СВЧ Moulinex № Y85 - работают только часы | |||
| vituk 09/11/2004 19:50 |
Стабилизированное напряжение +5 и +12в в норме. Время разогрева устанавливается, при вкл. идёт обратный отсчёт этого времени и всё,
лампочка не горит, поднос не крутится. Не хочется верить в неисправность проца. Это всё, что могу сказать, схемы нет, если кто богат схемкой - помогите. Спасибо. |
| Alexzz 09/11/2004 20:16 |
vituk, проверь сначала все предохранители, в том числе термозащитный кликсон на магнетроне, а так-же все микрики на замке. |
| vituk 09/11/2004 21:26 |
Alexzz, Всё это проверил в первую очередь. Мне бы схемку, печь навороченная, голыми руками не взять. Спасибо за участие. |
| Лёsik 09/11/2004 22:23 |
Проверь релюшку ответственную за включение высоковольтного транса(соотв. и магнетрона тоже). , А процессор здесь непричем. У меня такая печь в ремонте была где-то года назад.
Добавлено 09-11-2004 22:25 Если нужно, могу подбросить схемку СВЧ, но схемы модуля у меня нет. Производитель не предоставляет, а времени зарисовать не было. Оставь свой E mail. |
| Device 10/11/2004 06:12 |
Согласен!
А также цепи которые её включают. У меня был дефект когда в проце был обрыв, с ноги ничего не выходило. |
| vituk 10/11/2004 09:51 |
Device, Как выходил из положения - менял проц. - ?
мой E-mail - |
| Device 11/11/2004 07:51 |
Нет, то была Samsung и я просто заменил всю плату. Ибо проца не поставлялось тогда. |
| Макс 11/11/2004 21:02 |
vituk, Moulinex тоже не поставляет процессоры. Да и плату придется ждать месяца два как минимум. Код ее 5920969.
Схему положил сюда: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1226 |
| Лёsik 11/11/2004 23:07 |
Device, я разумеется имел ввиду и цепи тоже. Там релюшка REL 3 кажется. И ещё проверь исправность резистора R 32. Такой большой керамический. На 27 Ом. |
| Device 12/11/2004 12:52 |
А скажите мне пожалуста Макс, а не знаете ли вы кто в уральском регионе поставляет запчасти по Moulinex ?? С уважением Device |
| vituk 13/11/2004 21:05 |
Макс, Спасибо за схему. REL 3 и керамический. На 27 Ом.- исправы. Если я правильно понимаю, то в момент вкл.
СВЧ в сеть должна быть подана команда поцем. на комбинацию замыканий, размыканий релюшек. Этого не происходит. Плата управления имеет двух-сторонний монтаж, на противоположной стороне от проца TMP47C1260N-H747 стоит SMD микросх. 8 - ног LR46A - не является ли она памятью к процу.- ??? Если это память, то ввозможно дело в прошивки. Если нет то что это ??? Может кто знает, что такое SMD микросх. 8 - ног LR46A. |
| Макс 14/11/2004 05:02 |
Device, В уральском не знаю, я из других краев.
vituk, Возможно это 93С46А, но лучше взять даташит на 93С46 и проверить совпадает ли цоколевка. Прошивкой тоже помочь не могу не возникало таких прецендентов. Советую проверить кварц и прохождение сигнала на включение реле, управлющего включением силового трансформатора. Проследи по печатному монтажу какой транзисторный ключ управляет этим реле, и проконтролируй изменяется ли уровень на выводе процессора, соединенного с базой этого транзистора. |
| Лёsik 14/11/2004 12:22 |
Макс, c кварцем по идее все должно быть нормально.
Добавлено 14-11-2004 12:24 Если нет, значит что-то подсаживает. Не верю, что контроллер сдох. С чего? Скакнула напруга? Тогда бы ещё чего-нибудь слетело. Питающие напряжения в норме? В норме. Значит, дело в цепях. |
| vituk 16/11/2004 17:02 |
СВЧ - сделана !!! Проблема была в том, что стабилизированное напряжение должно быть не +5 и +12 , а +5 и +24в. Если
+5 собран на 7805 издесь всё ясно, то +24 собран на дискретных элементах и без наличия сх. пришлось повазиться, тем
более стабилизатор выдавал ровно +12в. Виновником уменьшения напряжения, ровно в два раза оказался стабил. на 24в, он тёк, обратное сопр. было 10ком. Спасибо всем за участие. |
