мег на массу - сопротивление осталось цело. Напруги нет. На звук какой-то свист от импульсника исходит. Неохота без схемы лезть. Глазами плату осмотрел, никаких предохранителей на ней нет. Странно вообще-то. Поидее должно бы быть. Может плохо смотрел... Пойду ещё пороюсь. |
| Alexzz 06/01/2005 15:45 |
Ну всё... нифига больше не понимаю... Всё есть, только напруги на выходе транса нет. Померял уже прямо на обмотке - нету. А шипит как буд-то работает. |
| Device 06/01/2005 15:55 |
Наверное у тебя Alexzz, пробой обмотки, или высоковольтных проводов.
Всё таки наверное пора на свалку ![]() |
| Alexzz 06/01/2005 16:05 |
Device, да как-то непохоже на пробой... Там и обмотки то немного намотано, импульсник всётаки. А провода я уже все поотключал, даже кондёр с диодами с транса отковырял. Меряю чисто на верхнем конце обмотки. Нижний на массу подключен через сопротивление на плате. Сопротивление тоже прозвонил - порядок. |
| Device 06/01/2005 16:07 |
Alexzz, а вообще можно его (преобразователь) без нагрузки включать? Может там защита какая? |
| Alexzz 06/01/2005 16:13 |
Device, Может и защита... Но резистор на 1 мег я в нагрузку то включаю. Хоть нагреться то он должен! А он холодный совсем. Тестер туда жалко сунуть, а вдруг появится напруга и гудбай мой тестер... ![]() |
| Device 06/01/2005 16:49 |
А у тебя киловольтметра нет?
Я киловольтметром меряю когда надо. Вобщем Alexzz, надо все таки тебе рыться в схеме, смотрел сейчас я у себя по панасу доки, там тоже есть такие печки они конвекторные называются, представляеш себе там тоже доки на блок СВЧ-преобразователя нет, на все есть а на блок нет, ни схемы ничего. |
| Alexzz 06/01/2005 18:07 |
Device, а зачем мне киловольтметр? Резисторы старые советские всё равно некуда девать, у них выводы уже окисленные. Вот я им и нашёл применение - мерять напругу на магнетроне. Подключаю его между катодом и массой и включаю. Если задымился значит есть напруга. После проверки резистор выбрасывается, а в другой раз беру следующий. Только условие чтоб не меньше мегома и пол ватта. Мелкие пробивает дуга и они взрываются. А полуватные аккуратно дымятся. |
| Device 06/01/2005 18:43 |
ну ты и варвар!
Значит всё таки высокого нет, а блок то сам копать то хоть можно? И стоит ли? |
| Alexzz 06/01/2005 20:14 |
Немного поразглядывал хотябы чтобы понять что через что запитано. Сама схема запитки трафика очень проста. Но она управляется с процессора. А в процессор уходят сигналы о токе питания схемы, о токе вторичной обмотки, и с самого трафика с дополнительной обмотки сигнал идёт в процессор. Вобщем если процессору что-то непонравится то ничего работать не будет. |
| KSM 06/01/2005 20:37 |
Alexzz, А железо транса греется? Если греется, то КЗ во вторичной обмотке, если нет - обрыв первички скорее всего.
ЗЫ Кстати в свое время я сталкивался со случаями когда железо трансов теряло магнитные свойства. При этом напруга на вторичке сильно менялась при исправных обмотках |
| Device 06/01/2005 20:47 |
Кластная чтука, мне такая ещё ни разу не попадалсь! Эх, деревня я деревня! |
| Alexzz 06/01/2005 23:11 |
KSM, железо не греется, первичку проверял - звонится. Напруги на вторичке нет совсем. Хочу сказать то, что перед тем на магнетроне был пробой в колодке на массу. То-есть нагрузка транса должна была быть повышенной на какое-то время. |
| KSM 07/01/2005 00:52 |
Если при всем при этом есть напруга на первичке, то скорее всего железо. Попробуй подкинуть другой транс. |
| Alexzz 07/01/2005 00:58 |
| KSM 07/01/2005 01:06 |
Alexzz, "Угу... у меня их десять..." - насколько я понял - в этой же печке стоит еще один транс. Бог с ни. что по креплениям он не подходит, но проверить-то можно. Ну а если нет напруги на первичке, тогда и разговор совсем другой |
| Alexzz 07/01/2005 01:14 |
KSM, помоему ты недогоняешь... Другой магнетрон питается от обычного трафика, как и в любой другой микроволновке. А транзистор на фото не виден. Он стоит под радиатором, на котором привинчен кликсон термозащиты самого транзистора. |
| KSM 07/01/2005 02:48 |
| Аркадий. 07/01/2005 03:47 |
если время терпит в понедельник позвоню знакомому спецу мож что подскажет.сам микровейками не занимаюсь .японской техники у нас валом. |
| Alexzz 07/01/2005 19:29 |
Аркадий., время пока ещё терпит. Клиент пока не звонит. Да и если позвонит, в первую очередь буду уговаривать купить новую. |
| kolyo 07/01/2005 19:53 |
Alexzz, я не понимаю,ведь она же и с одним магнетроном будет работать. |
| Alexzz 07/01/2005 20:12 |
kolyo, да, она прекрасно пашет на одном магнетроне. Она на одном магнетроне уже года 3 отпахала. Тогда когда у неё сгорел трафик, я не долго думал, просто выкинул его, собрал печку и отдал клиенту. Но теперь уже всё, резервов нет. |
| kolyo 07/01/2005 20:50 |
Легче и дешевле будет заменит траф,чем транзистор.
А схема как у телeвизора-300 вольт постоянное питание через транзистор(тиристор) прямо на траф(наверное) |
| Alexzz 07/01/2005 20:54 |
kolyo, ну да... траф стоит в среднем 30 лат. (60 долл). Да ещё найти такой надо. Там не каждый подойдёт. Он ниже чем другие. |
| Device 07/01/2005 22:13 |
Alexzz, а ты в раздел "Поиск схем и даташитов" заглядывал? Там мужичек один схемами на шарпы разбрасывается, зовут scooters, я ему про твою печь задал вопрос. ![]() |
| Pablos 12/01/2005 19:00 |
Народ, подскажите неопытному бойцу. Никогда СВЧ печками не занимался.
Как проверить исправность магнетрона, если работает, но не так? А то, у меня при включении мощности транс гудит, как пароход, и через 5-10 сек включается защита от перегрузки. То ли вторичку у транса коротнуло, то ли магнетрон пора менять, но как проверить не знаю. |
| Alexzz 12/01/2005 19:38 |
Pablos, Если коротит магнетрон, то это можно и тестером увидеть. Померь сопротивление между любой из клемм и корпусом. Если на самых больших мегаомах показывает не бесконечность то есть пробой.
И кстати, а с чего ты взял, что причина вылета защиты может быть только в этих двух местах? А пробой диода или защитного стабилитрона? А пробой конденсатора? Вот ещё 3 места где может быть проблема. Проверяй по порядку. Отсоедини провод вторички и вруби. Если опять сработала защита значит транс. Ну и так по порядку. Внимание!!! Работая с микроволновкой ни на секунду нельзя забывать, что магнетрон питается опасным для жизни напряжением 4000V и соблюдать все необходимые предосторожности. |
| Pablos 12/01/2005 23:30 |
Спасибо за дельные советы. Покопался здесь на других форумах и обнаружил массу дельного. Прочитал, например, про пробой слюдяного окошка. Оказалось, что со снятым окошком она действительно работает гораздо лучше - во всяком случае воду до кипения нагревает. Но транс продолжает истошно выть, как при перенапряге или разрушении железа. Буду дерзать дальше.
Thanks. |
| mwo-rem 11/02/2005 23:55 |
думаю не стоит она того чтоб мучиться
я бы поставил бы простой транс по классической схеме а импульсник в отстой ведь они такие загадочные |
