Микроволновка SAMSUNG не могу найти неисправность
AlexFish
25/11/2004 16:57
Предистория: разогревал обед, поставил на 2 минуты. Достал - еле теплый. Включил опять - не греет. Внешне все работает, блок управления тоже. В ремонте СВЧ Полный чайник . При включении напряжение на транс поступает, высоковольтный прд звониться, в/в диод тоже, снял магнетрон (0M75P(31)) внешне как новый, колпачок чистый, слюдяная пластина не пробитая --- генерации НЕТ. Помогите определить где глюк !!!
Андрёй
25/11/2004 17:19
Предохранители целые? Там в сети предохранитель 10А и в специальном контейнере высоковольтный предохранитель стеклянный такой и внутри пружинка.
AlexFish
25/11/2004 17:24
Как и писал все предохранители целые. Свет горит, вентилятор, стол, сенсорный блок управления все работает.
АвтоМаг
25/11/2004 17:27
Накал на магнетроне есть ?
Почитай темы про СВЧ печки.
Device
25/11/2004 21:35
АвтоМаг писал:
Ты же слышал, AlexFish, сказал : Еле теплая!
Значит греет.
AlexFish, вашей проблеме есть несколько обьяснений, начну с самых вероятных:
1. Низкое напряжение сети. (если на печке написано 230в, а в сети 200-210 то печка вот так и "Еле греет")
2. Магнетрон потерял "Эмиссию" и плохо генерит.
3. Мало высоковольтное напряжение(что мало вероятно если нет замыкания в В.В.тр-ре.)
Вообще ко мне часто поступают печки с дефектом "Слабо греет" и именно самсунг.
Всегда практически исправныо греющие при напруге 220-230 в.
Магнетрон что такое? Лампа! Генераторная! И при снижении высокого напряжения и накала генерация ослабляется или уходит.
Так что снижение напряжения сети от номинального на 5 вольт приводит к потере мощьности 10%.
Ну это конечно я утрирую, но всё вполне так и есть.
Проверь печь при номинальном напряжении 220-230 в, она должна нагревать 0,7 литра за 4 минуты почти до кипения.
Есть методика расчета мощьности СВЧ , поищи здесь на форуме писали.
grek2k
25/11/2004 21:42
Может мощность не регулирует и работает на минимальной
Device
25/11/2004 21:45
grek2k писал:
Мощьность в этих печках регулируется длительностью периода включения магнетрона, можно это всё легко проверить если встать тестером на клеммы трансформатора HV (естественно на входные клеммы), или просто послушать как она работает, или померять потребляемый ток !
Лёsik
25/11/2004 22:27
судя по описанию, создается впечатление, что просто "сел" магнетрон
Alexzz
26/11/2004 00:52
судя по описанию создаётся впечатление что просто в розетке слишком низкая напруга. При 190 вольт магнетрон просто не запускается.
AlexFish
26/11/2004 04:02
Спасибо всем откликнувшимся.
Напругу в сети проверил первым делом. Напруга на входные клеммы транса поступает, и при установке на среднюю мощность небольшие изменения в звуке имеются.
Device писал:
Попробую поставить вопрос по другому.
Купить магнетрон не проблема, но не хочется воткнув новый убедиться что проблема не в нем.
У друзей и знакомых, где можно в отсутствии их жен поковыряться в их технике, магнетроны другого типа (по крепежу и по изготовителю)
Вопрос: как достоверно убодиться что мгнтрн сдох ? рёв в три ручья
Device
26/11/2004 06:41
AlexFish писал:
Необходимо померять КИЛО-ВОЛЬТ-МЕТРОМ напряжение на выводах магнетрона.
Или подкидом нового. Во всех самсунгах магнетроны одного типа - OM75S(31)
Alexzz писал:
одобряю
Добавлено 26-11-2004 07:43
AlexFish писал:
И какова напруга при включеной печи?
mari
26/11/2004 07:03
только подстановкой исправного,крепеж у большинства подходит, а обдув на короткое время и не обязателен (30-60 сек.).
Device
26/11/2004 07:13
mari писал:
Нет Нет
Измеряя киловольметром мы можем увидеть что при включении магнетрона напряжение падает ниже 4 кв,
что впринципе свидетельствует о неисправном силовом тр-ре.
У меня был случай когда мощьности не было, транс не перегревался, а когда померяли напруга была ниже на много.
Транс отключил от магнетрона и он как разогрелся!!! Тут я его и поменял.
Device
26/11/2004 12:13
А вот Вам методика измерения мощьности от Samsung.
Лёsik
26/11/2004 16:36
Проверить ещё можно так. Ни один из выводов колодки магнетрона не должен звониться на корпус, а также на носик(анод). Между клеммами должно бытьсопротивление около 1 Ом.Но метод не совсем достоверный. Если он просто потерял эмиссию, ричего так не выявишь
Рetrovich1
26/11/2004 17:15
поднять питание автотрансформатором вольт на 20, и все прояснится
Только не бытовой,слабенький транс надо, а лучше взять накальный с вторичкой ампер на 5 и...включить ее как повышающую(добавляющую)
Agas
19/12/2004 11:12
А у меня вот причиной такого поведения микровейки (то генерит, то нет) оказалась перебитая жила провода вблизи колодки магнетрона… злость
pluto
19/12/2004 19:30
А обрыв кондера или диода разве не возможен (если не чем измерить высокое)
Еще попадалось пару магнетронов с обрывом нити накала
Agas писал:
то генерит, то нет
да и все контакты проверить не мешало,
а потом и лампу подкидывать
Лёsik, если хоть один вывод будет звониться на корпус то транс орать начнет
тоже будет и при КЗ в его обмотках
farkhat
20/11/2011 18:00
Привет всем, у нас микроволновка MS-1744W. Грел еду, поставил на 3 минуты, и заискрила внутри как сварочный аппарат, и не стало греть. Потом вскрыл микроволновку, магнетрон, в/в диод в порядке, в/в транс вроде тож, но полетел в/в предохранитель, и маленьким проводком запаял предохранитель, и включил но все равно не греет. Внешне все работает, блок управления тоже. Снял магнетрон 2М213 внешне как новый, колпачок чистый, но слюдяная пластина пробитая. Помогите определить где неисправность !!! улыбка
Мелиор
20/11/2011 19:04
farkhat
http://monitor.espec.ws/section37/post1363816.html#1363816
stoves
21/11/2011 01:49
farkhat писал:
Привози.
farkhat писал:
У тебя ЛЖ, а здесь тема про SAMSUNG.
