Silver Crest smw 800 Перегружается после старта | |||
| jazzzman 19/12/2018 18:59 |
Добрый вечер уважаемые специалисты. Ситуация такая:
После включения все работает секунд(Микроволны греют, гриль греет, вся индикация работает корректно) 10-30, перегружается с полным сбросом, после повторного включения перегружается уже через 3-10 секунд, после последующего включения перегружается через 1-2 секунды, и так до бесконечности, до тех пор, пока не выключить с розетки - и все по кругу - больший промежуток времени, меньше, меньше, и 1-2 секунды до перегрузки. Запускал в выключенным магнетроном - ситуация та же. Запускал только верхний тэн без микроволн - ситуация та же. Обесточивал магнетрон и тэн -ситуация та же. П.С. изначально сгорела лампочка, и высоковольтный предохранитель, их замена ничего не дала. Низкий поклон откликнувшимся )) П.П.С подозрения на плату.. |
| xarl 20/12/2018 10:13 |
jazzzman, заполняйте Профиль... Лучше всего в мастеру. |
| jazzzman 20/12/2018 10:27 |
спасибо за совет, микроволновка куплена новая, а с этой хочу сам разобраться.
думаю информация может еще оказаться кому то полезной, так как именно таких симптомов не нашел по поиску. П.С для гугла плата "midea e173873 26 16" |
| xarl 20/12/2018 10:30 |
jazzzman, ![]() |
| jazzzman 21/12/2018 22:37 |
дополнительная информация:
На выходе сетевого фильтра в момент перегрузки микроволновки 220В не пропадает, а на входе трансформатора магнитрона - пропадает 220в, и во время,когда не нажат старт там висит 17-18вольт, это нормально ? Стабилизатор напряжения контроллера показывает 3,8В. что в режиме ожидания, что в момент перегрузки не должно ли быть 5В? кто то в курсе? Напряжение на реле магнитрона и тэнов стоит 8,5В вместо как я понимаю 12В |
| xarl 22/12/2018 12:07 |
jazzzman, ![]() |
| jazzzman 22/12/2018 15:30 |
это что значит? |
| mehanik93 25/12/2018 10:31 |
jazzzman, перевожу.
это что значит , что 3,8ВОЛЬТа; не в влагалище и не в красную армию . ![]() |
| БВК- 28/12/2018 22:20 |
Цитирование почему-то неправильно работает Ну если магнИтрон, то и на рИле на входе не рилит ЛампОчку прицепи вместо трансформатора Блин, да хоть пишите хотя-бы грамотно, ну для читабельности |
