Микроволновка Panasonic NN-C867W Еле слышно пищит
val912
31/05/2023 12:37
NN-C867W еле слышно пищит после завершения программы. SERIAL NO 5898250132, 6,6 A 220V
50 HZ, 7,2 A 220V 50HZ , 850 W
Больше никаких данных типа продуктовый номер нет.
Печка нормально работает, все фурычит, только после завершения программы сигнал(писк) очень тихий. У печки слышно а отошел на 3 метра совсем не слышно. Может быть это старческая потеря слуха а может быть неисправность. Печка большая и тяжелая. Поэтому ищу схему, чтобы не разбирать и собирать несколько раз. Спасибо. Дед
Никола-борода
31/05/2023 13:05
val912, Ну если поможет , посмотри здесь. Это в помощь.
https://elektrotanya.com/panasonic_nn-c867w_rus.pdf/download.html#dl
val912, "Печка большая и тяжелая."...
val912
04/06/2023 17:33
В 75 скоро и стакан будет тяжелым. Никола-борода, ценю ваш юмор, но за ссылку огромное СПАСИБО. Теперь есть от чего оттолкнуться. А вот где поставить лайк или щелкнуть какую метку в зачет Николе не нашел. Но спасибо еще раз. Дед
Никола-борода
04/06/2023 18:01
А в профиле стоит * ПЕНСИОНЕР 72 года * , почти ровесники , здесь нет никаких * меток * , достаточно * огромное СПАСИБО. * .
mehanik93
15/06/2023 19:06
val912, пищалку на плате заменить пробовал ??? улыбка
