СВЧ CANDY 900EH бегущей строкой идет .01.
  Список форумов » Микроволновые печи
Lelik
Lelik
Сообщение #1 От 10/10/2004 00:20 цитата
НА табло бегущей строкой идет " .01. и не реагирует на команды ни одной кнопки
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 11/10/2004 09:55 цитата
Как всегда нужно начинать с клавиатуры.
CCK
CCK
Сообщение #3 От 11/10/2004 11:35 цитата
Lelik, ошибка 01 - обрыв связи между дисплеем и P.C.B. ( основной платой )
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 11/10/2004 12:51 цитата
Небольшое дополнение: Обрыв связи может быть и в случае когда проц на основной плате остановлен.
Lelik
Lelik
Сообщение #5 От 11/10/2004 20:06 цитата
Alexzz, a что значит проц остановлен на основной плате
Макс
Макс
Сообщение #6 От 11/10/2004 20:16 цитата
Lelik, нет генерации на кварце, нет системного обнуления, либо по аварии.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 От 11/10/2004 20:28 цитата
Макс, а бывает как раз что есть обнуление, то есть /reset, просто он из-за пробитого кондёра например так и остался в сброшенном состоянии. Если есть формирователь сигнала сброса, то может и сам формирователь глючить.
Макс
Макс
Сообщение #8 От 11/10/2004 20:58 цитата
Модель CMW900EH если я правильно понял. У Gias не нашел кодов неисправностей. недовольство, огорчение CCK, если есть поделись.
Добавлено 11-10-2004 21:59
Alexzz, полностью согласен.
CCK
CCK
Сообщение #9 От 12/10/2004 08:23 цитата
Макс, коды я нашел в стиралках
зайди на Gias - стиралка CSBL 100 - технические бюллетени - 001/GE - стр.39
Макс
Макс
Сообщение #10 От 12/10/2004 21:06 цитата
Да действительно есть. Спасибо за подсказку CCK. Только одного не пойму если нарушена связь с дисплеем как он код неисправности показывает шок Ктому же еще и бегущей строкой - это может говорить что связь полностью функциональна. Может все таки с клавиатурой связь нарушена. У буржуев часто бывают неправильные или неудачные трактовки.
CCK
CCK
Сообщение #11 От 13/10/2004 07:48 цитата
Макс, у этой печки клавы нет ( кнопки - у меня сейчас стоит точно такая на ремонте )
Lelik
Lelik
Сообщение #12 От 14/10/2004 00:03 цитата
Ребята дефект нашел--неисправен кварц(не было генерации на одном выводе), всем спасибо за помощь!
Другие темы раздела Микроволновые печи
