СВЧ SAMSUNG M9G35 не работает, не греет. | |||||
Dim Arz 17/10/2004 23:00 |
Обнаружил сгоревший предохранитель в пластмассовом корпусе изоляторе. На предохранителе написано 5KV 0.75A он идёт от вывода трансформатра к конденсатору. Можно-ли его заменить на обычный предохранитель на 1А и не потребуется ли замена конденсатора? Я первый раз сталкиваюсь с СВЧ. Часто слышал про отказ магнитрона, может в данном случае это и есть причина дефекта? Подскажите люди добрые. |
Alexzz 17/10/2004 23:21 |
Dim Arz, Сгорание этого предохранителя говорит о том, что есть пробой на одном из четырёх элементов, высоковольтный диод, высоковольтный стабилитрон, конденсатор, колодка магнетрона. Нужно каким либо образом прозвонить все четыре элемента. Бывает что стабилитрон находится уже внутри конденсатора, тогда что бы внутри ни пробилось менять всё равно весь конденсатор.
Добавлено 17-10-2004 22:25 А, забыл добавить. Простой предохранитель не подойдёт, он в этом случае будет то-же самое что и отсутствие предохранителя, даже хуже. Дело в том, что в высоковольтный предохранитель встроена пружина, которая в случае сгорания проводка резко отводит один из электродов на расстояние достаточное для того чтобы дуга от 2000V погасла. Если сгорит обычный предохранитель, то в нём возникнет дуга, которая может много чего пожечь вокруг после того как разлетится стекло. |
Морозик 18/10/2004 00:43 |
Прозвонить то не мешаем.Однако если неисправность выщеперечисленная есть
то обычный пред и сгорит обычно. Часто пред. заменить достаточно. |
Антол 18/10/2004 20:28 |
Был такой случай у меня СВЧ "Daewoo" (не помню модель) - после замены предохранителя проработала 1 месяц, потом пришлось поменять в/в транс. Печь работала в кафе. После замены транса работает уже год. |
Лёsik 18/10/2004 21:21 |
Анод (носик) магнетрона не должен звониться ни на один из контактов колодки (внутри колодки находятся проходные конденсаторы). так же ни один из этих контактов не должен звониться на катод(корпус магетрона). Высоковольтный кондер при проверке мегаомметром должен давать сопротивление не менее 9-10 МОм. Высоковольтнаы диод при проверке все тем же мегаомметром должен в одном направлении показывать сопротивление порядка 10-30 МОм, в другом 70 и выше, лучше ~100МОм. Фбюз диод(если есть) соединяет оба контакта конденсатора, и является чем-то вроде предохранителя. Но как правило ставят либо высоковольтный предохранитель как в твоем случае, либо этот самый фьюз-диод. При прозвонке, он должен в обоих направлениях показывать бесконечное сопротивление.
Добавлено 18-10-2004 21:23 Если фьюз диод пробит, просто достаточно его изъять и выкинуть. Он не является жизненно важным элементом. Это элемент пассивной защиты. При скачке напряжения его пробивает, и он вызывает к.з, в результате которого работа блокируется(выгорает предохранитель). |
Alexzz 18/10/2004 21:46 |
Лёsik, насчёт устранения высоковольтного стабилитрона, который ты назвал фьюз-диодом совершенно согласен. У меня так и нет его на складе как зап части, просто устраняем и всё. |
Dim Arz 18/10/2004 22:23 |
Значит Alexzz, стоит попробовать заменить для начала предохранитель? |
Alexzz 18/10/2004 22:38 |
Dim Arz, нет, я же говорил, что у сгоревшего предохранителя есть своя причина, и сначала надо её найти, то есть прозвонить диод, стабилитрон, кондёр, и клеммы магнетрона на массу. Где-то в одном из этих четырёх элементов есть пробой. |
Лёsik 20/10/2004 21:11 |
Alexzz, ведь роль стабилизатора в СВЧ играет все тот же трансформатор(принцип ферромагнитного стабилизатора). А фьюз диод - грубо говоря два включенных навстречу друг другу диода с различными номиналами. |
Alexzz 20/10/2004 22:11 |
Лёsik, этот стабилитрон не стабилизирует ничего. Он всего лишь защищает от превышения напряжения. Там диод и стабилитрон включены навстречу друг другу. Посмотри вниметельнее на обозначение. Один из символов не диода а стабилитрона. |
Anonymous 20/10/2004 22:55 |
Предохранитель бывает сгорает из-за того,что в свч поставили металлическую посуду. А предохранитель можно не ставить вообще,ведь другие свч работают неплохо без него. |
Dim Arz 21/10/2004 00:09 |
Termit, А вот у меня нет уверенности, что в СВЧ поставили металлическую посуду, со слов хозяйки печки, в один прекрасный день она (печь) при включении щелкнула и после этого перестала греть, она пыталась быстро разогреть стакан воды для кофе. |
Макс 21/10/2004 01:16 |
Dim Arz, Однако уже третий день обсуждения, пора бы от слов к делу перейти. Советов предостаточно . А предохранитель не такая уж и дорогая деталь. если прозвонкой и проверкой цепей ни чего не обнаружишь - попрпобуй просто заменить его. Вот если снова выгорит тогда и будешь ломать голову.
Добавлено 21-10-2004 02:19 В моей практике было достаточно случаев когда проблемма полностью решалась простой заменой данного предохранителя. |
Shtyrlitz 12/01/2006 10:16 |
У меня другая проблема.
Горит предохранитель 1,5А 250W на плате. Первый раз сгорел я его заменил .Прораьотала примерно месяца 1,5-2 .Опять сгорел. После замены работала где-то месяц.Простояла без работы примерно месяцев 7-8.Сейчас дошли руки.Заменил предохранитель. Однако не греет ,и при работе сильно греется керамический резистор на плате .к сожалению номинал 15W 150J схемы нет.. Магнетрон слегка теплый, Да при перегорании предохранителя слышался звук как бы искрения (похоже на пробой магнетрона). как определить он это или нет?Может ВВ кондер? |
Dim Arz 12/01/2006 23:41 |
Shtyrlitz, Подставить заведомо исправный магнетрон, по другому не проверить, хотя возможен и пробой конденсатора и пробой диода.. |
Shtyrlitz 13/01/2006 08:34 |
Была бы схема.... |
Dim Arz 13/01/2006 11:37 |
Shtyrlitz, Увы, только на специальном стенде... |
niksergej 13/01/2006 17:17 |
Без замены магнетрона можно сделать следующее.Отсоедени ВВ провода от магнетрона и включи микроволновку. Если предохранитель не сгорает и печь работает и не гудит , и не греется резистор, то до магнетрона всё в порядке(т.е. конденсатор , диод). А если подключаешь провода к магнетрону и печь начинает сильно гудеть или сильно греется резистор керамический(5-7 Вт) , то тогда мегнетром уже наверняка. Хотя ещё посмотри внутри печки, не горят ли там жиры??? |
Shtyrlitz 13/01/2006 22:47 |
Примерно так и происходит печь сильно гудит и греется резистор,.Осталось снять магнетрон и провести визуальный осмотр магнетрона,Было нарушение целостности слюдяной прокладки |
fed 13/01/2006 22:53 |
Shtyrlitz,не забудь проверить фьюздиод,если он там есть,в схеме он параллельно вв кондеру стоит и звониться не должен,накрайняк выкинь его и все. |
niksergej 14/01/2006 23:22 |
Так вот . Снимай магнетрон и смотри , не прогорел ли колпачёк антенны магнетрона.Если прогорел , то надо менять магнетрон или менять колпачёк антенны. А так в общем у тебя начали жиры гореть под прокладкой. Прокладку тогда надо однозначно менять. Но для проверки магнетрона можно и без неё пробовать. |
Shtyrlitz 21/01/2006 03:15 |
а почему 15Вт 15ом резак греется?Он то какое отношение к магнетрону имеет?При выходе из строя должен перегорать ВВ предохранитель(а также при неисправностях в цепи ВНапряжения) |
CCK 21/01/2006 11:12 |
Shtyrlitz, я же тебе сказал причину твоей болячки
вот тебе еще и схема |
niksergej 21/01/2006 11:42 |
Shtyrlitz. почему 15Вт 15ом резак греется Это так называемая схема плавного запуска магнетрона. При включении сначала напряжение на трансформатор подаётся через этот резистор , а потом с задержкой(прим 3-5сек) включается реле и тогда - напрямую. Если реле не срабатывает то тогда резак сгорит от перегрева или предохранитель. |
Shtyrlitz 21/01/2006 13:58 |
Shtyrlitz 26/02/2011 19:00 |
Ну вот 5 лет проработала Без вопросов, А тут как то появился просторонний звук, как бы перегруженный транс. Но не придал значения. Поработала еще не неделю и вырубилась: Сгорел ВВ предохранитель. Под рукой не было сделал жука волосок примерно такой же. После включения транс начал сильно гудет и пахнуть. Проверил все цепи ВВ кондер обычным мультиком на пределе 2М показывает бесконечность.Диод тоже. А вот магнетрон накал <1ом где то 0,7Ома. А вот анод катод 20-22 Ома. Я как понимаю анод-катод, должна быть бесконечность-ЭВП все таки ? Или я ошибаюсь ?
ДОБАВЛЕНО Сб, Фев 26 2011, 20:02 Да и резак плавного пуска должен быть 150 или 15 Ом ? |
xarl 26/02/2011 19:09 |
Не ошибаешься. Проверь проходные. |
shov244 26/02/2011 19:14 |
15 Ом |
