Микроволновка Panasonic NN-C867W Еле слышно пищит
  Список форумов » Микроволновые печи
val912
Сообщение #1 От 31/05/2023 12:37 цитата
NN-C867W еле слышно пищит после завершения программы. SERIAL NO 5898250132, 6,6 A 220V
50 HZ, 7,2 A 220V 50HZ , 850 W
Больше никаких данных типа продуктовый номер нет.
Печка нормально работает, все фурычит, только после завершения программы сигнал(писк) очень тихий. У печки слышно а отошел на 3 метра совсем не слышно. Может быть это старческая потеря слуха а может быть неисправность. Печка большая и тяжелая. Поэтому ищу схему, чтобы не разбирать и собирать несколько раз. Спасибо. Дед
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 31/05/2023 13:05 цитата
val912, Ну если поможет , посмотри здесь. Это в помощь.
https://elektrotanya.com/panasonic_nn-c867w_rus.pdf/download.html#dl
 Размер файла:  264.14 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
Сообщение #3 От 01/06/2023 15:39 цитата
val912, "Печка большая и тяжелая."...
val912
Сообщение #4 От 04/06/2023 17:33 цитата
В 75 скоро и стакан будет тяжелым. Никола-борода, ценю ваш юмор, но за ссылку огромное СПАСИБО. Теперь есть от чего оттолкнуться. А вот где поставить лайк или щелкнуть какую метку в зачет Николе не нашел. Но спасибо еще раз. Дед
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 04/06/2023 18:01 цитата
А в профиле стоит * ПЕНСИОНЕР 72 года * , почти ровесники , здесь нет никаких * меток * , достаточно * огромное СПАСИБО. * .
mehanik93
mehanik93
Сообщение #6 От 15/06/2023 19:06 цитата
val912, пищалку на плате заменить пробовал ??? улыбка
Другие темы раздела Микроволновые печи
