Не греет СВЧ печь GoldStar MA-8915D | |||
| RoVad 21/01/2005 09:55 |
Печь 1995 года, но до 2003 года не включалась (хранилась в заводской упаковке). При первом включении слабо грела, во второй раз ещё слабее, а потом перестала совсем.
Напряжение в сети нормальное (233 В), при включении печки на первичной обмотке транформатора - 230 В, магнетрон слабо гудит с небольшой вибрацией. Все предохранители целые (в том числе и в ВВ линии). Все обмотки трансформатора звонятся: первичная - 2,7 Ом, высоковольтная - 98 Ом, накальная - 0,6 Ом. При этом транс имеет небольшие потёки с вторичной обмотки, но, может, это дефект изготовления? При включении слабо греется, звук нормальный. Магнетрон 2M214-39F: накальная нить целая, проходные конденсаторы - тоже. Конденсатор и диод специально не проверял, но, думаю, с ними всё нормально, ведь печка не работала, да и предохранитель целый. Напряжение накала: в холостом режиме трансформатора - 3,1 В, рабочее на магнетроне (при отсоединённой клемме с ВВ обмотки транса) садится до 2,7 В! А для нормальной эмиссии оно должно быть не менее 3,15 В. Может, в этом и есть причина? Не знаю, конечно, проверялась ли печка при покупке, но не могло ли каким то образом сказаться столь длительное её хранение? Какие у вас будут соображения? |
| SV 21/01/2005 11:25 |
Проверь состояние контактов на магнетроне, если окислены, то на них сильно падает напряжение. Если все нормально, то магнетрону хана. Все-таки это электронная лампа, а если они не работают столь длительный срок, то частенько теряют эмиссионные св-ва и частично вакуум. Раньше (в советские времена) в радиотехнических частях ВС даже специально проводилась т.н "тренировка" ламп. По регламенту для тех что находились в ЗИПе раз в год. |
| Alexzz 21/01/2005 21:47 |
Если магнетрон жужжит и не греет, это очень похоже на то, что он уже кончен. Магнетрон скорее всего нужно менять. |
| RoVad 24/01/2005 07:15 |
Насколько я понял, в данном конкретном случае нет абсолютно достоверного приборного метода определения неисправности магнетрона? Получается, что убедиться в этом можно, лишь поставив в печку заведомо исправный магнетрон, либо мой магнетрон - в заведомо исправную печку? |
| Device 24/01/2005 07:42 |
Есть, нужно померять напряжение накала и высокое. Если они в норме то магнетрон дохлый. Я вообще на слух определяю работу магнетрона, включаю печку - первые секуцнды магнетрон начинает "жужжать" если он "жужжит" то значит генерит. Если он не перестает "жужжать" значит либо питание низкое, либо он дохлый, либо нет контакта в колодке. Если совсем не "жужжит" то точно дохлый или нет контакта в колодке. Если "жужжит" но водичку не греет то дохлый. Гыыы... Вот и вся метода! |
| RoVad 24/01/2005 09:22 |
Накал то я замерил, а вот с высоким сложнее - нечем однако. А если попробовать добавить пол-витка накальной обмотки, может эмиссии нет из-за низкого напряжения накала? |
| Device 24/01/2005 11:44 |
RoVad, попробуй, попытка не пытка! ![]() |
| SV 24/01/2005 12:12 |
RoVad, Выкинь магнетрон и не мучайся! |
| Device 24/01/2005 19:53 |
SVP, а может у него не в магнетроне дело? А в силовом трансе?!
У меня был случай когда транс выдавал пониженное напряжение но при работе не гудел как при К.З., только когда я от него отключил нагрузку он у меня сильно разогрелся и тогда я понял что ему каюк! |
| Rottor 24/01/2005 20:35 |
Есть такой метод, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 почаще заглядывай в "энциклопедию" ![]() |
| SV 25/01/2005 10:14 |
Device, так у него транс не гудит! отсюда и выводы про магнетрон. Что в трансе может быть: обрыв или витковое. В первом случае выявляется о-ч-чень легко, а во втором транс будет греться пока не сгорит. |
| RoVad 25/01/2005 10:51 |
Первым делом "энциклопедию" посмотрел. У меня нет киловольтметра, не говоря уже об осциллографе. |
| kolyo 25/01/2005 11:09 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=258801&highlight=panasonic#258801 |
| Rottor 25/01/2005 20:56 |
RoVad
Сожалею, тогда конечно, и шансов нетУТИ. |
| Device 26/01/2005 06:24 |
RoVad, у тебя есть только вот:
Так что пробуй. |
| RoVad 03/02/2005 13:22 |
Проверил весь высоковольтный тракт - всё нормально. На магнетроне высокое есть. Получается, что действительно сдох магнетрон. Надо новый.
В связи с этим вопрос: Нашёл контору, которая может поставить под заказ родной фирменный (LG) магнетрон 2M214-39F, цена выходит 1466. Как вы считаете, нормальная ли это цена (Челябинск) для него, или стОит поискать дешевле? |
| CCK 03/02/2005 14:10 |
RoVad, это нормальная цена, дешевле можно найти в Москве, но к цене магнетрона тогда надо будет прибавить стоимость проезда до столицы и обратно |
| mwo-rem 03/02/2005 23:09 |
или купить новую печь по цене 1600руб
можно еще поставить магнетрон б\у но исправный рублей за 700 |
| RoVad 28/02/2005 10:33 |
Диагноз был верный - умер естественной смертью магнетрон. Поставил новый - всё работает. Всем спасибо! |
