Samsung m183dnr работает 2 секунды и выключается | |||||||||
| CCND 19/05/2017 12:48 |
Аппарат: Samsung m183dnr
магнетрон OM75P(31) Управление электронное собственно сдохла домашняя микроволновка. С закрытым кожухом после старта нагрева работает 2 секунды, свет внутри загорается тарель крутится, слышен треск и аппарат перезагружается. Со снятым кожухом все нормально работает. Я так понимаю, магнетрон? Посоветуйте, на какой его поменять, чтоб такое не очень быстро повторилось пожалуйста |
| Мелиор 19/05/2017 12:57 |
| CCND 19/05/2017 13:11 |
на индикаторе на передней панели горят все символы, так же как и при включении. треск под кожухом в районе магнетрона, ручками лезть не рискнул близко, порядка 4кВ, если магнетрон пробит, то мало не покажется, хотя контакты магнетрона на корпус не звонятся. +ко всему, сейчас ток заметил, никак не звонится диод, поменяю, отпишусь |
| xarl 19/05/2017 13:20 |
CCND, не меняй... |
| CCND 19/05/2017 13:21 |
да, прочитал уже про методику проверки высоковольтных диодов, щас соберу стенд, проверю сначала, спасибо ДОБАВЛЕНО 19/05/2017 16:25
Предлагаете каптоновым скотчем его изнутри проклеить и проверить, будет ли пробой? |
| Yuritsh 19/05/2017 13:47 |
| CCND 19/05/2017 13:48 |
Yuritsh, а по теме предложений не будет? |
| Yuritsh 19/05/2017 14:22 |
Будет. Отдай в ремонт тому, кто разбирается в микроволновках. |
| CCND 19/05/2017 14:30 |
Yuritsh, чет долго думал над ответом, я думал сразу напишешь об этом, спасибо за совет, но это не мой случай. Не целесеобразно этот древний аппарат к кому то нести. |
| CCND 19/05/2017 16:22 |
Обклеил внутреннюю боковую стенку кожуха в районе магнетрона каптоновым скотчем, собрал, аппарат заработал. Надолго или нет, правда не знаю. Спасибо всем откликнувшимся |
| CCND 22/05/2017 13:44 |
В общем, такого ремонта хватило ровно на 2е суток.
Разобрал, снял плату, стрельнул ESR-метром кондеры. Тот что на 22мкф полностью деградировал, 1000мкф порядка 1 ома, заменил их, проблема ушла. Тестирую, но думаю, что вопрос решен и тему можно закрывать. |
