СВЧ samsung пускается с -дцатого раза | |||||
| maxkor 16/01/2005 21:26 |
модель M6Q45. При пуске включается на мгновенье и переходит в ждущий режим (как будто дверцей хлопнули..)). Путем повторного нажатия на пуск может запуститься.. раз на тридцатый. Все микрики в дверце проверил - ок, высокое появляется (кирдык тестеру ..). Грешил на пленку - вроде нормально. Похоже на какую-то защиту. Проверить на пробой не успел - пока не принес новый тестер...)). На что еще глянуть (схемы нету)? |
| Alexzz 16/01/2005 22:11 |
Впрочем если я правильно понял из рассказанного то она ведёт себя как при открытой дверце. Тогда нужно проверить микрики на предмет пробоя (могут быть залиты чем-то) особое внимание обратить на тот микрик, который даёт на плату сигнал о положении дверцы. Может быть и пробой на самой плате, напремер полупробитый конденсатор на входе этого сигнала. |
| mari 16/01/2005 22:29 |
или "стоп" залип, или микрики на двери "гуляют"
http://www.telemaster.ru/sekret/svch1.html |
| Лёsik 16/01/2005 23:25 |
Возможно повинна релюха включающая подачу 220в на силовой трансформатор. Или цепи управляющие ею. У меня такой случай с Candy был. Было и обратное. При закрывании дверцы сразу начинал работать поворотный стол, и загорался свет в камере. Проблема была та же.
Добавлено 16.01.2005 23:28
Может релюшка с подгоревшими контактными группами, или ей напруги не хватает. Вот она через раз-два-три и срабатывает |
| maxkor 17/01/2005 10:11 |
Нет. При открытой дверце она ведет себя правильно (как и должна - т.е. не дает даже возможности запуститься). Да и в режиме гриля все работает. А микрики (3 шт.) я проверил сразу - пробоев/обрывов нет, последовательность срабатывания похожа на правду.
Добавлено 17-01-2005 10:46
На релюхи я тоже грешил, проверить их трудно (не успеваю - больно на короткое время срабатывают), но контактные группы почистил.. на всякий случай. На силовой транс питание подается (высокое-то появляется). По поводу залипшей кнопки "стоп" очень похоже (по поведению), но пленку я отслаивал - не помогает. Да и если удерживать вручную эту кнопку - печь вообще не включается. |
| Лёsik 17/01/2005 23:12 |
ну раз непосредственно на релюхах проверить не можешь напругу, проверь вообще на модуле. Скорее всего два напряжения 5 и 12. На релюшках должна быть маркировка. Одно питание контроллера, второе - управление релюхами. И прозвони цепи управляющие релюшками. Может где транзистор например накрылся. |
| mwo-rem 18/01/2005 20:13 |
В похожей ситуации виновницей оказалась розетка.Попробуйте включить в другую розетку в другой комнате. |
| maxkor 22/01/2005 19:20 |
Всем спасибо! Заработала! Оказалась виновата емкость в цепи питания +15В. При срабатывании релюх ток возрастал (что естесственно) и напряжение падало до 8 В. Заменил емкость - все встало на свои места. ![]() |
