СВЧ CANDY 900EH бегущей строкой идет .01. | |
| Lelik 10/10/2004 00:20 |
НА табло бегущей строкой идет " .01. и не реагирует на команды ни одной кнопки |
| Гоблин 11/10/2004 09:55 |
Как всегда нужно начинать с клавиатуры. |
| CCK 11/10/2004 11:35 |
Lelik, ошибка 01 - обрыв связи между дисплеем и P.C.B. ( основной платой ) |
| Alexzz 11/10/2004 12:51 |
Небольшое дополнение: Обрыв связи может быть и в случае когда проц на основной плате остановлен. |
| Lelik 11/10/2004 20:06 |
Alexzz, a что значит проц остановлен на основной плате |
| Макс 11/10/2004 20:16 |
Lelik, нет генерации на кварце, нет системного обнуления, либо по аварии. |
| Alexzz 11/10/2004 20:28 |
Макс, а бывает как раз что есть обнуление, то есть /reset, просто он из-за пробитого кондёра например так и остался в сброшенном состоянии. Если есть формирователь сигнала сброса, то может и сам формирователь глючить. |
| Макс 11/10/2004 20:58 |
Модель CMW900EH если я правильно понял. У Gias не нашел кодов неисправностей. CCK, если есть поделись.
Добавлено 11-10-2004 21:59 Alexzz, полностью согласен. |
| CCK 12/10/2004 08:23 |
Макс, коды я нашел в стиралках
зайди на Gias - стиралка CSBL 100 - технические бюллетени - 001/GE - стр.39 |
| Макс 12/10/2004 21:06 |
Да действительно есть. Спасибо за подсказку CCK. Только одного не пойму если нарушена связь с дисплеем как он код неисправности показывает Ктому же еще и бегущей строкой - это может говорить что связь полностью функциональна. Может все таки с клавиатурой связь нарушена. У буржуев часто бывают неправильные или неудачные трактовки. |
| CCK 13/10/2004 07:48 |
Макс, у этой печки клавы нет ( кнопки - у меня сейчас стоит точно такая на ремонте ) |
| Lelik 14/10/2004 00:03 |
Ребята дефект нашел--неисправен кварц(не было генерации на одном выводе), всем спасибо за помощь! |
