Микроволновая печь BRAUN mwb20d03/p. Не работает кнопка. | |
| ABASOV 01/10/2022 14:09 |
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста Микроволновая печь BRAUN mwb20d03/p. Не работает сенсорная кнопка старт/пауза. Остальные работают как положено. На плате имеется микросхема управления кнопками. IC5. Название стерта не могу определить. Грешу на данную микросхему. Потому что пружинка сенсора подключена на прямую через сопротивление 220ом к одной из ножек микросхемы. Помогите пожалуйста определить микросхему. |
| ProIzhevsk 01/10/2022 14:18 |
ABASOV, а микрики все проверил на узле блокировки? Может у тебя модуль управления не видит сигнала от узла блокировки о том, что дверь закрыта и можно включать нагрев. |
| n max 01/10/2022 14:44 |
Ногу к которой подкл сенсор прозвонить на землю и на плюс питания и сравнить с другими.Микра смахивает на микроконтроллер так что если она залочена то поменять будет проблематично.Проще мозги с в сборе поискать если будет рентабельно. |
| ABASOV 01/10/2022 14:51 |
ProIzhevsk, микрики все проверены.Работают. пару раз удалось запустить Свч. когда коснулся напрямую к ножке микросхемы отверткой. Теперь вообще нет никакой реакции. остальные кнопки работают. |
| mehanik93 05/10/2022 11:33 |
Это контроллер сенсора ,, не заморачивайся . Не найдёшь даже даташита . |
