СВЧ LG MH-593T Искрит. | |||
AlexeySold 25/12/2004 19:12 |
Здравствуйте мастера.
Возникла проблемма с микроволновой печью. Фирма LG придумала очень остроумную конструкцию подачи микроволн при помощи вставки воздуховода, который они закрепили при помощи клёпок, а не болтов или саморезов. При включении пролетает искровой разряд между корпусом и этим воздуховодом. Подскажите, что сделать в подобном случае. |
Rubik 25/12/2004 19:49 |
Во первых найди точное место где искрит,почисти эти места и покрась теплостойким лаком или эмалю потом закрепи все клёпки если есть надобность то меняй их на винты и гайки, и ещё обрати внимание на ту плёнку через которую проходят микроволны в варочную камеру обычно всё начинается с него. |
Alexzz 25/12/2004 20:13 |
AlexeySold, объясни поподробнее, что ещё за воздуховод? Он что металлический и не заземлён? Тогда его просто надо заземлить! Но я что-то не видел такого. Обычно магнетрон привинчен к волноводу, который на точечной сварке закреплён на камере. Отверстие выход микроволнового излучения закрывается слюдяной пластиной, которая может сгореть и искрить в случае если на неё попадёт жир от приготовляемой пищи, не будет почищен и подгорит.
Помести здесь фото твоего чуда. |
Rubik 25/12/2004 20:52 |
Алекс прав! Ятоже писал-и ещё обрати внимание на ту плёнку через которую проходят микроволны в варочную камеру обычно всё начинается с него.
Алекс джан слюдевые пластины мне ещё не встречались обычно ставят теплостойкие материалы те самые которые используются в фенах. |
flex 25/12/2004 21:05 |
Rubik.так это и есть слюда!!!!!!!!! ![]() |
Rubik 25/12/2004 21:14 |
Извините я не знал что между мастерами она называется слюда, по моему слюда
лего плавится и она используется на лицевых панелей стиралок. |
Alexzz 25/12/2004 21:33 |
Rubik, вот в фенах как раз слюда и применяется. О ней самой и говорим. |
Rubik 25/12/2004 21:36 |
OK Алекс я понял тебя. |
Rottor 25/12/2004 22:12 |
Это ты "остроумно" изложил свои впечатления. ![]() Меняй прокладку, посмотри тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14637&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0&start=30 |
AlexeySold 26/12/2004 12:33 |
Воздуховод находится между камерой и магнитроном. Он так и приварен но всёже искрит между волноводом и корпусом. Слюдиную прокладку убирали.Пытались заземлить, но не помогло. |
Alexzz 26/12/2004 13:09 |
AlexeySold, В том месте где искрит, очевидно образовался нагар. Очень тщательно его нужно почистить. |
AlexeySold 26/12/2004 15:44 |
Чистили но не получилось(может быть плохо чистили).
А из за чего может искрить между двумя жилезкамикоторые соеденены между собой? |
Alexzz 26/12/2004 16:05 |
AlexeySold, искрить может если между этими железаками затёк жир, подгорел и превратился в уголь. |
Device 26/12/2004 16:08 |
Из за того что они между собой не контачат в этом месте и на них наводятся разные потэнциалы. У меня был случай когда отражатель гриля был плохо приклепан к корпусу, т.е. заклепки загнулись под отражателем и вот в этих местах искрило. Я не стал делать и списал печку как неремонтопригодную. |
Alexzz 26/12/2004 16:13 |
Device 26/12/2004 16:23 |
Бывает, Alexzz, бывает.... Ты видел когда-нить что происходит пробой между дверкой и корпусом печки? Если видел то тут такая же трабла. Просто видимо наводится потэнциал, я вот так думаю, ну там длинна волны и т.п. и т.д. имхо Разряд происходит как раз там где часть не закреплена, поэтому заклепки идут чаще чем длинна волны. |
AlexeySold 26/12/2004 17:04 |
Как вылечить то эту беду или проще отказатся? |
Device 26/12/2004 17:08 |
Надо заклепать получше. И всё будет в норме.
У тебя искрит в районе волновода? Волновод обычно приварен точечной сваркой, может она отвалидась? |
Alexzz 26/12/2004 17:15 |
Волновод... воздуховод... чего-то я не очень представляю себе о чём идёт речь. Фото можно увидеть? |
Device 26/12/2004 17:20 |
Ну вот он..... ![]() |
Alexzz 26/12/2004 17:40 |
Да, это волновод. Классическая конструкция. Ну и где-же тут воздуховод, который может искрить? |
Device 26/12/2004 18:26 |
Нее, не воздуховод - а волновод! А может искрить в месте сварки с корпусом. |
Alexzz 26/12/2004 19:36 |
Вот цитата из первого поста:
Rottor 26/12/2004 19:42 |
Alexzz,
"Дырка" там есть для создания "остроумным" способом избыточного давления от вентилятора, что бы пар и мусор не скапливался. Потому и "воздуховод". ![]() Device, Ты уверен что ЭТО называется "волновод"? AlexeySold, Выкрути магнетрон просмотри "колпак" , почисти наждачкой и ацетоном керамику "антенны". |
Device 27/12/2004 07:36 |
Да, уверен! |
Device 27/12/2004 11:35 |
Решил сделать нормальную таблицу по магнетронам, ннадо будет куда-то положить её когда сделаю. |
Rottor 27/12/2004 18:29 |
Device,
Есть раздел в энциклопедии пополняй его по возможности: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 Я несколько раз выкладывал там информацию по магнетронам, но при падении сервера это пропало. Мне бы посмотреть, на обоснование термина "волновод" применительно к СВЧ печи, есть конкретная информация? |
