СВЧ SAMSUNG CE2774R нет нагрева
bond72
30/10/2004 23:35
Всем привет.
Проблема вот в чем. При включении печи на нагрев, магнетрон сильно гудит (даже ревёт), но нагрева нет. Напряжение на входе магнетрона не замерял, но полагаю - раз ревёт, значит есть. Снял магнетрон. На разъёме питания обнаружил нечто похожее на прогар и вроде как небольшое вздутие (магнетрон OM75P(31).
Что бы это значило и как это можно вылечить?
С СВЧ работаю впервые, поэтому если вопрос глупый, просьба сильно не ругать и по возможности доступно подсказать.
Заранее благодарен.
Мираж
31/10/2004 07:42
Товарищ,с замером напряжения по-осторожнее,относительно массы и клем оно достигает 4000 V.
Alexzz
31/10/2004 09:06
bond72, в колодках на магнетронах часто возникает пробой. Пробивает проходной конденсатор. Для этого я прежде чем выбросить старый магнетрон, сгоревший по другой причине, всегда снимаю с него эту колодку. При необходимости просто меняю колодку и всё. Но если у вас нет такой возможности (поменять колодку) то придётся менять весь магнетрон.
bond72
31/10/2004 14:35
А можно ли эту колодку заменить чем-нибудь другим (другими конденсаторами). Колодки другой у меня нет.
Можно ли тестером выяснить, что колодка пробита? Кстати, сняв крышку магнетрона, обнаружил чёрный налёт на дросселе, напротив места пайки. Это не страшно?
И ещё: сильное гудение магнетрона это нормально? И означает ли это, что схема питания магнетрона исправна?
В названии темы не правильно записал модель: CE2774R - это правильно.
Alexzz
31/10/2004 15:20
Пробой в колодке можно проверить тестером. Но где именно пробой это вам там виднее. Смотрите, ищите.
bond72
31/10/2004 17:18
Измерил тестером сопротивление на контактах колодки. между любым из контактов и корпусом магнетрона примерно 46 Ом, между самими контактами в обе стороны полное короткое. На что это больше похоже: пробой конденсаторов или умер сам магнетрон?
Добавлено 31-10-2004 18:46
Вопрос снят. Уже понял, что между контактами вижу цепь накала, а пробит один из конденсаторов. Может кто знает, какие конденсаторы можно поставить вместо пробитых (тип , ёмкость, напряжение)?
Alexzz
31/10/2004 19:24
bond72, не пытайся ничего вместо них ставить. Там напряжение 4000 вольт, и любые изобретения в этом месте приведут к пробою через короткое время. Просто нужно менять магнетрон.
bond72
01/11/2004 01:23
На этом сайте в "Энциклопедии ремонта" написано, что можно ремонтировать проходные конденсаторы (http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961). Там написано, что ёмкость должна составлять на менее 100 пФ. Где-то ещё по сети было написано, что ёмкость должна составлять 1-2 нФ. Что из этого вернее? Напряжение, как я полагаю должно составлять 5000 - 6000 В?
Поменять магнетрон - это конечно лучше. Но его стоимость в наших краях (Беларусь, и далеко не столица) примерно половина (если не больше) стоимости новой печки. Так что при этом варианте ремонта стоит ли вообще им заниматься. (Микроволновка личная).
Поэтому хотелось бы обойтись малой кровью.
А по поводу этой ссылки - вроде реально, только вот надо ещё в деталях разобраться, от помощи не откажусь.
Alexzz
01/11/2004 02:02
bond72, да собственно ёмкость там не столь важна как изоляция.
Макс
01/11/2004 04:19
bond72, Емкость конденсаторов порядка 1000 пФ или 1 нФ. В принципе восстановление возможно. Но положительных результатов очень мало, по крайней мере в моей практике. У нас стоимость магнетронов порядка $22 - 30. Так что уже давно не занимаемся восстановлением. Но даже если заниматься восстановлением то лучше заменить колодку. И при ее замене провод дроселей лучше соединить с помощью горелки а не паяльника. При соединении с помощью олова, даже тугоплавкого, были случаи обрывов.
Alexzz
01/11/2004 10:39
Соединяю паяльником и проблем не было. Просто я сначала соединяю чисто механически, чтобы даже без олова проводок дросселя держался за контакт, а потом уже пропаиваю соединение.
bond72
01/11/2004 11:29
Alexzz, вопрос (и всем другим). А если вообще выбросить проходные конденсаторы, подпаять к дросселям ВВ провода и вывести их под клемник, как это отразиться на работе и чем это чревато? Будет ли она работать и как долго? Печь, как я уже говорил моя личная, не для клиента. Это первый опыт ремонта СВЧ, поэтому такие вопросы.
Alexzz
01/11/2004 13:15
Нигде и никогда ни на одном семинаре по микровейкам где я был никто не говорил о назначении этих конденсаторов. Но насколько я могу догадаться, так как там ещё и дросееля стоят образуя вместе с кондёрами LC фильтр, то назначение их не выпустить наружу высокочастотные наводки от магнетрона. Ну тоесть если кондёр убрать, то провод начнёт светиться микроволновым излучением. Не сильно, но всё-же.
bond72
01/11/2004 15:21
Я так понимаю, что это излучение проводов будет только при снятой крышке. А если она будет стоять, то наружу это излучение не пройдёт.
А может эти кондёры стоят как фильтры от наводок на сеть, куда включена СВЧ?
Alexzz, Насколько я понял, если их убрать, на работу это никак не отразиться?
Думаю попробовать включить без них, чтобы выяснить, жив ли сам магнетрон. Что-то он подозрителино сильно гудит.
Alexzz
01/11/2004 15:48
Отразиться то оно конечно отразится, но ооочень незначительно. Дерзай, но я предупреждал. Если в том-же корпусе есть какая электроника, чтобы только с ней микроволны чего не сделали, даже если они и слабые.
Мистер Ломакс
01/11/2004 15:57
bond72, гудит он у тебя из-за пробоя. Даже конченный магнетрон с полной потерей эмиссии реветь не должен. А по поводу включения без фильтра согласен с Alexzz, , дело твое, но я ни разу не слышал чтобы кто-нибудь так делал.
Андрёй
01/11/2004 15:57
Включать высокочастотный генератор (магнетрон тоже) без согласованной нагрузки нельзя. Проходные конденсаторы обеспечивают стабильность емкости кабеля, т.к. емкость проводов значительно меньше емкости проходных конденсаторов. Емкость проводов меняется от генерируемого излучения во времени и если убрать проходные конденсаторы, то на самом деле СВЧ попрет по проводам и сожгет их через равные промежутки. Есть даже такая лабораторная работа для студентов по выявлению пучности напряжения. Там лак на проволоке обгорает. Что будет, если убрать проходные - начнете лысеть помаленьку в конечном итоге, а магнетрон сгорит, но не сразу.
bond72
02/11/2004 14:20
Вчера выбросил проходные конденсаторы, вывел наружу ВВ провода, всё соединил, включил, заработало. Магнетрон жив. Испытал на стакане воды (250мл). Закипело через 2мин 45 сек. Это нормально или нет? Кто подскажет.
Alexzz, Мистер Ломакс, Андрёй, всё-таки решил послушать совета не использовать без конденсаторов. Есть вопросы. Нашёл пару кондёров типа ПОВ 390пФ на 16 кВ. Вот думаю, как их приделать. Есть мысль поставить их снаружи камеры магнетрона, один хвост прикрутить болтами к корпусу, а второй пайкой под клеммник. Хотелось бы выслушать вашу критику по этому поводу, а именно по параметрам конденсаторов и по способу крепления: нормально будет, если вторые хвосты под клеммник, или их нужно ближе к выходу проводов из корпуса камеры?
По поводу больших размеров конденсаторов скажу, что эстетическая часть меня интересует в последнюю очередь, главное надёжность работы и электрические параметры.
Андрёй
02/11/2004 19:53
Стакан воды 16гр.Ц 200мл должен нагреться до 96гр.Ц не более чем за 2 минуты. Т.е. измеряется время нагрева воды на 80гр.Ц.
Alexzz
02/11/2004 20:51
Хде-то у меня был описан тест мощности микроволновки. Берётся определённое количество воды, время ставится на минуту и 6... а может и не 6... не помню сколько секунд и включается. А потом по разнице начальной и конечной температуры из таблички берётся мощность. Интересует? Если да - пороюсь и найду.
Андрёй
02/11/2004 21:41
Да, интересует, т.к. в ГОСТе по микроволновкам дана ссылка на другой ГОСТ которого у меня нет, а покупать его из-за ерунды не охота.
Alexzz
02/11/2004 22:07
Начинаю рыться...
Добавлено 02-11-2004 21:41
Итак, нашёл два теста в доках электролюкса и Miele. Люксовский тест:
Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w
8 - 560
9 - 630
10 - 700
11 - 770
12 - 840
13 - 910
14 - 980
15 - 1050
16 - 1120
17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000
Добавлено 02-11-2004 22:02
Вот кстати сегодня в мастерской был вот такой магнетрон, у которого проходные конденсаторы оба были взорваны, аж колодка раскололась. Вот фотки, снаружи и изнутри:
bond72
03/11/2004 09:54
Нашел инструкцию на эту модель печки, там написано, что стакан воды на полной мощности (850) должен закипать за 4-5 минут ???????? Что-то они не доглядели.
А по поводу установки конденсаторов какие-нибудь мысли есть?
Alexzz, хотелось бы увидеть фотки изнутри после замены колодки.
Alexzz
03/11/2004 12:27
К сожалению этот магнетрон уже ушёл, вот будет ещё - обязательно щёлкну после ремонта.
Андрёй
03/11/2004 16:38
bond72 писал:
4-5 минут - это перестраховка производителя.
Кстати магнетроны одной мощности, вот система раскачки и камера влияют на мощность. Кстати, магнетроны эти были разработаны и применяются в радиолокационных станциях кругового обзора для яхт и катеров. В кино их показывают в виде горизонтальной доски, вращающейся на оси в центре.
Alexzz
03/11/2004 16:58
Андрёй, магнетроны бывают 600 800 и 1000 ватт.
gusek
03/11/2004 17:41
bond72,
Ставь кондёры и всё будет работать.Ставить можно,как внутри,так и снаружи,ничего страшного в этом нет.
Андрёй
04/11/2004 10:27
Алекс, спасибо не знал. Кондеры с индуктивностью (проволочка спиральная от кондера до нити накала) создают фильтр-пробку для СВЧ. Когда я занимался разработкой, то дроссель из проволоки в два витка и кондер 100пФ полностью блокировал распространение СВЧ. Просто проходной кондер сам имеет меньше индуктивность, чем простой с выводами.
bond72
05/11/2004 09:52
Андрёй, если можно, поясни. Т.е. простой кондёр с выодами будет себя лучше вести, чем проходной? А производители ставят проходные для упрощения конструкции?
Alexzz
05/11/2004 10:51
bond72, сам подумай, если цель кондёра погасить высокую частоту но он имеет индуктивность то разве это лучше?
Андрёй
05/11/2004 19:25
Бонд, читаешь не внимательно. Для СВЧ любая проволочка имеет индуктивность и емкость. Это теория длинных линий. Очень часто студенты в первый раз смеются и не верят в то, что подсоединенная проволочка со свободным концом к проводу с сигналом может его закоротить, если длина этой проволочки будет длина волны/2. А когда закороченную на конце проволочку подсоединить и длина ее будет длина волны/4, то она ничего не закорачивает. Обычно на лекции у многих глаза на лоб лезут, но приборы четко показывают. Потому и нельзя в печке СВЧ плотно прижимать дверь, т.к. зазор - это отражающая СВЧ индуктивность. И продукты не могут прогреваться глубже 2.5см, т.к. частота магнетрона 2450МГц.
Поэтому кондер с выводами значительно хуже проходного кондера в данном случае.
Anonymous
06/11/2004 09:22
Андрёй писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Не городи чушь.И насчёт ёмкостей тоже,ставить можно любые,с выводами и без.СВЧ присутствует только в рабочей камере,а с обратной стороны магнетрона его нет и не может быть.
Андрёй
06/11/2004 09:36
Уважаемый Гость, возьми СВЧ-метр и померь наличие излучения магнетрона без кондеров!
Anonymous
06/11/2004 10:34
Я не говорю,что их не надо ставить,но ставить можно любые,независимо от их конструкции,как с выводами так и без.На излучение это не скажется.Эти ёмкости и индуктивности стоят по питанию магнетрона и на этих выводах магнетрона излучение если и есть,то очень мало.
Андрёй
06/11/2004 11:06
Но оно есть. Потому я могу обнаружить радиолокационную станцию даже если она стоит в режиме излучения на эквивалент антены.
kortez
06/11/2004 16:11
bond72, не мучай голову конденсаторами, зайди в ближайщее телеателье и купи там проходной конденсатор, их в любом ателье где ремонтируют СВЧ печи как грязи (снимаются с мертвых магнетронов). улыбка
popov
06/11/2004 17:11
а лучше купи магнетрон а этот мене пришли Прошу помощи
Лёsik
07/11/2004 21:15
Андрёй писал: [
Андрёй, так может тебе и стоит заниматься обнаружением радиолокационных станций, а не ремонтом микроволновок? 8)
Андрёй
08/11/2004 13:28
А я этим и занимаюсь, в смысле и ремонтом и поиском, вернее разработкой аппаратуры для поиска для военных целей.
Device
11/11/2004 07:16
Отправляю методику измерения мощьности магнетрона.
Получено от Samsung и переведено мной.
Anonymous
03/12/2004 15:36
Возникла такая-же проблема,в фильтре сгорел проходной конденсатор.Подскажите,какой всё-таки лучше ставить конденсатор,на 100пф или на 1000пф и на какое минимальное напряжение?У меня есть 2200пф на 6,3кВ(К15-5) и 120пф на 6,3кВ,можно ли поставить какой-то из этих вместо сгоревшего?Где лучше ставить,внутри или снаружи?
Андрёй
03/12/2004 22:42
Напряжение 4кВ в печке. Кондер можно ставить любой, т.к. проходной 50-100пФ. Лучше поставить внутри, но можно и снаружи, только не далеко.
Agas
14/12/2004 20:04
А возможна ли замена в аналогичной ситуации магнетрона OM75P(31) на OM75P(21), вроде мощность у них одинаковая? Чем они отличаются? замешательство
Device
14/12/2004 20:18
Agas писал:
Положением крепежных отверстий относительно пластин радиатора.
ОМ75Р(31) имеет вертикально расположенные крепежные отверстия с горизонтальным обдувом, а ОМ75Р(21) горизонтально расположенные отверстия, с горизонтальным обдувом.
Можно попробовать поменять, пластину основания с крепежными отверстиями с одного на другой.
Anonymous
24/12/2004 20:48
У меня магнетрон OM75P - потеря эмиссии. Накалбную обмотку домотать сложно. Можно ли поменять местами (катод-накал/накал), чтобы анодный ток дополнительно раогревал накал? Или толку не будет?
Alexzz
24/12/2004 20:56
Surgeon, если магнетрон потерял эмиссию это значит что он кончился и его надо выбросить. Замена местами проводов ничего не даст. А если и подкинуть напруги на нагрев, то может это и даст эффект на несколько дней, но тут полезный эффект не стоит затрат.
А кстати, с чего ты взял, что у него потеря эмиссии? А напряжение в сети мерял? Если в сети 200 вольт, то магнетрон греет только в половину мощности. Если в сети 190 вольт, то магнетрон еле еле греет, и вообще на грани срыва. При 180 вольт магнетрон не запускается.
Device
24/12/2004 21:04
Alexzz писал:
Согласен с Alexzz, на все 100% , у меня в период зимы постоянно притаскивают с дефектом - не греет. Я проверяю при номинальном напряжении - всё нормуль. Вывод- низкое напряжение у клиента.
Anonymous
26/12/2004 18:34
С сетью все нормально, я это сразу проверил.
Добавил пол-витка на накал, пока все нормально. Хотя я тоже не думаю, что он так долго протянет.
Спасибо.
Anonymous
26/12/2004 18:47
Забыл.
Я бы с удовольствием его выбросил. Однако у нас в самом крупном магазине радиодеталей вообще не знают, что такое магнетрон, спрашивали, как он выглядит. Я нашет OM75S. Таблицы у меня нет, его параметры я не знаю.
Можно ли его поставить вместо OM75P???
Device
26/12/2004 18:52
Можно, но магнетроны должны быть одинаковыми по креплению и расположению радиатора.
OM75S(31) и OM75P(31) одинаковые, а вот OM75S(21) отличается повернутым на 90 градусов креплением (или радиатором?) не помню точно.
Так что смотри можно ставить и те и другие если можеш переставить пластину крепления с дохлого магнетрона на новый.
Добавлено 26-12-2004 20:08
Вот таблица по магнетронам:
Alexzz
26/12/2004 19:41
Device, в твоей таблице к сожалению нет данных о способе крепления, направлению охлаждения по отношению к креплению, а так-же направление клемм по отношению к тому-же креплению. По мощности вариантов мало, основные отличия магнетронов именно в их геометрии.
kolyo
26/12/2004 20:09
А ето я откуда притащил?
Rottor
26/12/2004 20:13
Alexzz,
Я уже очень давно креплю любые магнетроны к любым камерам.
Главное ориентироваться на направление пластин радиатора в воздушном потоке.
Учитывать два фактора:
- несоответствие расположения выводов накала - при необходимости добавить провода нужной длины.
Способ крепления с поворотом на 90*
- 1. Отрезать "уши" стандартного крепления (если они мешают) от магнетрона.
2. Просверлить два отверстия в основании магнетрона (на той пластине где "уши), по направлению движения воздуха от вентилятора.
3. Наметить и проколоть два отверстия на стенке камеры, согласно просверленныхъ отверстий на магнетроне.
4. Прикрутить короткими саморезами 4 - 5 мм.
При этом несколько деформируются пластины радиатора, что легко поправить с помощью плоскогубцев.
Все.
Alexzz
26/12/2004 20:40
Rottor, и зачем это всё? Купить вариант "А" и поставить вместо варианта "Б", а потом купить вариант "Б" и поставить вместо варианта "А". И остаться довольным что извратился так, как не было задумано...
Не проще ли купить и поставить такой магнетрон какой нужен чем что-то откусывать, что-то просверливать, удлинять и выгинать плоскогубцами?
Rottor
26/12/2004 20:53
Alexzz,
Это зависит от условий и количества ремонтов.
У меня например нет проблем с покупкой, но есть магнетроны одного типа, они различаются еще по размерам, варианту крепления, расположению выводов накала...
В те годы когда я ЭТО начинал делать с магнетронами была напряженка.
К тому же работая на фирме, массовый ремонт СВЧ печек, возникали те же проблемы, а ждать некогда...
Device
30/12/2004 12:33
Вот выкладываю доки которые сделал, посмотрите и оцените. улыбка
Что такое микроволновка:
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1364
Характеристики магнетронов:
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1366
Rottor
30/12/2004 19:19
Device,
Так все же, как с понятием "волновод" (из другой темы), как я понимаю ЭТО не применимо для микроволновок?!
Device
30/12/2004 19:41
Rottor писал:
Нет, тут ты не прав, вот я выложил PDF , почитай, поймеш, в микроволновке тоже волновод есть, хотя он очень маленький.
А вот в старых микроволновках он был несколько больше.
Так что, эта чтука к которой прикрепляется магнетрон называется волновод. улыбка
Не будем спорить, если ты всё же скажеш что это не так, лады - я соглашусь! улыбка
Rottor
30/12/2004 20:19
Device,
Это не для выяснения отношений улыбка
Я вопрос поставил конкретно - где есть написано что "эта штука" в СВЧ печи называется "волновод" , ты не первый кто ЭТО утверждает!?
Волновод это совсем другое, по способу работы и назначению.
Лёsik
30/12/2004 22:47
Rottor, например в книге из серии "Ремонт" N19, "Ремонт микроволновых печей". Автор Г.С.Семенов. Издательство Солон-пресс 2003г.
Agas
31/12/2004 16:00
Вот, нарыл подробные спеки по магнетронам.
OM75P(31): http://www.comradspb.narod.ru/Pictures/Om75P31.rar
OM75S(21): http://www.comradspb.narod.ru/Pictures/Om75S21.rar
Anonymous
09/01/2005 15:44
Расскажите "чайнику" в чем может быть проблема, если включенная печь, даже при отсутствии чего-либо в камере пускает молнии, как если бы в нее поставили металлическую посуду?
Device
09/01/2005 16:07
Посмотри, у тебя может прогорела прокладка на правой стенке? Если да то сними прокладку и проверь снова. А вообще пустую печь включать нежелательно.
Anonymous
09/01/2005 16:28
Визуально - прокладка без деффектов. Пустую пробовал потому, что такая ситуация возникла в нормальном режиме. Знакомый электронщик советует заменить магнетрон, но почитав этот чат я засомневался - мой знакомый больше спец по TV. Может быть какой-либо диагноз поточнее?
Alexzz
09/01/2005 18:08
Max S., во первых, ни в коем случае нельзя включать пустую микроволновку!!! Именно потому что:
Max S. писал:
Для проверки ставь стакан холодной воды. Возможно с печкой всё в порядке. Вот если и со стаканом искры летят, то надо искать нагар в том месте откуда летят искры и чистить его. Слюдяную пластину сними и посмотри что за ней творится. Но только при полностью отключенной от сети микроволновке.
Rottor
09/01/2005 21:39
Max S.,
Чем ЭТИ "молнии" тебе мешают?
Петух жарится?
Anonymous
12/01/2005 11:25
Спасибо за совет, снял магнетрон, на конусовидном наконечнике (похоже он медный) "пятна", как если бы на эти места воздействовали высокой температурой, т.е. синева.
Advokat
13/01/2005 07:09
Гудит по всей вероятности из-за пробитого диода, замени на заведомо исправный и проверь, перед этим поставь в камеру баночку с водой.
281278
11/06/2013 11:48
добрый день, а как можно узнать что магнетрон потерял имиссию (здох) есть все напряжения, диод и конденсатор целы, все обмотки звонятся в пределах нормы, нить накала магнетрона 0,1-0,2 Ома на корпус не звонится! а нагрева не грамма нету?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 12:50
перестала греть внезапно, предохранители все целы
Заменой на заведомо исправный.
hflbr66
11/06/2013 14:32
магнетрон померяй мультиком.не должно звониться в корпус.между выводами -к.з(у 281278 может и не быть другого магнетрона) улыбкахотя вы померяли уже.в таком случае я простую отвертку-пробник применяю.в Р.Р касаюсь выводов магнетрона-лампочка в пробнике светиться.а нагрева-нет.дохлый магнетрон
281278
13/06/2013 08:22
Спасибо всем , заменил магнетрон от какойто печки типа витек //////////////////////// с закусочной на выброс была списана, всё заработало. тока привалочную пластину пришлось модернезировать. ВЫВОД магнетрон может умереть внезапно без выбивания предохранителей, при этом звонится тестером на ура. "xarl" И "hflbr66" ещё раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 09:28
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ у магнетрона OM75P (31) проходных конденсаторов нет, только две индукции и всё!. ну в крайнем случае в том что мне попался!!! смех может просто "глубокий" китай делал! улыбка
281278 писал:
Да ладно... улыбка
shov244
14/06/2013 00:16
281278 писал:
Вполне такое может быть ... ты и на других магнетронах можешь их не найти , хотя они есть .
intact
15/06/2013 16:11
hflbr66 писал:
Продолжишь куда ни попадя пробник тыкать - станешь сам дохлым.
281278
17/06/2013 07:56
всмысле есть? а куда их прятать там ещё можно? под крышкой завальцованой только дросили 2 шт, дальше с изолятора два вывода, с другой стороны изолятор и колпачёк, в середине рёбра охлаждения запресованы и с двух сторон магниты ( я их снял). я конечно с лёгкостью могу шлиф машиной разрезать сердечник НО : собрать потом будет невозможным да и температура там внутри явно не для работы конденсаторов и магнитное поле , детали прецензионной обработки,. или я ошибаюсь?
shov244
17/06/2013 09:33
281278 писал:
Да не парься ... не особо это тебе нужно , печку ты ж починил .
Ну а если есть интерес , то почитай про проходные конденсаторы .
intact
18/06/2013 01:14
«Все видел, высмотрел; от удивленья,
Поверишь ли, не станет ни уменья
Пересказать тебе, ни сил.
Уж подлинно, что там чудес палата!»
281278 писал:
«Какие бабочки, букашки,
Козявки, мушки, таракашки!
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее, булавочной головки!» —
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!»
281278 писал:
«Да разве там он?» — «Там!». — «Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил».
281278
18/06/2013 08:01
всё понял, ну и разпоэзничал, а стишки 3 раза перечитывал , раньше не слышал таких по мне читаются тяжеловато но прикольно со смыслом классно! классно! классно! . всем спасибо!!! Пьем пиво Досвидание
281278, неужели? Почти неделя потребовалась...
281278
18/06/2013 08:56
а извеняюсь, они всётаки наверное есть! просто они в колодке находятся, такчто был неправ, осознаю свою вину, меру , степень , глубину смущен улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 10:02
а неделя потому-что я не ремонтник радиоаппаратуры, а просто радиолюбитель с детства, образование чисто техническое по ремонту машин, и занимался я этим мимо пробегая с одновременной стройкой беседки и ещё чего смех смех смех
281278 писал:
И все-таки сомнения остались... смех
281278
18/06/2013 16:04
но я их не мерил на ёмкость , а сталобыть есть подмигивание нууууу 0,1% смех смех смех
intact
18/06/2013 17:27
281278 писал:
Басни Крылова Ивана Андреевича почитывай.
281278
19/06/2013 08:26
ну к любителям поэзии не отношусь, поэтому врятли я за Андреевича возьмусь. а за советы всем спасибо!!!!!!!!!
281278,
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
   А сапоги тачать пирожник,
   И дело не пойдет на лад.
   Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Это тоже И.А. Крылов.
shov244
20/06/2013 00:34
Ну тогда уж и я до кучи
К кому-то принесли от мастера Ларец.
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался;
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался.
Вот входит в комнату Механики мудрец.
Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом,
Так; он и без замка;
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом;
Не смейтесь так исподтишка!
Я отыщу секрет и Ларчик вам открою:
В Механике и я чего-нибудь да стою».
Вот за Ларец принялся он:
Вертит его со всех сторон
И голову свою ломает;
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.
Тут, глядя на него, иной
Качает головой;
Те шепчутся, а те смеются меж собой.
В ушах лишь только отдается:
«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвется.
Потел, потел; но, наконец, устал,
От Ларчика отстал
И, как открыть его, никак не догадался:
А Ларчик просто открывался.
Всё он же И.А. Крылов.
