СВЧ Gorenje MO4250CLI выбивает автомат | |||
| md416 16/12/2018 20:53 |
Добрый вечер!
Позвольте вопрос от не мастера: Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации: СВЧ при включении выбивает автомат, и внутри квартиры и на общем щитке. Вы скажите всё просто и есть конкретный список возможных причин... НО, включенная в другую розетку, она прекрасно работает. Вы скажите - дело в розетке.. но все остальные приборы от этой розетки отлично работают, в том числе пробовал электрочайник. Более того, при втыкании СВЧ в третью розетку - выбивает автомат просто при втыкании в розетку. Итого: СВЧ в одной розетке выбивает автомат при попытке нагреть ею что-либо, во второй розетке отлично работает, в третьей выбивает автомат ещё на этапе втыкания в розетку... Подскажите пожалуйста, что это может быть? |
| nsn63 16/12/2018 21:22 |
Обращаться нужно к специалистам! В первую очередь - для профессионального монтажа электропроводки... Не ///////////////// людям! |
| STIPLER 16/12/2018 22:05 |
Розетки с заземлением? Один из проводов (фаза или ноль - как воткнёшь вилку) коротит внутри микроволновки на корпус . Ноль - работает, фаза - выбивает автомат.
Пользоваться таким прибором до устранения неисправности категорически опасно для жизни!!! |
| md416 16/12/2018 23:32 |
Спасибо за ответ! Розетки с заземлением (по крайней мере контакты есть, но квартиру покупали готовую, не знаю как электромонтаж до нас делали)... Действительно, когда я принес её в сервис (и пока нес, учитывая погоду, промочил ноги), она меня била током, когда я к ней прикасался... Мастер воткнул её у себя в удлинитель типа "пилот" и она у него прекрасно работала, он не стал ничего делать, сказал всё ок, но при этом меня с сырыми ногами она била током, он на это сказал "фигня, че, бывает, ну..."... А дома она просто всё выбивает. Значит вывод нести теперь в другой более компетентный сервис |
| STIPLER 16/12/2018 23:43 |
md416, Прозвони не втыкая в розетку, если есть чем, штырьки вилки на корпус. Звонится не должно. Если таймер механический - можешь и ручку повернуть. В отличие от чайника корпус микроволновки сделан из металла. Если прозвонить нечем - возьми элементарный сетевой индикатор фазы и посмотри, светится ли он при прикосновении к неокрашенной части корпуса при включении в сеть. Светится? Неси в мастерскую. Не светится? Переверни вилку в розетке. Светится? В мастерскую. Не светится? Вызывай электрика для нормальной разводки розеток.
Индикатор в мастерскую тоже возьми. Покажешь "мастеру" фокус. У него тестер точно есть, пусть вилку на корпус звонит. Микровейка гарантийная? |
| rommo 17/12/2018 07:38 |
Узошку наверно выбивает.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 08:40 Автомат в щитке с кнопочкой? |
| xarl 17/12/2018 10:07 |
md416, заполняйте Профиль... |
