СВЧ Panasonic NN-S651WF нет нагрева | |||||||
Мираж 30/10/2004 15:29 |
Нет нагрева и при установки таймера на 1 минуту,через 22 секунды аппарат выключается,тоже самое происхои при отключеном магнетроне.При замере напряжения на клемах магнетрона 6В(магнитрон отключен) |
Alexzz 30/10/2004 15:36 |
Мираж, Огого! Это как-же это вам удалось выжить после замера напряжения на клеммах магнетрона?! ![]() Добавлено 30-10-2004 14:38 Настоятельно рекомендую закрыть крышку и отнести микроволновку в мастерскую, пока вы ещё живы. Пусть люди знающие как с этим обращаться разберутся с вашей микроволновкой. |
Мираж 30/10/2004 15:46 |
Alexzz,Жив...ещё...благо не работает схема питания ![]() ![]() Добавлено 30-10-2004 16:50 Alexzz, И,ещё,магнитрон перед всем этим сильно нагрелся,так что произошло оплаление пласмассодержателя.Что предшествовало выходу из строя-мне неизвестно(никто не сознаётся)Возможно,металлическую посуду ставили?Вячеслав. |
Alexzz 30/10/2004 22:11 |
Мираж, Магнетрон греется сам по себе при работе, это его нормальное состояние. Всётаки это ламповый прибор. Но для его охлаждения нужен вентилятор. Если вдруг вентилятор не работает, или лопасти на валу проворачиваются (что не редкость) то магнетрон перегревается, и вверху должен сработать защитный кликсон, и вообще отрубить цепь питания первички трансформатора. Иногда в некоторых схемах в отключаемую цепь включены и управляющие элементы. |
Мираж 31/10/2004 06:45 |
Alexzz, Вентелятор работает.Без схемы не разобраться.Запрос в соответствующий отдел форума сделан. |
Мираж 31/10/2004 07:46 |
Alexzz, Кликсон рабочий. |
Alexzz 31/10/2004 08:30 |
Вот сколько я ремонтировал микроволновки, ни разу схемой не пользовался. Транс - кондёр - магнетрон всегда соединены одинаково, по элементарной схеме удвоителя напряжения. |
Мираж 31/10/2004 15:15 |
Alexzz, При проверке сопротивление на клемах "холодного" магнитрона составляет ~ 0,05 Ома(измерено стрелочным тестированным прибором).В форуме говорится,что должно быть от 0,3~0,5 Ома. |
Alexzz 31/10/2004 15:31 |
Мираж, Это значит что нить накала исправна, больше ничего. |
kolyo 31/10/2004 15:48 |
Может ето поможет:
http://schemu.by.ru/need/bitov/panasonic_nn_k652/panasonic_nn_k652.shtml только для 652 И здесь тоже: http://amt.ural.ru/electronics/homeapp-microw.php3 |
Мираж 06/12/2004 16:19 |
Заменил магнетрон на новый.Таже беда."Нет нагрева и при установки таймера на 1 минуту,через 22 секунды аппарат выключается" ![]() Добавлено 06-12-2004 17:22 ...нагрева не происходит... |
Device 06/12/2004 17:02 |
Так определимся:
Напряжение накала есть. А высокое есть? Предохранитель HV цел? Конденсатор HV цел? Диод HV цел?
А управление у неё электронное? Бывает стоит датчик СВЧ и если его нет (СВЧ) то отрубает печь. Проверь цепь HV. |
kolyo 06/12/2004 19:29 |
[b]Мираж[/b],сделай делитель 1/10 из несколько резисторов 10 мегаом (приставка к авометру) и замерь напрежение. |
Device 06/12/2004 21:04 |
Клёво!!!! ![]() ![]() |
Мираж 07/12/2004 10:47 |
Device, 1)Напряжение накала есть;
2)Высоковольтное не проверил ещё(не собрал делитель); 3)"Конденсатор HV" -состоит из 2-х конденсаторов 3кВ и резистора 109 МОм,верно?Резистор живой.Конденсаторы?Похоже тоже... 4)"Диод HV"-не проверишь же,большое прямое сопротивление(пробоя нет) ; 5)"Диод HV" состоит из 2-х диодов UX-2CB ; 6)Управление электронное. Добавлено 07-12-2004 11:48 kolyo, Может подскажите схему и номиналы резисторов? |
Мистер Ломакс 07/12/2004 11:30 |
Мираж, мне кажется ты немного перепутал.... Я кажется понял про что речь. Два конденсатора с общей точкой, а рядом в съемных контактах стоит пластина. Так у тебя? Если так, то эта пластина и есть резистор, а то что ты принял за резистор это высоковольтный диод(не может резистор быть 109МОм), а то что ты принял за ВВ диод - это предохранительный диод. Хотя может у тебя и не так, но проверь еще раз.
Device, а что за датчик? Не встречал не разу, расскажи. |
Мираж 07/12/2004 12:51 |
x----------[R701]---------x
| | x-----|<-------x-------|<---x D 701,D702 UX-2CB | | | x-----||--------x-------||----x С 704,С705 3кВ | земля Добавлено 07-12-2004 13:51 не так получился рисунок... ![]() From Alexzz >> Попробовал расшифровать картинку: |
Мираж 07/12/2004 13:59 |
Вообщем,параллельно соеденины:резистор(R701) с диодами(D701,D702-последовательно между собой) конденсаторами (С704,С705-с последовательно меду собой) |
Device 07/12/2004 20:32 |
А я встречал, на каких не помню. имхо На Вирпул что ли.Или Дэу? Такая чтучка в металическом корпусе, 3 мм в диаметре, 15 мм в длинну. Вставлялась с противоположной стороны раб. камеры. С блоком соединялась экранироваными проводами. Я так понял что это датчик свч. |
Alexzz 07/12/2004 20:39 |
Device, это скорее всего термодатчик а не свч. |
Device 07/12/2004 20:40 |
Ну я не спорю, могу и ошибаться. |
Макс 08/12/2004 03:41 |
Мираж, А твой Panasonic случаем не с импульсным блоком питания? |
Мираж 08/12/2004 09:09 |
Макс, Похоже с импульсным,так трансформатор в питании маленький,да ещё напихано микросхем: 3-шт в блоке питния,2-на плате управления... ![]() |
Макс 08/12/2004 22:13 |
Попробую поискать мануал или схему, потом советы. Если я правильно понял отключение происходит не зависимо от того нагружен блок питания или нет. Я имею в виду мощные нагрузки. И как происходит отключение со сбросом показаний дисплея или отключается полностью или прекращается нагрев? После отключения возможно заново установить новую программу, не отключая прибор от сети? |
Лёsik 08/12/2004 22:14 |
Мираж, я диоды такие проверяю мультиметром. Главное, чтобы мегаомметр был. Ставлю предел на 200Мом и смотрю. В обратном обычно 120~200 и более. В прямом направлении порядка 15~50 МОм. Видимо от конкретного типа диода зависит.
Похоже, что это инверторная печь. У меня такой ни разу в ремонте не было. Добавлено 08.12.2004 22:17
В конденсатор умножителя напряжения как правило встроен резистор. Его нормальное сопротивление 10МОм. Если меньше - хана кондеру. Но никак не может быть 109 МОМ. |
Felix 10/12/2004 12:10 |
Мираж, мануал у меня есть, если не разобрался еще, могу сбросить 3.6 Мб. Печка это инверторная. |
Device 11/12/2004 07:12 |
Felix, кинь мне, пожалуйста! На |
mwo-rem 03/02/2005 23:43 |
было у меня три печки инверторные ( ни одной не починил ). Раньше было проще - пять деталей и всё а теперь импульсник с кучей деталей и непонятным управлением.В мануале он обозначен блоком (без схемы) и меняется целиком по слухам 130 е\ё стоит. Лучше две новых и не панасов купить. |
garyhol 06/07/2006 20:16 |
Народ а чем всё закончилось у меня тоже самое - накал есть , умножитель цел а не греет и через 30 сек сбрасывается? "добро пожаловать в инвертерное приготовление ![]() |
stove 09/07/2006 06:35 |
Откуда известно что накал есть? |
niksergej 09/07/2006 10:08 |
Чем, чем. Или печку выбросили , или модуль поменяли. А в Вашем случае garyhol надо сначала магнетрон проверить (пробой на корпус, или попробывать подставить другой). |
garyhol 10/07/2006 22:18 |
Магнитрон новый, правда samsung, проблема похоже в ИБП (похож на резонансный однотактник на IGBT + заказная ПЛМ в качестве ШИМ контр., без фильтрующих электролитов !!!!! ) |
stove 11/07/2006 04:11 |
если накал есть тогда "проблема похоже не в ИБП ". |
mwo-rem 15/07/2006 18:40 |
есть новый в коробке инверторный блок питания магнетрона ( отдам за что брал - 4500руб ) |
garyhol 15/07/2006 23:27 |
проблема решена заменой инвертера на обычный транс+кондёр +диод ,тем болие оказалось что система управления мощностью примерно такаяже как в обычных печках, на режимах с пониженой мощностью инвертер отключается (всё тотже режим с паузами ) |
volsh 12/08/2006 18:01 |
Ребята, подскажите! Вот такой вот кандера стоит в Panasonic NN-K105 Между обкладками сопротивление почти нет (близится к безконечности). Тут ребята говорили что должно быть около 10 Мом. Нужно менять конденсатор или можно как нить подвесить резистор. Если можно то какой мощности.
Если вылетает кандер, что ещё нужно в первую очередь проверить? Печь чуть-чуть нагревается на максимуме настроек. Честно сказать впервые разбираю печи. Помогите плизззз! |
stove 13/08/2006 06:47 |
Что конденсатору "вылетать" если печка греет? Резистор скорее всего исправен -нужно в первую очередь проверить тестер. Мощность резистора =U*U/R=0,4Вт значит ставить на 0,5-1Вт. Но будет работать и без резистора. Нужно в первую очередь измерить напряжение сети с включённой печкой. Прежде чем требовать от печки нагрева пищи ей также следует дать нормальное питание. При напряжении ниже 200В исправные печки греют слабо. |
fed 13/08/2006 07:08 |
резик нужен для того чтобы снять с кондера остаточный заряд.На перегрев элементов микроволновки этот резик никак не влияет |
