Vitaly_75
предистория такова- при открывании двери начала мигать лампочка и рывками крутился вентилятор обдува. Отдали на ремонт. Заявленная проблема исчезла, но вылезла другая- не греет. Оказалось не включается реле. Обмотка целая, контакты замыкаются от БП. 14В на обмотке. На фото видно, что заменили транзисторы, поставили С945. Может в этом и проблема.Схемы нигде не нашел. |
mehanik93
Vitaly_75
mehanik93, спасибо, хоть что-то, бум изучать  |
БВК-
Клавиатура живая?
Порт проца, управляющий релюхой...
Транзисторы колхозили, могли убить его нафиг |
Valeriynew
| Vitaly_75 писал: | | На фото видно, что заменили транзисторы, поставили С945. Может в этом и проблема.Схемы нигде не нашел. |
Vitaly_75 поставь на С945 два резистора на 4,7 кОм и 10 кОм (согласно даташита на PDTC143XT https://remprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/pdtc143xe.pdf) и будет тот же цифровой транзистор (даже чуть мощнее). Лучше конечно подобрать смд транзистор, чтобы не торчал (перед базой режется дорожка и на разрыв паяется 4,7 кОм, между базой и эмиттером прямо на ножки 10 кОм и цифровой транзистор готов).
Неоднократно так делал (за неимением нужного цифрового) и все отлично работает.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 02:22
| БВК- писал: | | Транзисторы колхозили, могли убить его нафиг |
Если ничего не коротнули, то ничего процу не будет. Просто обычный npn-транзистор реле держать не будет там, где нужен цифровой.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 02:35
А согласно оригиналу
https://remprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/kra118s.pdf
то резисторы должны быть 2,2 кОм и 10 кОм. |
Vitaly_75
никакие манипуляции с добавлением резисторов не помогли
купил "новую" плату, без транса
маркировка транзисторов такая- ближе к процу P5, другой-LF
Всем спасибо!  |
