MIDEA EG820CXX-W Перенапряжение.. | |||
| Андрей774 22/07/2017 14:19 |
Уважаемые.. помогите разобраться. после перенапряжения перестала работать .нет индикации не крутит поддон, нет освещения в камере. Напряжение с фильтра питания есть. видимых повреждений нет. Схему найти не удалось. |
| xarl 22/07/2017 14:37 |
Андрей774, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| STIPLER 22/07/2017 23:08 |
В блоке управления предох ищи. |
| Андрей774 26/07/2017 06:29 |
Нашёл сгоревший дроссель на 110 uh...как выясняется в городе такой мелочью не торгуют..(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 06:33 хоть сам наматывай. |
| STIPLER 27/07/2017 05:35 |
На КЗ после дросселя проверь. |
| Андрей774 27/07/2017 16:50 |
Всё проверил,проблему устранил. Благодарю за совет. |
| STIPLER 27/07/2017 19:40 |
Так здесь не принято.
Подробно опиши устранение проблемы. |
| Андрей774 29/07/2017 07:59 |
! замена конденсаторов на 4.7 -450v , вместо дросселя сопротивление 10 ом. после чего аппарат заработал. |
| leo.46 20/08/2017 02:59 |
не могли бы Вы посмотреть(поскольку сняли плату),номинал SMD-резистора R-107,он в этом же месте,но с другой стороны платы.у меня полностью выгорел,а схемы нигде нет.спасибо. |
| STIPLER 20/08/2017 06:18 |
Смотри название ШИМ контроллера, затем ищи на него даташит. |
