LG MS-1949W не включается реле на ВВ транс | |||||||
| Vitaly_75 15/07/2020 11:56 |
предистория такова- при открывании двери начала мигать лампочка и рывками крутился вентилятор обдува. Отдали на ремонт. Заявленная проблема исчезла, но вылезла другая- не греет. Оказалось не включается реле. Обмотка целая, контакты замыкаются от БП. 14В на обмотке. На фото видно, что заменили транзисторы, поставили С945. Может в этом и проблема.Схемы нигде не нашел. |
| mehanik93 20/07/2020 20:27 |
Плохо искал . https://remprof56.ru/node/mikrovolnovka-lg-ms-2041u-lg-ms-1944u-ne-nagrevaet
Транзистор на вкл. реле - цифровой PDTC143XT . ![]() |
| Vitaly_75 22/07/2020 10:50 |
mehanik93, спасибо, хоть что-то, бум изучать ![]() |
| БВК- 22/07/2020 21:58 |
Клавиатура живая?
Порт проца, управляющий релюхой... Транзисторы колхозили, могли убить его нафиг |
| Valeriynew 23/07/2020 01:19 |
Vitaly_75 поставь на С945 два резистора на 4,7 кОм и 10 кОм (согласно даташита на PDTC143XT https://remprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/pdtc143xe.pdf) и будет тот же цифровой транзистор (даже чуть мощнее). Лучше конечно подобрать смд транзистор, чтобы не торчал (перед базой режется дорожка и на разрыв паяется 4,7 кОм, между базой и эмиттером прямо на ножки 10 кОм и цифровой транзистор готов). Неоднократно так делал (за неимением нужного цифрового) и все отлично работает. ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 02:22
Если ничего не коротнули, то ничего процу не будет. Просто обычный npn-транзистор реле держать не будет там, где нужен цифровой. ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 02:35 А согласно оригиналу https://remprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/kra118s.pdf то резисторы должны быть 2,2 кОм и 10 кОм. |
| Vitaly_75 19/11/2020 09:58 |
никакие манипуляции с добавлением резисторов не помогли
купил "новую" плату, без транса маркировка транзисторов такая- ближе к процу P5, другой-LF Всем спасибо! ![]() |
