Fizikus
Помогите, зашел в тупик.
Установлены новые: магнетрон 2M246-01TAG(1000 Вт), трансформатор JHT-T1000 E N-2(900Вт), конденсатор 1,1 мкФ, диод вроде в норме.
Результат: плохо греет, в камеру уходит 600-650 Вт(1 литр воды за 63 секунды нагревается на 8-9 градусов), потребление от сети 1000-1100 Вт, напряжение в сети 216-220 Вольт, напряжение накала под нагрузкой 2,7-2,8 В., ток что-то около 10 ампер, высокое напряжение примерно 4,2 кВ(смотрел осциллографом через делитель). Все клеммы поджаты, следов коррозии нет, антенна вращается без заеданий. Ума не приложу, как из нее выжать 1000 Вт.
На втором фото осциллограмма высокого напряжения на магнетроне в первые секунды, пока еще катод не разогрет. На первом уже рабочий режим. 1 клетка 50 вольт, перед осциллом делитель 1:20.
| 20230419_074057.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.68 КБ |
| Просмотрено: |
157 раз(а) |
| 20230419_073841.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.85 КБ |
| Просмотрено: |
145 раз(а) |
