Не работает управление СВЧ печи DAEWOO KOC-960P
Максим qwerty
07/05/2005 23:29
Не функционирует ряд кнопок блока управления (Старт, Установка времени, ...). Маловероятно, что стоптались все одновременно. Блок управления реализован на чипе DAEWOO-MWO KOC-841C/P [b]HD404338A53S и соединяется гибким шлейфом КОС-960PB (но он тоже походу цел, его до возникновения проблеммы никто не трогал) с неразборной, насколько я понимаю, кнопочной псевдосенсорной панелью KOG-9605P.
Микроволновка класная (была) выбрасывать жалко, но в ремонтных мастерских говорят ремонт экономически не целесообразен (проще купить новую).
Видимых повреждений, выгораний, вздутий на плате управления нет. Следов присутствия чужеродных жидкостей, насекомых, эктоплазмы под панелью нет. Выход из строя произошел в момент достаточно аккуратного мытья без выключения из розетки (ох уж эти женщины).
Помогите пожалуйста схемами и советами.
kolyo
08/05/2005 00:19
Схему на KOC-960P у меня нет,только на KOC-924,не знаю подойдет ли?
fed
08/05/2005 08:21
Максим qwerty писал:
Так там дорожка общая в виде напыления .обычно это напыление в одном месте где нить разорвется вот тебе и причина что сразу несколько кнопок не работает.Я как то восстанавливал таким макаром,разрывал верхнюю и нижнюю токопроводящие наклейки с кнопками между собой .находил такое место,(обычно видно даже невооруженным глазом)и склеивал это место с помощью металлической обертки от конфеты а сверху наклеивал кусочек скотча.Далее в обратной последовательности собирал и все работало.Успехов тебе. улыбка
mwo-rem
09/05/2005 23:36
Можно ещё перевести сенсорное управление на кнопки подходящего вида.Работа трудная но еффективная.Притом можно переделать только самые необходимые кнопки (стоп-пуск).Но самое простое найти новую панель стоит 450руб если в Москве.
