Menumaster RMS510TS, P/N:16070000B09307 плохо греет
Fizikus
19/04/2023 09:29
Помогите, зашел в тупик.
Установлены новые: магнетрон 2M246-01TAG(1000 Вт), трансформатор JHT-T1000 E N-2(900Вт), конденсатор 1,1 мкФ, диод вроде в норме.
Результат: плохо греет, в камеру уходит 600-650 Вт(1 литр воды за 63 секунды нагревается на 8-9 градусов), потребление от сети 1000-1100 Вт, напряжение в сети 216-220 Вольт, напряжение накала под нагрузкой 2,7-2,8 В., ток что-то около 10 ампер, высокое напряжение примерно 4,2 кВ(смотрел осциллографом через делитель). Все клеммы поджаты, следов коррозии нет, антенна вращается без заеданий. Ума не приложу, как из нее выжать 1000 Вт.
На втором фото осциллограмма высокого напряжения на магнетроне в первые секунды, пока еще катод не разогрет. На первом уже рабочий режим. 1 клетка 50 вольт, перед осциллом делитель 1:20.
mehanik93
05/05/2023 15:09
Новый магнетрон от китайского производителя голливудская улыбка ??? Они так работают - слегка греют . Оригиналов в продаже не найти . И антенна не должна вращаться стопудово
Если сомневаешься , то вставь фото свое нового магнетрона .
