Микр.в. с грилем Panasonic NN-B756.Отключ-ся через 15 сек. | |||
| Slava2012T 17/02/2020 16:17 |
Микроволновка с грилем и конвекцией "PANASONIC" NN-B756 (на штрих коде еще написано ...BZPG).
Год выпуска не нашел, но думаю лет за 6-ть и больше. Отключается через примерно 15 секунд. Пробовал разных режимах - и мощность уменьшал, и др. Так же все. Так то она греет (на 0,5 литрах воды проверял). Но вот беда - отключается...! Все проверил что мог - и визуально, и тестером: обмотки, емкости, в/в диоды ( два стоят), микрики ... Плату управления тоже снимал - прозвонил что имело смысл "прозвонить" (диоды, транзисторы, электролиты, реле, трансы...). Подозрений никаких нет. ... Лампочка подсветки камеры сгоревшая правда, но думаю это роль не играет. ... Магнетрон после этих 15 секунд чуть теплый. Слюда потемневшая местами, но не "сечет на массу", как говорят. Протер ее спиртом. Состав: магнетрон 2М210-М1 силов.транс. Е620А800GP два прямоуг. выс.в.диода (без надписей) емкость 1,2 мкф плата упр. OMRON G5J-1-TP / S802 процессор AEIC38121156/S802UP2 еще микросх. ... SN102977AN/65ALV9T Какой у кого есть опыт при такой неисправности...? Поделитесь пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 17:23 ... И еще. Слева от магнетрона стоит какое-то устройство примитивное с жалюзи. Которое открывает и закрывает поток воздуха от вентилятора через магнетрон и в камеру через отверстия. Жалюзи просто болтается. ... Закрепил его вязальной проволокой в положение "открыто" для прохождения воздуха! А как должно быть? ... Это видимо для режима конвекции. Чтобы было откуда воздушному потоку проникать в камеру... ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 17:27 ... Остается - "севший" магнетрон...?! ... Но тогда бы, я думаю, просто плохо грела бы и не отключалась... бы... |
| ALEGA 17/02/2020 18:28 |
Попробуй охладить проц. если время до отключения возрастет то скорее всего ему хана . Все проверил это 5в 12(24)в , кнопки(сенсор),кварц , плату пропаял ,отмыл. |
| mehanik93 19/02/2020 09:02 |
Slava2012T, Любознательный С таким подходом как у тебя , " подсказать опыт " только один - нести мастеру . ![]() |
| Slava2012T 25/02/2020 13:42 |
... Подход нормальный! Все описал что находится в микроволновке и как она себя ведет...!
А так же что проверял ! ... ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 15:02 А теперь - по делу. В отличие от mehanik93... ... Заменил МАГНЕТРОН 2М10-М1 на рабочий - ничего не дало...! Сейчас попробую еще поменять в Блоке Управления два транзистора, что-то они мне не нравятся. N4211 (поз.Q3) и N4123 (поз. Q4). ... Правда родные не нашел, а купил прим.аналоги: ВС556 и ВС547., с аналогичн.параметрами. ... Фото блока управления выставить пока не могу - компьютер c WindowsXP без камеры и без драйверов для тел. с Андроидом. Попробую через ФЛЭШку еще перебросить... Вот пока так. |
| mehanik93 25/02/2020 22:36 |
Ну да очень нормальный Только не понять и даже экстрасенсу , каким образом она у тебя отключается ! ![]() |
| tutu7 25/02/2020 22:45 |
mehanik93, каким образом она у тебя отключается
Пост че не понятно,как обычно-вилка может резетки выпрыгивает. ![]() |
| mehanik93 27/02/2020 10:06 |
tutu7, ой извините , вам клиентам легче друг друга понять . ![]() |
| Slava2012T 27/02/2020 13:11 |
... Что-то все товарищ "mehanik93" не по делу пишите...!?
Микроволновка отключается строго через 15 секунд (как и писал!) как и положено при завершении времени нагрева пищи - щелчек, звонок и все останавливается...! Теперь "mehanik93" - понятно разжевал. ... А про вилку и розетку ... мы не в детском саде...!!! ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 14:38 По даташиту транзистор UN4211 имеет встроенные резисторы в базе и эмиттере по 10 КОм. Поэтому видимо он ни так "звонится". Про N4123 в даташите вроде нет резисторов. Но звонится так же практически, как и N4211. Только он p-n-p. ... Видимо они в порядке. Что еще может быть... уж теперь и не знаю . ... В микроволновке за задней стенкой еще куча каких-то устройств.... Но думаю они тоже не влияют на 15-и сек-е отключение. |
| Slava2012T 27/02/2020 13:43 |
... думаю не влияют... А? |
| FreddikMerfi 27/02/2020 14:13 |
Slava2012T, так хоть бы фото этих устройств выложил. А ещё не мешало бы проверить термопредохранитель....... , потому как он может раньше отключать, чем положено, т.е. по параметрам уже он ,,уплыл,,. |
| xarl 27/02/2020 16:53 |
Slava2012T, "А?"- ![]() |
| Slava2012T 28/02/2020 12:31 |
... Попробую с другого ПК фото опубликовать...
За термопредохранитель (CS-7SA 150-15A 7 1 06 ClinaC) - спасибо за подсказку. Но ведь ни он, ни магнетрон не успевают за 15 сек нагреться...! Магнетрон чуть теплый. ... Ладно, попробую заменить...! ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 13:34 Кстати - не понятно по обозначению (CS-7SA 150-15A 7 1 06 ClinaC) - на какой ток и какую температуру этот предохранитель...? ... 150 град. и 15 ампер...??? |
| alek50685 28/02/2020 13:32 |
отключить транс не пробовал? |
| FreddikMerfi 28/02/2020 13:37 |
alek50685, и что это ему даст? За 10 лет дохлых трансов было только 2, с учётом если перевести в проценты от кол-ва микроволновок, то это примерно 0.5 - 1 %. |
| alek50685 28/02/2020 17:35 |
FreddikMerfi, 'это даст проверить сам блок управления |
| Slava2012T 01/03/2020 17:35 |
... Понял - попробую...! |
| xarl 01/03/2020 17:39 |
Slava2012T, пробуй-пробуй... ![]() |
| Slava2012T 11/03/2020 12:32 |
Фото 2.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:46 Фото 3. ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:52 ... Термо-предохранитель поменял, транс отключал - ничего не изменилось. Также отключается через 15 (17) сек. Видимо панель управления что-то "тупит"... ... Схемой может кто поделится: микроволновкой Panasonic NN-B756 и панелью управления (на плате написано S-802, с со стороны пайки E62608020GP )...?! ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:55 ... Да, насчет транса - так то она (микроволновка) работает - греет. Транс и магнетон думаю впорядке. |
| birluk 12/03/2020 20:27 |
Slava2012T, про питания/пульсации как то технично промолчал...Кварц подбрось. |
| FreddikMerfi 14/03/2020 03:05 |
birluk, неееее. Кварц тут не при делах. |
| mehanik93 15/03/2020 10:32 |
Slava2012T, сколько от вас информации мы увидали :
1 . отключается через 15 (17) сек 2 . панель управления что-то "тупит". 3 . Про транзистор N4123, и зачем то заменённый вами - Термо-предохранитель и магнетрон ... и тому подобное , и ещё + качественные фотки . Однако я не вижу не одного проведённого вами измерения , хотя бы - питания процессора ![]() |
| skolin 16/03/2020 10:10 |
С самого начала ремонт велся методом бульдозера. За 15 секунд отключения можно было только предположить что виновато ложное преждевременное срабатывание , при исправном вентиляторе. Ну термопредохранитель если менялся остается ложная команда.
А блочок по моему ему не сделать, если он меняет не виновные транзисторы без разбора. Не произвел никакие замеры уже взялся за паяльник. |
| vbonev10 17/03/2020 10:04 |
Вы уважаемые будете скоро третью страницу ремонтировать микроволновку без афтора темы .Он походу уже забил на неё. ![]() |
| mehanik93 17/03/2020 20:13 |
vbonev10, нет он выйдет из карантина , через месяц будет продолжение ![]() |
| olsu 02/04/2020 21:27 |
Каким образом у тебя отключается, как буд то программа отработала по завершении при этом табло горит или все тухнет через 15 сёк как будто питание вырубили? |
| Vasya2345 24/11/2020 03:47 |
Мои 2 коп. Возможен сбой из-за облучения проца радиацией. |
| xarl 24/11/2020 09:39 |
Vasya2345, ![]() |
| Zonderdk 10/12/2023 11:52 |
Попала в ремонт аналогичная, дефект тот же. Конденсатор С1 вместо 1000мкФ усох до 40н . При активации реле, питание просаживается и микроконтроллер уходит в ребут. Замена конденсатора С1 и С2 полностью восстановила работоспособность устройства. |
