Ремонт пленочной клавиатуры свч печей | |||||||||||||
| eximdnepr 10/12/2006 02:37 |
Найдено в интернете.Проверенно работает.
Часто в СВЧ печах наблюдается следующая неисправность, печь начинает "жить собственной жизнью". Не реагирует на нажатие клавиш, самопроизвольно стартует, причем все это проявляется хаотически и случайным образом, может восстановиться и какое-то время работать нормально. Причина этого безобразия в том, что ухудшается изоляция между проводниками клавиатуры. Проверить это при помощи мультиметра не получается, слишком низкое испытательное напряжение, а контролеру почему-то хватает. Часто мастера решают, что неисправен процессор, и совершенно напрасно. Самое лучшее решение заменить пленочную клавиатуру , если есть, если нету, то можно восстановить старую. Клавиатура состоит из двух пленок, на которые нанесены токопроводящие дорожки и контактные площадки, напротив друг друга. Между ними находится маска, с прорезями напротив контактных площадок, она еще очень липкая и склеивает пленки. Для ремонта необходимо расклеить клавиатуру, тут главное не делать резких движений, и не тянуть не ровно и слишком сильно. Снимаем электронный блок. Берем столовый нож, с круглым кончиком и аккуратно поддеваем край пленок, чтобы можно было верхнюю захватить пальцами, а дальше главное не перегибать и не дергать. Отходящий шлейф проводников расклеивать или отрывать не нужно, и побережнее с ним. Расклеить нужно так, чтобы верхняя пленка отделилась, а липкая маска и нижняя пленка остались на корпусе. После нескольких попыток получится красиво и аккуратно. Далее рядом с корпусом кладем книгу подходящей толщины, на нее отворачиваем, как бы открываем, отклеенную пленку контактами кверху (книга для удобства работы). Берем скотч и заклеиваем всю поверхность пленки, кроме контактных площадок, лучше использовать узкий 6-8 мм, удобнее работать. Возвращаем все на свое, место ставим на место электронный блок, собираем проверяем и, ура, все работает. Таким способом восстановлено больше десятка всевозможных СВЧ печей, больше всего Самсунгов (просто их в пользовании больше всех), были ДЭУ и Шиваки. Все вышесказанное не относится к печам GoldStar моделей MA 651 и MA 851 в них действительно помирает COP444, впрочем успешно лечится "прожариванием" (в 50% случаев), но это другая история. |
| Freddy 02/02/2007 09:49 |
eximdnepr, этот способ спасает от 2 мес до года максимум - далее все равно надо менять клавиатуру. Если человек соглашается, то колдуем. |
| stove 18/10/2007 10:25 |
Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок.
Как правило дефект в переходе шлейф-разъём, или в плохой изоляции (меньше сотни МОм) -утечках между дорожками. Проверить это можно при помощи обычного мультиметра ( DT9208A, DT9502 и др.) с низким испытательным напряжением и пределом измерения 200 МОМ. Далее следует пробовать замыкать с подключённой мембраной. Полезно посмотреть сигналы осциллографом, чтобы найти "нажатую" кнопку, которая может виртуальной и отсутствовать на клавиатуре. Восстановить связь с оборванной дорожкой можно проводом МГТФ. Для этого зачищенный на несколько мм конец провода подкладываю между двумя плёнками на дорожку самой панели, а второй припаиваю к разъёму. Таким способом можно исправить до пяти дорожек. Если все оборваны -лучше поставить под плёнку кнопки. Дорожки с трещинами на открытых участках восстанавливаются проводящим лаком. |
| Victortranzistor 19/11/2007 06:38 |
добрый день у меня очень большой опыт порем СВЧ печек.
Вот вам конкретный совет расклаивает клавиатуру (аккуратно поддеваем с краю кончиком ноха верхнюю кленку на которой написованы кнопки , и тянем на себя медленно), после расклейки клавы берем самый ТЯГКИЙ ПРОСТОЙ КАРАНДАШ напримет 4М и калякает по контакнным площидкам , при этом излишнюю графитовую пыль убираем ватным тампоном , склеивает всё обратно и пробуем, все работает при легком прикосновении и очень долго. Пользуйтесь на здоровье ![]() |
| stove 14/12/2007 15:56 |
У кого "большой опыт порем СВЧ печек" должен знать когда "расклаивает клавиатуру", что нет необходимости калякать карандашом "по контакнным площидкам". Как правило, они исправны и клавиатура после соединения плёнок восстанавливает свои свойства, за счёт микро смещения, без всяких карандашей. |
| Иван006 19/09/2009 08:47 |
У меня подобная проблема с Samsung M1736NR. Перестали устанавливаться часы, не включается "старт" и др., причём прозвонил клавиатуру - все кнопки работают, а замкнул ножки на плате - срабатывает. Сейчас хочу заменить её микрокнопками, но оставить преднюю плёночку с надписями, но мне непонятно - можно ли напрямую замыкать, или обязательно на каждую кнопку устанавливать резистор 1 кОм? А печка очень хорошая, ей уже 5 с половиной лет. Хочу реанимировать. |
| xarl 19/09/2009 12:59 |
Иван006, только вчера делал с таким же дефектом. Расслои клавиатуру снизу, внимательно осмотри состояние дорожек кнопок "старт" и "часы". Клавиатуру не обязательно расслаивать по всей площади после снятия поверхности с надписями. Затем восстановить окисленные-поврежденные дорожки одним из описанных способов. Удачи! |
| Иван006 06/10/2009 09:08 |
Ничего не получилось. Заменил это всё дело микрокнопками. Работает всё, но есть один нюанс. Резюки мешают, поэтому напрямую сделал. И две кнопки завязаны на одну ногу проца, так вот работают они только отдельно друг от друга. И никак иначе. Если только диод поставить, попробую. |
| PAVELG 30/10/2009 08:19 |
Отремонтированная разными (и описанными выше) способами пленочная к-ва долго не работает или не работает корректно.На мой взгляд самой лутшей альтернативой есть кнопки.Делаю таким образом.Беру кнопки с длинным толкателем.Снимаем пленочную к-ву с микроволновки.Сверлим отверстия,соответствующего диаметра (под толкатели кнопок) в корпусе,в местах расположения кнопок пленочной к-вы.Приклеиваем кнопки термоклеем (с обратной стороны корпуса ессно) и подбираем (можно кусачками) оптимальную длину толкателей кнопок.Клеим обратно пленочную к-ву и занимаемся разводкой проводов.Срок службы ограничивается сроком службы самих кнопок,но теперь их легко менять. |
| bulat 17/11/2009 09:22 |
Лучше кнопок ничего нет. Брать нужно 4-х контактные, удобнее в разводке. Я их не клею, а впаиваю развернутыми ножками (нужно проверить, у некоторых кнопок ножки хлипкие, могут отломиться). Длину толкателей нужно подогнать сразу, видел свою клаву после 3-х лет эксплуатации (подгонял кусачками прямо на панели) заостренные толкатели протерли дыры в накладке, клиент давит во всю мощь. на фото последняя работа. |
| ret-u 21/05/2010 14:14 |
Если оборваны дорожки внутри клавы или возле соединения с разъемом (часто встречается) я делаю так, зачищаю от лака, затем если токопроводящая дорожка разрушена довольно сильно, рисую токопроводящим лаком (тонким слоем) дорожку, жду когда немного просохнет и накладываю жилку из тонкого провода (перед этим жилу очистить от лака скальпелем или еще чем). Затем покрываю еще одним слоем токопроводящего лака.
Вот так делаю я, из опыта - пришлось менять клавиатуру полностью за последние 6 лет - только 2 раза (рассыпалась на глазах)! Всем удачи! |
| natsla1 02/06/2010 15:25 |
прикольное решение,оригинальное и что не маловажно простое ![]() |
| dimasgen 13/06/2010 12:20 |
bulat, порядочно надо поизвращаться, чтобы сделать так, как у тебя на фото )) Если только для себя, то я бы может и потратил время, в СЦ же, когда в день приходит по 10-15 печей, не до извращений. Замена мембранной пластины (так она называется в докум.) и все дела. Кстати и не всегда клава дохнет подобным способом. Иногда просто перегнивают токопроводящие дорожки, иногда в них бывают микротрещины, в том и другом случае мне помогал токопроводящий лак. |
| Joiner 16/07/2010 10:56 |
Про надежность токопроводящего лака - пол года и обрыв по самому лаку в том же месте. Мэйби из-за трясучки печки и шлейфа прицепом?
Точно - кнопки лучше, хоть и гемор. |
| vova-s-kishineva 16/07/2010 20:20 |
Кто-нибудь переделывал электронную микроволновку на электромеханический вариант? |
| xarl 16/07/2010 20:27 |
vova-s-kishineva, а зачем? |
| vova-s-kishineva 16/07/2010 20:42 |
Человек купил новую Свч, а полетел процессор (гарантия утеряна). Он сам предложил, а я сделал... Получилось! Безопасность обеспечена! Там ведь всего две пары контактов - главный "Включение" и входной "Дверь". Человек заплатил хорошо. Что делать - "жесткая" конкуренция - не хватает на всех предохранителей!... |
| Freddy 17/07/2010 08:18 |
vova-s-kishineva, я за многие годы ни разу не сталкивался с мертвым процессором в микроволновке!!! Вероятно неисправность была в другом...... |
| vova-s-kishineva 17/07/2010 14:33 |
Вы правы! Процессор я не диагностировал - конструкторские изыскания мне не к чему! (Хотя когда-то, в 1982г. я спроектировал микроЭвм на батарейках). Я зацепил кнопку на разъем - не работает (далее шли электронные компоненты). Мне нужен 100% надежный ремонт. Это дал мне - таймер с ручками. Я - коммерсант, блюду "марку", ценю время. (Хотя, каюсь, "повелся " за клиентом). |
| adri 18/07/2010 16:49 |
Недавно и я переделал пленочную клаву на SAMSUNGE.. на кнопки. Вывод: я снимаю шляпу перед терпением bulatа из предыдущего топика ибо это титанический труд. особенно
если схема разводки клавиатуры не совпадает с принципиальной схемой.. В общем мой ему респект и уважуха.. |
| Freddy 18/07/2010 19:10 |
adri, чудесно покупается новая клавиатура...... может вы господа любите пое.....ся |
| slepoy 1978 17/08/2010 12:02 |
здрасте всем.вместо токопроводящего клея есть двухкомпонентная штучка-на авто на заднем стекле нагреватель восстанавливать.оччень хорошо помогает.ни одной не вернули. |
| Freddy 23/08/2010 21:49 |
slepoy 1978, помогает от чего? От продавленой мембраны? Бред.... Замена и только замена. |
| Joiner 24/08/2010 09:24 |
От гемора с некоторыми сервисцентрами. Сам ошизел от такого - доця сдала по гарантии Самсунг (не работал верхний ряд кнопок). Всего-то каких-то три месяца (!!!) ожидания и мы приехали забирать. Да, верхний ряд работает, только дома выяснилось, что нижний не работает. Ладно, повезли взад. На следующий день забираем. Чуйка подсказывает полностью проверить работоспособность. Просим нагреть воду - и о, чудо: всё замечательно, всё гудит и крутится, все кнопки работают... Гы, только нагрева нету. У всех челюсти поотвисали: и у нас, и у приёмщика. И только на следующий день забрали полностью рабочую печку. Нормально, да??? Вопрос между делом - что на что поменяли, когда нижний ряд перестал работать? Слишком нулячее поставили, типа не разработалось ещё? |
| Freddy 24/08/2010 12:03 |
Такие значит сервисы. На такое пишем жалобу. А ремонтируем в другом месте. Вот если бы они клаву поменяли вопросов не возникло бы. |
| Joiner 24/08/2010 12:32 |
Так ап том и речь - меняли морду клавы (потекла позолота от супермоющего средства) за деньги, а остальное по гарантии. И что они там химичили, мне уже не интересно. А выбор сервиса указали в два адреса, где эту модель обслуживают: один рядом или на другой край города в 20км. И кто его знет - что бы мы там выгадали? Но гарантия кончилась и бум уже думать, что делать, чтоб в этот сервис больше не везти. Нафиг нада такое счастье? А жаловаться как-то и не думал, сам в сервисе работал и всю проблематику понимаю. Типа текучка кадров, запара в работе, молодые неопытные специалисты и проч... |
| ret-u 09/12/2010 22:13 |
Коллеги, кто подскажет чем лучше ремонтить панельки от DAEWOO?
В моем посте выше я писал что зачищаю дорожку от лака скальпелем, затем рисую токопроводящим лаком и т.д. Так вот, в DAEWOO дорожки какие-то "пупырчатые" , счищается все вместе с графитом, токопроводящий лак не помогает (нет электрического соединения с токопроводящей дорожкой), пробовал еще в лак добавлять растворителя чуток - не помогает. У кого есть опыт с ДЭВАМИ, подскажите как сэтим бороться.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 23:27
Кстати делал летом печечку - в панели дорожки сыпались на глазах. Печь использовалась в кафе у моря. Хозяин не захотел тратиться на клавиатуру, пришлось помудрить! Заплатил нормально, да еще на закрытие летнего сезона пригласил ![]() |
| quny 12/12/2010 11:49 |
Здравствуйте. Прошу совета опытных людей.
Микроволновка- panasonic nn-k543wf , панель кнопок- плёночная. С некоторых пор по утрам (!!) перестают работать кнопки времени таймера и кнопка старт. Происходит это, повторюсь, только утром, подозреваю, что из-за того, что ночью на кухне довольно прохладно. Отключение от сети и включение не помогает. Через некоторое время 20-30 минут всё начинает работать и продолжает это делать весь день. Утром та же беда. Но стоит один раз удачно запустить- как будто печка прогревается и нормально работает. Предполагаю, что расклеивать клавиатуру не имеет особого смысла, ибо, как я понимаю, кнопки в порядке. Разъём- шлейф от платы кнопок расстыковывал, вроде там всё нормально, только в месте контакта на шлейфе вроде металлических точек, а сами дорожки шлейфа- черные. Может быть, необходимо как-то, например, мягким карандашом, восстановить эти контакты? Менять клавиатуру не предлагать, в нашей деревне это не реально, да и есть сомнения, что это правильный метод в данном случае. Здесь на форуме есть 100%- мой случай, но решена-ли была проблема и как- не написано ---- http://monitor.espec.ws/section37/topic135335.html Может быть, кто-то еще с таким сталкивался? Или, если возможно, дайте ссылку на схему этих кнопок, возможно все неработающие кнопки завязаны на один контакт, было-бы проще. Спасибо. |
| intact 12/12/2010 12:43 |
Запросто, ничего невозможного нет.
http://www.electronicsrepair.net/other3panasonic.shtml http://www.servicedocs.narod.ru/manuals/panas3.html
Можно и так, если неймется и очень хочется доломать и выбросить.
Действительно причина в этом. При низкой температуре это и должно быть. |
| quny 12/12/2010 17:00 |
intact,
Я понимаю, вы крутой специалист и всё такое... Найти схему за деньги я бы и сам смог. Но не надо быть жлобом, я не занимаюсь этим профессионально, это моя домашняя микроволновка и конечно, мне неймётся, без нее как без рук, схема разводки кнопок на шлейф не ахти какая сложная и умная вещь. Вы, наверное, намекаете на то, чтобы я нес микроволновку в сервис к таким крутым парням, как вы, однако с меня лично вам ничего не обломится по-любому, так что прошу не ставить из себя бога электроники, это, батенька, гордыня, грех, знаете-ли... Неужели так трудно дать дельный совет и не умничать? А если нечего подсказать, то порой лучше молчать... Всё-таки, неужели никто из живущих здесь специалистов не сталкивался с подобной проблемой. Прошу по-человечески описать варианты решения проблемы. Спасибо. |
| shov244 12/12/2010 18:21 |
Попробуйте её (клаву) отремонтировать . |
| quny 12/12/2010 18:26 |
Так в том и вопрос, что клаву, похоже, ремонтировать нет необходимости, ибо ну не могут же одновременно переставать работать 5 кнопок, а потом внезапно самовосстанавливаться. Я грешу на разъём шлейфа клавы и соответсвенно, сам шлейф. И прошу специалистов подсказать, как его можно восстановить или где ещё посмотреть. |
| intact 12/12/2010 18:35 |
До чего же клиенты деревенские пошли прижимистые, строптивые и бестолковые. Инженер такое не будет писать:
Сказано ясно и понятно - проблема в холодной кухне:
Повторить? От холода неисправность. Плёнка дубеет и не гнётся. Многократно доказано практикой. ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 18:39
И этот туда же! Кухню пусть греет клиент скряга! Будет тепло - будет клавиатура работать без сбоев. |
| quny 12/12/2010 19:39 |
intact,
Спасибо за ответ. Однако, я писал "довольно прохладно", а не "морозно" -это порядка 15-17 градусов тепла и вроде как при такой температуре дубеть что-либо не должно. Тактильно кнопки жмутся также, как обычно, контакт в них наверняка есть. Да и не могут они дубеть избирательно (только 5 кнопок), а потом все одновременно оттаивать. И 5 лет такая температура там зимой и была- всё прекрасно работало. Согласен, насчёт карандаша для шлейфа я погорячился , но я ведь и спрашиваю, что бы можно сделать и ничего не доломать-не выкинуть,ничего не делал. Просто внутри шлейфа дорожки металлические, а в месте соединения с разъёмом они выходят наружу и покрыты черным проводником. Отсюда и карандаш. Например, при вольтмоде компьютерных устройств мягкий карандаш- очень даже проводник, проверено.
Если серъёзно- вопрос один Как проверить- восстановить шлейф, разъём? Спасибо |
| shov244 12/12/2010 20:24 |
Ну прозвоните клаву , узнайте на какие вывода приходит кнопка "старт" .И с имитируйте её включение на разъёме ( резистором 1кОм замкните 2 контакта ) , когда перестанет работать с "морды" . |
| ret-u 12/12/2010 20:32 |
Здесь выложены готовые решения! Читай, думай! И на твою печь тоже решение здесь выложено, в моем посте ранее, но если ни разу этого не делал лучше не берись, а то все равно клаву придется менять. А тему свою создай, типа - http://monitor.espec.ws/section37/topic163589.html в этом-же разделе - http://monitor.espec.ws/section37/ 5 кнопок могут переставать работать (и от перепадов температуры за 5 лет темболее) |
| quny 13/12/2010 22:13 |
Всё-таки отпишу результат здесь- может быть, кому-то пригодится:
Проблема была в контакте шлейф-разъём. Я расклеил клавиатуру и сразу же увидел, что дорожки кнопок таймера и старта сходятся в одну и выходят в крайнюю дорожку шлейфа. Это подтвердило подозрения на контакт в разъёме. Осмотр лупой показал, что контакты разъёма имеют довольно острые точечные контакты и со временем, видимо, от вибрации в месте контакта шлейфа и ножки графит рассыпался, на просвет место контакта на шлейфе даже немного просвечивает. На остальных контактах шлейфа были такие- же повреждения, просто на крайнем, куда сходятся кнопки пуска и таймера это проявилось раньше. Ремонт занял 10 минут методом нанесения на контакты токопроводящего лака Контактол довольно толстым слоем. Причем нанес его на все контакты. Сегодня с утра всё пашет как часы и субъективно кнопки стали нажиматься легче. Сопротивление на контактах шлейфа через нажатую кнопку примерно 100 Ом. Так что холод не был первопричиной. Если никто не смог предположить такой вариант, предлагаю перенять опыт.
Всем удачи. |
| ret-u 13/12/2010 22:59 |
Перепад температур в течении 5 лет, а также вибрация самой печки и есть первопричина! |
| scuns2 29/12/2010 19:09 |
а зачем эту пленку производители туда лепят . на сервисе нет на радиорынках тоже ставлю кнопки или механику а покупателям совет не бери с пленочным управлением очень часто ногти обрезать надо и мастерам голову ламать да и работа такая тоже денег стоит хороших |
| xarl 29/12/2010 19:19 |
scuns2, это ты с кем беседуешь? |
| ret-u 29/12/2010 19:39 |
Клавиатура есть, та, которую чаще приходится менять чем ремонтировать...
Смотрим ТуТа>>> |
| kvmodo 09/02/2011 12:55 |
гм... а где такую клаву добыть-то??? Печка, походу, как у меня samsung ce945gr В москве мембрану к ней хрен найдешь На нескольких сайтах висит вроде, а как запросишь - нету. |
| ret-u 09/02/2011 14:22 |
1.Пиши в личку, посодействую. 2. Заполни профиль (откуда) |
| p2vmicron 15/02/2011 07:45 |
Переделал SAMSUNG на кнопки МТ1, дети в восторге. Гораздо удобней при нажатии. Смонтрится ретро-гламур. Для хорошо поэксплуатировавшихся самое разумное решение, сделал и забыл. ![]() |
| zubr 13/06/2011 15:37 |
Здравствуйте!
Всем известна проблема пленочных клавиатур. Со временем СВЧ печка начинает сбоить. Зависает, выскакивает ошибка, может сама включиться и т.д. Предлагаю на рассмотрение коллег еще одну возможную причину и способ устранения. Как известно, шлейф из пленочной клавиатуры выходит двумя соприкасающимися внутренними плоскостями полосками, на которых нанесены токопроводящие дорожки, покрытые защитной пленкой. Я предполагаю, что изоляция нарушается именно между этими полосками. Поэтому, я в подобных случаях просто наклеиваю полоски изоленты на внутренние стороны обоих лент шлейфа. Не забываю также резинкой почистить контактные площадки , что входят в разъем. И даю гарантию 3 месяца. За последний год данная операция проделана с десятком микроволновок. Возвратов не было. Тут возможны 2 варианта. Либо все работает, либо опять заглючило, но клиент уже не хочет обращаться. Последний случай. Я просто почистил контакты. Вернулась через неделю. Теперь наклеил изоленту на внутреннюю часть шлейфа. Завтра отдам. Думаю, возврата не будет. Каково мнение уважаемых коллег? |
| scuns2 13/06/2011 16:10 |
zubr все правильно. может долго работать а может и пару дней. все зависит от потребителя как он жать будет пленку ну ногти вовремя стригти. ета проблема у самсунгов еще с кассовых апаратов когдато занимался ими . а так все правильно я думаю многие так и выходят с положения. |
| xarl 13/06/2011 16:34 |
zubr, давно есть тема по клавиатурам http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
| zubr 13/06/2011 17:29 |
Согласен. И что теперь? Давай закроем эту и поднимем ту, я без проблем ![]() |
| xarl 13/06/2011 17:50 |
Да хоть бы поинтересовался сначала, прежде чем писать... |
| scuns2 13/06/2011 18:20 |
zubr пленка уже не актуальна. скоро будет сенсорная литая в моноблок с контроллером как телефонах . |
| zubr 13/06/2011 18:28 |
xarl, каюсь, я помню, что она была, но мне казалось, что она прилеплена - немаловажная же тема. Когда не увидел ее, подумал, что видел ее ТАМ ( ) и не стал искать... scuns2, не знаю, ка у вас, а у нас пленка еще до-оолго будет актуальна |
| scuns2 13/06/2011 19:03 |
НЕ спорю понабирали достаточно . но что я заметил LG очень редко попадают с такой неисправностью а самсунги постоянно . |
| stoves 13/06/2011 19:13 |
Будет! Потому, что не найдена и не устранена причина.
Правильно, чаще не хочет и не обращается повторно.
Не всё так просто. Утечки возникают и сами исчезают в любых местах, кроме этого микротрещины приводят к обрывам. И все вместе к неустойчивой работе.
Всё одно, что мёртвому припарки.
Глупо чистить тонкий слой. Контакт ухудшается не от грязного или окисленного перехода, но из-за протирания и разрушения микроскопической части площадки. Нередко для восстановления работоспособности достаточно просто сместить чуть-чуть плёнку в разъёме. Следует понимать, что входы процессора высокоомные и нет никакой необходимости стремиться улучшить контакты слаботочной цепи. Кнопка клавиатуры надёжно срабатывает даже если сопротивление всей цепи составляет десятки кОм. |
| shov244 13/06/2011 21:29 |
scuns2 , это всё потому , что клиенты свч печей LG -правильные потребители .
Хочу добавить , что важно следить еще за перхотью в волосах .
zubr , возьми за ремонт нормальную цену и дай послегарантийную гарантию на замену пленочной панели ( в случае чего ) и тогда у тебя не будет этих 2-х вариантов и репутацию не попортишь .
Это может помочь , только в том случае , когда есть окисленный налет между контактными площадками на шлейфе , что бывает крайне редко .
Большая доля вероятности , что возврат будет . ![]() |
| zubr 13/06/2011 23:45 |
Ладно, мужики, забили меня. А теперь вопрос. Кто из вас пробовал применить такой метод?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 22:47 Кстати, некоторым нормальным клиентам я значительно снижал цену и специально акцентировал, что в случае чего сделаю все бесплатно. Возвратов не было |
| shov244 14/06/2011 02:02 |
zubr , а теперь представь , что ты пошел лечить зуб (ставить пломбу) к частнику . Тебе её ставят , берут копейки и говорят "Может вылетит это пломба , а может и нет . Ну а если шо мы тебе еще в этот зуб пломбу поставим - уже бесплатно ." Проходит время , а пломба выпадает и ты задумываешься , стоит ли идти к этому ... коновалу . Вот и получается
Про какой метод идет речь , если про "шаманство" над пленочной клавиатурой . То конечно приходится это делать , только делается это не от балды и не всегда . ![]() |
| zubr 14/06/2011 10:07 |
Ладно, я коновал и шаман. Время покажет. Я еще вернусь к этой теме ![]() |
| UZET 08/07/2011 06:58 |
Спасибо большое за совет (сайту респект). Сломалась Samsung M9g45, почитал, выпил для храбрости спирту им же протёр места контактов в плёночной клавиатуре, собрал и печь ЗАРАБОТАЛА !!!! |
| Freddy 08/07/2011 08:10 |
UZET, рано радуешся.... причина кроется не в этом месте. Клавиатуры пленочные только менять!!!! Я, кстати, себе купил вторую печку с кнопками.... Пленку не признаю, да мне на нее и нажимать неудобно. |
| xarl 08/07/2011 09:30 |
Кнопки тоже бывают разные-на панели кнопки, а внутри та же пленка... ![]() |
| Freddy 08/07/2011 10:05 |
Даже те что внутри значительно надежнее ибо они имеют другой принцип.... |
| shov244 08/07/2011 10:21 |
Freddy , как же тут с тобой не согласиться ... Любую неисправную деталь , лучше поменять на новую и не мудрить со старой . Но , существуют некоторые но ... |
| stoves 08/07/2011 14:06 |
Обсудим подробно некоторые но. |
| shov244 08/07/2011 21:38 |
Не против . Вот некоторые но на вскидку : 1-ое но - нет таковой ни где , 2-ое но - труднодоступность , 3-е но - нерентабельность , 4-ое но - зачем менять , если можно отремонтировать , 5-ое но - ... |
| TRIPLEX 17/07/2011 22:38 |
Не так давно делал 3 штуки самсунга. Две ушли с безвозвратом, одна вернулась через дня два. После включения чрез минут 5-10 пишет чёт типа " - SC - ".
Раза 3 переклеивал клаву. После совета одного человека заменил кондеры возле проца и стаба (1000мф, 4,7мф, 100мф, 220мф...), всего около 4-5 штук. После замены 2-3 дня её гоняли. ~Неделю назад ушла к владельцу. Возврата пока нет ![]() |
| stoves 18/07/2011 00:35 |
Будет! Эти конденсаторы никакого отношения к клавиатуре не имеют. Продолжай подобные пустые священнодействия, даю совет - обязательно перед заменой всех конденсаторов и диодов меняй тарелку -говорят помогает. |
| TRIPLEX 18/07/2011 08:15 |
Ну...факт то, что после их замены всё нормарализовалось, при этом клаву я не трогал.
Если вернётся вдруг, обязательно отпишусь |
| stoves 18/07/2011 10:32 |
Далеко не факт, что нормализовала работу именно замена конденсаторов или другие действия. Печка не телевизор, где полезно менять электролиты не глядя. Ничего нет хуже плавающего дефекта и самопроизвольной нормализации.
В том-то и дело, она может сама, в любой момент, как восстановиться так и отказать. |
| korsa 23/07/2011 20:11 |
| xarl 23/07/2011 20:37 |
Что это было? |
| stoves 23/07/2011 23:23 |
Это должно быть проценты. |
| lexSashka 05/08/2011 11:45 |
вообще взял мембранки....пинцетом позагинал (надеюсь дорожки не сотрет) + скотч наклеил..... отдам дядьке посмотрим резалт |
| xarl 05/08/2011 11:55 |
lexSashka, можно по-русски? |
| intact 05/08/2011 14:37 |
Сашка по-русски не умеет. Это он сам с собою говорит. |
| zubr 09/08/2011 16:13 |
Сообщение удалено мной |
| Freddy 09/08/2011 16:42 |
1-ое - нет.... ну и не надо. Наша цель не в том что бы все починить. 2-ое - где труднодоступность? Уж если я в РБ нахожу, то где ж тогда труднодоступность? Почта и платежные системы работают везде. 3-ое - нерентабельность... Мало ли чего нерентабельно делать.... Так давай будем огород городить на каждом углу. 4-ое - зачем ремонтировать если это поможет в лучшем случае на полгода, плюс расклееная клава потом часто видна.... 5-ое Вы денег зарабатываете или сиськи мнете?
Рисую картину - звонит клиент, вижу надо менять клаву. Оглашаю ценник. Говорит - дорого.... Удачи.... Купи новую. три отказа четвертый ремонтирует. А если я буду трахаться ремонтировать и потом получу возврат через неделю.... Что дальше? Пуститься в скандал с клиентом? Ремонтировать опять и ждать возврата? Не дать гарантии? Клиенту надо что бы отремонтировали и как можно дольше не ломалось.... А все эти извращения имеют смысл только когда делаешь для себя.... И то я купил уже вторую печку и только с кнопками!!! Пленочная клава - барахло! |
| stoves 09/08/2011 20:46 |
Кому это нужно, тебе или клиентам читающим тему? Для кого стараешься? Что в ней нового и неизвестного?
Зачем отвергая одну кустарщину предлагаешь другую? Чем твоя лучше? Кроме того, не каждую клавиатуру можно расслоить без новых повреждений.
Зачем делать слой контактов тоньше?
Не надо пустых слов, огласи эти значения. Сколько там может быть кОм, МОм, ГОм, ТОм ... |
| zubr 10/08/2011 00:24 |
| shov244 10/08/2011 00:51 |
Какая ваша цель ? Если можно починить , почему бы не порадовать людей и себя любимого ... деньгами и выполненной работой .
Речь идет не о популярных нескольких моделей Samsung , которые можно скоро приобрести на сдачу в продуктовых магазинах ... А о других моделях и брендах печей , которые можно достать , но с трудом ...
Речь шла не огороде , а ремонте ...
Может ремонта хватить и на день ... у каждого свой подход к делу . Лично даю гарантию 3 месяца на бумажке и словесную гарантию - год
Кому и где ?
Freddy , как же тут с тобой не согласиться ... |
| zubr 10/08/2011 00:55 |
А стараюсь я для конференции. А если есть какие-то табу, то я о них не знал |
| stoves 10/08/2011 09:52 |
Соревноваться не будем -знаю кто умнее и опытней в ремонте таких клавиатур. Не мне нужен вопрос, но тебе ответ необходим. Для понимания свойств и работы "сенсорной" клавиатуры.
zubr, не стесняйся, называй величину сопротивления достаточного для управления процессором. |
| zubr 10/08/2011 17:26 |
сообщение удалено мной |
| stoves 10/08/2011 21:39 |
Изменится подход к ремонту, без излишней чистки переходных и замыкающих контактов. Намного важней бороться с ухудшением изоляции "сенсорной" клавиатуры.
Это величина достаточна для нормальной работы, но процессор реагирует на различные утечки с десятков МОм. Поэтому иная клавиатура, протертая мокрой тряпкой, перестаёт работать, пока не восстановится через несколько дней. |
| zubr 10/08/2011 22:40 |
| stoves 10/08/2011 22:54 |
zubr, следи за своими словами и спеши с ответами и выводами. Не торопись показать свою неосведомлённость в данном вопросе. Не смеши своими перлами - "под напряжением". Не наступай на грабли, больше читай теории и начинай с первой страницы темы.
| zubr 11/08/2011 00:09 |
| stoves 11/08/2011 00:27 |
Тебе было сказано - читай, думай и не спеши с выводами и ответами.
Не приписывай мне свои измышления и проблемы, меня твоя личность не интересует. Перечитай всю тему и свою пустую дилетантскую писанину. Давай, конкретно по теме. |
| xarl 11/08/2011 08:48 |
stoves, постарайся не злоупотреблять цитатами. |
| zubr 11/08/2011 14:08 |
Все, stoves, мои дилетантские сообщения удалены, остались только твои. Не люблю, когда опонент опускается до оскорблений. Царствуй ![]() |
| Amus 28/12/2011 01:05 |
Ребята – давайте жить дружно …
А если по теме - СВЧ-печь Samsung RE-1330F с грилем и конвекцией, клаву решил восстановить микриками. Старую разбирать не стал, а схему вычислил не всю. Кнопок всего -22 , матрица 4 на 7 контактов. Схему и инструкцию скачать не удалось. Может, у кого есть искомая инфа? |
| intact 28/12/2011 02:06 |
Не боись, разбирай, получишь свою инфу. |
| trapper25 04/01/2012 23:37 |
Доброго времени суток всем! хочу поделиться своим опытом в ремонте клавиатур: Я по началу пытался как и многие востанавливать пленочные клавиатуры,но увы это не надолго.и остановился на полной замене матрицы на мини кнопки.
кнопки использую с минимальными выступами на четыре ноги.попробую изложить весь процэсс последовательно: 1-снимаю плату управления и отсоединяю шдейфы.2-беру подходящего размера кальку(можно оргстекло)и приложыв к лицэвой стороне клавиатуры маркирую цэнтры будущих кнопок,и границы наклеенной клавиатуры.3-отклеиваю от корпуса матрицу и разделяю с помощью скальпеля на "слои". "лицо"сразу откладывыю ,чтоб не повредить липкий слой.4-на листе бумаги рисую в типовой последовательности названия функций кнопок и маркирую возле каждой координаты x/y,соответствующие номерам выводов разьема на плате.проще всего это сделать "с натуры",-разделив на две части старую матрицу.5-прикладываю заготовленный шаблон к корпусу и тонким сверлом(1мм)просверливаю цэнтры будущих кнопок .6-вырезаю заготовку стеклотекстолита по размеру клавиатуры и приложив отмечаю центры кнопок.7-резаком из сломаного ножовочного полотна вырезаю матрицу под кнопки и припаиваю их на место.8-рассверливаю до 7мм отверстия в корпусе и закрепляю с помощью винтов с потаем плату на место,и проводами в соответствии с заготовленной схемой "расшиваю"кнопки к плате управления. 9-наклеиваю на место апликацию и собираю печку... вот вроде так .удачи! |
| intact 05/01/2012 00:58 |
Попробуй прежде писать без ошибок. Это под силу даже жителю заграничного Гуляй-Поля.
Век такой восстановленной, как и новой клавиатуры не долог, но не каждую можно заменить кнопками. Тем более описанным методом. |
| shov244 05/01/2012 02:48 |
Да уж ... приходят печурки после года-полтора эксплуатации заменянной ранее клавиатуры на новую с тем же дефектом - неисправность клавиатуры . Таких уже 3 случая было .
Но все таки этот метод имеет право на существование . Может кому и сгодится ... |
| sheva0000 05/01/2012 10:04 |
если у хозяев грабли вместо рук, то их спасет только установка промышленых кнопок. Типа таких как на светофорах ставят. антивандальные. при нормальном использовании они служат до выброса печки. |
| shov244 05/01/2012 10:59 |
Не-е , на вандалов они не походят ...
Виню на качество исполнения самих кнопок ... родные то , которые были от рождения , по более отходили . |
| rr&rr 07/01/2012 13:09 |
"Но все таки этот метод имеет право на существование . Может кому и сгодится ..."
Еще как сгодится. И : 1. не обязательно все кнопки ставить,а только на основные функции.Клиент обычно доволен! 2. можно попробовать для начала перефункционировать контакты клавы,те,что менее значительные (типа всяких combi-режимов или др.),предварительно изучив дороги,и перекомутировать разъем шлейфа. ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 14:17 И еще,4-х контактные кнопки не клею сзади,а приплавляю к пластику,а также сверху приплавляю вдоль кнопки отрезком проволочки или длинной ножкой кондючка. У нас клиент смотрит на цену очень щепетильно,так,что всякие там новые клавы не проходят иначе микра направляется в утиль.А кулибинство решает в пользу заработка. |
| xarl 07/01/2012 15:25 |
Особенно это понравилось, при полном отсутствии информации об авторе... |
| Kvm_67 22/01/2012 21:54 |
Мда... Восстановление клавиатуры при помощи микрокнопок - сила! Согласен - в пропасть надежно... Но времени сколько отнимает! В принципе восстанавливать можно токопроводящим лаком, правда иногда поломка повторяется. Подобную методику ремонта я уже излагал здесь .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:56 В этой теме, правда, речь идет о ремонте шлейфа от клавиатуры к блоку управления, но в принципе - технология одинакова... |
| xarl 22/01/2012 22:14 |
Ремонт редких клавиатур этим способом-реальный выход из положения. При достаточном навыке и отсутствии таких "неразрешимых" препятствий, как где взять нужные кнопки, это занимает не так много времени. |
| Kvm_67 22/01/2012 22:31 |
Да я не против, что бы восстанавливать при помощи микрокнопок, сам не один раз так и делал на различных устройствах... Но восстанавливать так матрицу микроволновки...! ![]() |
| xarl 22/01/2012 22:40 |
Ничего смешного не вижу... Редкие клавиатуры. |
| АВАС 22/01/2012 23:31 |
На теликах я рисовал дорожки токопроводящим "клеем для ремонта обогревателя заднего стекла авто". Тему всю не читал, может повторяю. Кнопки от ТВ ещё то "Г" чтоб их как панацею воспринимать. |
| xarl 22/01/2012 23:49 |
А это потому, что не сталкивался вплотную с switch membrane и проблемами с ними связанными. |
| АВАС 22/01/2012 23:58 |
xarl, да не на I2c шине они, чтоб команды путали. Осыпаются наверно, а если нет, то способов предостаточно, тех же пультов восстановлено дофига. |
| лiонид 27/03/2012 15:18 |
С подобной проблемой я поступаю проще,ставлю на переднюю панель две кнопки КМ1-1 на "пуск" и на "стоп". А пленочную клавиатуру отключаю полностью.
Как правило пленочная клавиатура выходит из строя на третий - четвертый год эксплуатации. К этому времени хозяива уже успевают наиграться с разными программами и режимом "гриль",так что используют микроволновку только для разогрева и изредка для разморозки. Единственным недостатком является невозможность выставить время на часах. Время разогрева устанавливается несколькими нажатиями кнопки "пуск",а разморозка - несколькими включениями одно-двухминутного режима разогрева.Кнопки КМ1-1 очень надежные,стоят 35 рублей штука и приятно щелкают при нажатии-всегда уверен что режим включен. За последние пять лет таким образом отремонтировано около сотни микроволновок в основном "samsung".Само-собой перед ремонтом нужно все объяснить хозяивам и получить их согласие. Многие из этих микроволновок приходилось ремонтировать через год-другой с другими поломками и хозяива были очень довольны этой переделкой. За все это время ни одного отказа кнопки КМ1-1 не было,в отличии от китайских,которые я имел глупость поставить вначале. |
| scuns2 27/03/2012 18:34 |
лiонид думаю гляну что нового ..... а ВЫ так меня огорчили .... я это давно уже выжевал и выплюнул ... а ВЫ батенька все о том же.... ![]() |
| shov244 28/03/2012 20:34 |
лiонид, scuns2, почитал вас и подумал , ну и хрень вы пишите ...
Купив импортный автомобиль также будете поступать ? Заместо того , чтобы ремонтировать при поломке какой то части , будете ликвидировать её, устраняя какие то функции . Так мастер не может делать ... ВЫ так меня огорчили . ![]() |
| scuns2 28/03/2012 20:43 |
shov244 раньше я так делал не было поставщиков нормальних . сейчас есть говорю клиенту цену .. да значит делаем . нет значит нет или покупаю на запчасти . и не изобретаю больше велосипед. |
| TRIPLEX 30/03/2012 22:21 |
Уже на нескольких десятках Samsung G2739NR и ей подобных переклеил клав. Буквально 2-3 назад вернулись. Второго раза уже не было. Единственно, что чуть сильнее нужно нажимать. В начале не получалось, думал глупая затея. Потом нашёл под какую конкретно плёнку клеить двухсторонний скотч и какой он должен быть толщины.
Специально звоню владельцам через неделю и потом через месяц, спрашиваю как работает. Всё в норме. Перед переклеиванием предупреждаю клиента, что 50\50 может помочь переклейка и на сколько хватит никто не знает. Новую клаву ставить смысла особого нет и по деньгам и по тому, что через пару-тройку лет неисправность повторится |
| xarl 30/03/2012 22:35 |
TRIPLEX, далеко не всегда дефект клавиатуры связан с "залипанием"... |
| TRIPLEX 30/03/2012 22:37 |
Другие не встречались |
| Yaroslav 12/04/2012 21:57 |
Личное мнение - только замена. Иначе геморрой с возвратом, гарантией и, не дай Бог, с роспотребнадзором ![]() |
| scuns2 13/04/2012 08:30 |
YarShev что ВЫ так боитесь роспотребнадзор ? они что спецы по ремонту... ВЫ ремонтируете устанавливаете запчасть и даете гарантию на выполненую работу . закрутил магнетрон и гарантия на то что он не открутился не отпал. ВЫ не являетесь производителем запчастей откуда ВЫ знаете скока она прослужит. |
| viktor_ramb 03/07/2012 14:36 |
Почему бы и нет?! Вот так например: |
| xarl 03/07/2012 15:14 |
viktor_ramb, кнопки оставляю под пленкой, внешне все остается как было. Но это в оочень редких случаях делаю. |
| viktor_ramb 03/07/2012 16:07 |
Других кнопок под рукой не было - сделал так как получилось. В следующий раз куплю нужной высоты и сделаю гламурней. ![]() |
| Виктор77 24/07/2012 15:48 |
сегодня перестала с утра включаться СВЧ аналог самсунга - Matsui M225 , причем если выдернуть сетевой шнур и снова включить , то один , два раза можно успеть нажать , почитал этот форум , решил шлейф выдернуть и замкнуть его разъем напрямую но , не прокатило , то есть дело не в клаве , решил пропаять для верности проц , хоть и не уверен был , не помогло , давай пропаивать все подряд особенно около разъема шлейфа и о чудо , она стабильно затарабанила , посмотрю на сколько хватит , а ведь эта печка года где то с 2003 , и всего лишь второй ремонт , первый раз провод одножильный отвалился от "мамы" которая к конденсатору подключалась , и печь минимум раз пять в день по две три минуты что нибудь греет .
Кстати на счет замены кнопками , у многих наверно еще лежат древние видики Электроника и тп , там весьма неплохие и надежные кнопки , высота небольшая , проделать в пластиковом корпусе квадратные отверстия под них и вклеить суперклеем ли , дихлорэтаном , снаружи останется вид нетронутый и надежно будет работать |
| Bad_dog_666 05/08/2012 20:12 |
А как конкретно называеться этот токопроводящий лак? |
| Morlock 05/08/2012 20:23 |
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9&rdct=1 |
| Bad_dog_666 05/08/2012 21:08 |
СПАСИБО |
| TRIPLEX 05/08/2012 21:47 |
После 2 лет переклейки клавиатур на моделях типа Самсунг G2739NR, статистика показывает, что хватает переклейки в среднем на 7-12 месяцев. За 500р народ только так соглашается. Всё ж лучше чем новую ставить стоимостью в 3 раза дороже. |
| xarl 05/08/2012 21:49 |
TRIPLEX, и сколько по статистике возвратов в течение гарантии? |
| TRIPLEX 06/08/2012 08:16 |
1-2 из 10. Гарантия 3 мес |
| shov244 06/08/2012 09:03 |
А что потом народу делать ? Опять к тебе или печь на помойку ...
Нет не лучше ... репутация дороже , но похоже тебе этого не понять . |
| TRIPLEX 06/08/2012 09:12 |
Дык предупреждаем
Или за 500 ремонт, но не известно на сколько хватит, или новую ставить которой на 2-3 года хватит. Уже несколько сотен переделали и никто новую не согласился ставить ![]() |
| xarl 06/08/2012 11:03 |
Значит так клиентов ставите. Кто принес взад, а кто плюнул и купил новую. Такой вариант тоже исключать нельзя, вряд ли вы патронажем занимаетесь. |
| TRIPLEX 06/08/2012 11:23 |
А это наши проблемы что ли? Выбор самого клиента, согласился за 500руб, мы предупредили его. А там уж пусть хоть в футбол с ней играет.
Кстати только что привезли опять на переклейку, ровно год проработало. Сами попросили переклеить за 500руб |
| shov244 06/08/2012 21:14 |
Не пробовал встать на место клиента ? Что лучше отдать 500р за чуть более полугода или 1100р за 3 года и более ? |
| TRIPLEX 06/08/2012 21:19 |
Моё дело предложить... И все соглашаются. В нашем городишке средняя з.п. 9000р. Какие 1100? ) Для нашего народа это не малые деньги )
У нас 1600р клава, последний раз месяц назад на ценник смотрел... Вообще чёт не вкурю, чего вы на меня гоните Мы ж ни кого не заставляем. Предлагаем на выбор так или так и предупреждаем при этом. Я бы ещё понял если б делали и молчали, что накроется через время снова. |
| Вик_СПб 06/08/2012 22:11 |
я щаз зубами болею... ну и СВЧовки чиню иногда... педложили полный рот зубов за 150 тыщ руб мне поставить сразу.. или по 8500 за один за раз.... знаете на что я согласился?? |
| shov244 06/08/2012 23:58 |
Но заметь , печурку покупают , которой цена около 3000р ... а не с переключателем типа птк фирмы марта или ленберг .
Где это у вас ? Цена самой клавы от 400-600р (для примера http://samrem.ru/index.php?route=product/category&path=77_81 ) ну плюс 100р пересылка , ну и 500р твоя работа ( 30 минут с перекуром ) |
| Azulron 06/09/2012 19:08 |
Помогите пожалуйста с плёночной клавиатуры.
У меня есть частотный преобразователь на котором стоит вот такая клава http://monitor.espec.ws/files/dscn9046_101.jpg Недавно нечайно оторвал её от микросхемы куда она была припаяна. http://monitor.espec.ws/files/dscn9040_196.jpg http://monitor.espec.ws/files/dscn9039_141.jpg Теперь не знаю что делать. может кто нибудь может что нибудь посоветовать. |
| Мелиор 06/09/2012 20:19 |
Azulron, тебе лучше сюда
http://monitor.espec.ws/section14/ Отделить туда твое сообщение? |
| shov244 06/09/2012 20:20 |
Размазня какая то ... ничо не видно . Сделай получше фото , чтобы видно было .
Такая клава вообще то должна вставляться в разъем , а не припаиваться . У шлейфа запас имеется ? Если да , то ровно обрезаешь и по новому вставляешь ... |
| KATERINAM 03/01/2013 15:17 |
надо отремонтировать пленочную клавиатуру микроволновки Панасоник МОДЕЛЬ NN -GX36MF или где купить эту "пленку" , извините за неграмотность , я не очень разбираюсь во всем этом . может кто то поможет мне ? |
| shov244 03/01/2013 15:54 |
KATERINAM, несколько к Вам вопросов : 1) Почему было принято решение о замене или ремонте клавиатуры , 2) Сколько лет ей после покупки , 3) Ваше место нахождение (проживание) , 4) По возможности сделайте фото печки . |
| KATERINAM 03/01/2013 16:14 |
Москва , некоторые кнопки реагируют , а некоторые нет . Много лет (точно не помню , около 10 лет ), но эксплуатируется очень редко . |
| shov244 03/01/2013 18:57 |
Похоже , найти такую новую на замену не реально . Вам совет , отнести свою печь в мастерскую на ремонт . Если там не заменят ( не отремонтируют ) клавиатуру , то по крайней мере сделают , как в этой теме 1 стр. и она Вам еще послужит . Удачи ! |
| stoves 04/01/2013 00:26 |
| shov244 04/01/2013 00:42 |
Дык выбор за ТС ... да и согласовать ремонт можно . ![]() |
| Komsa 12/02/2013 01:49 |
Бывает, что кнопки просто "проваливаются". Расклеил, выдавил обратно, вытер спиртом клей, попавший в саму область кнопки, слепил, и - готово. 1,5 года - полет нормальный. |
| Бессовестный Арбуз 28/04/2013 18:16 |
... Хотел снять отпечатки пальцев с конца шлейфа сенсорной панели, провел пару раз с нажимом ваткой с ацетоном, - и обнаружил, что практически смыл контактные дорожки ... А с другой стороны шлейфа дорожки так же успешно снялись бензином.
Печка LG. Там фольга или какой-то растворимый токопроводящий лак? На лак в целом не похоже, так как звонится отлично, с "писком" и нулевыми показаниями прибора-тестера. Раньше ластиком тер до блеска, - все оставалось на месте. |
| shov244 28/04/2013 22:07 |
| Бессовестный Арбуз 28/04/2013 22:47 |
shov244, сейчас... |
| shov244 28/04/2013 23:12 |
Бессовестный Арбуз, да жестоко ... что за модель печки ? |
| Бессовестный Арбуз 28/04/2013 23:33 |
MS - 20042G/01
По- моему, модель здесь ни при чем. Виновата коррозия. Дорожки были абсолютно черные и стертые "до просвета" в местах контакта с разъемом платы. |
| shov244 29/04/2013 01:19 |
Да я это к тому , если такая в продаже .
У тебя выбор не большой . Либо покупать и ставить новую клавиатуру , либо переделывать на кнопки . |
| Egorsha 18/09/2013 17:05 |
Дозвольте реанимировать тему?
Други, столкнулся с проблемой, описанной в этой ветке (нашел форум через поиск). Попытался оживить клавиатуру (СВЧ Daewoo KQG-E71). Расклеил, склеил - заработала, но через минут 10 опять "сдохла". Многократные разборки-сборки привели к тому, что один контакт шлейфа подстёрся. Нарисовал дорожку Контактолом, подсушил, собрал - заработала, но... опять сдохла через 20 мин. В чём причина, куда копать? В сервисе запросили 1500 рупий, проще купить новую печь с механикой. В инете клавы не нашел, вообще как-то с запчастями на свч Daewoo грустно. P.S. Замечено, если печку выключить из сети на ночь, то утром можно один раз включить какой-нить режим, потом опять клава умирает. |
| xarl 18/09/2013 17:25 |
Egorsha, ответ в твоем сообщении или сюда http://monitor.espec.ws/section48/ |
| intact 18/09/2013 22:15 |
Измерить чего-нибудь не пробовал? |
| shov244 18/09/2013 23:23 |
Egorsha, переделка пленочной панели на кнопки поможет , но сам сможешь не справиться ... Отдай микроволновку в ремонт на переделку . |
| Egorsha 19/09/2013 10:58 |
Нашел для заказа панель управления. Может кто подскажет - подойдет или нет. Вот здесь фотки моей панели и ссылка на заказ http://monitor.espec.ws/section48/topic226493.html. Увы, никаких характеристик на сайте нет. Вопрос им задал, но молчат как партизаны. |
| shov244 19/09/2013 22:06 |
| Egorsha 24/11/2013 11:21 |
В связи с отъездом, ремонт печки был отложен. Решил оживить старушку. Для начала попробовал вот это - "следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма, имитировать нажатие кнопок." Увы, удалось "нажать" всего 2 раза, после этого печка "нажиматься" перестала. Выкл/вкл не помогли (сигнал включения, на дисплее 0). Что-то умерло в блоке управления? Тащить в СЦ? Замерить/прозвонить - не особо в этом силен, но выпаять/впаять детальки могу. Может кто посоветует, какие детали заменить (как вариант)? |
| xarl 24/11/2013 11:42 |
Egorsha, надо обратиться к специалисту, в неисправную детальку никто не ткнет... |
| zeko 06/12/2013 00:26 |
Доброй ночи ! Полетела клава на свч,щяс хочу заменить на кнопочные. Помогите пожалуйста разобраться: на пленочной клавиатуре есть еще 3-ий слой пленки типа решетки черного цвета, для чего он и надо ли куда паять его. Заранее благодарю!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 01:47 |
| shov244 06/12/2013 01:04 |
| zeko 06/12/2013 01:36 |
так получается она не нужна? |
| shov244 06/12/2013 02:01 |
В твоём эксперименте "заменить на кнопочные" да , не нужна . |
| stoves 06/12/2013 13:49 |
Экран, защищает от статического ... |
| zeko 09/12/2013 11:04 |
Вот что получилось! Кнопки использовал такие, они ставились и ставятся в игровые автоматы, места под кнопки делал паяльником дорабатывал натфилями. Все прекрасно работает-даже лучше чем новая! ![]() |
| shov244 09/12/2013 11:30 |
| zeko 09/12/2013 11:37 |
За падлецо волокита была подогнать)), да и ..... но можно было да и так все выглядит аккуратно и не плохо по моему |
| sinsei 25/01/2015 05:01 |
Panasonic NN-GX36WF в очередной раз накрылся пленочный сенсор блока управления . Как оказалось новой сенсорной панели уже пару лет нет в продаже .
Пришло время переделать под кнопки . Купил 2 набора тактильных кнопок . 1- высотой под лицевую панель , 2 набор с вылетом 3 мм над лицевой панелью . Выбор пал на 2 вариант. На работу ушла уйма времени , в общем часов 7 . На разводку ушло 4,6 метров провода . Клеем не слабо траванулся , использовал Супер Момент Гель . Но делал для себя и результат мне понравился . Попутно пришлось ещё и плату блока управления ремонтировать , посыпались старые контакты , сорвалось несколько дорожек . Но в финале - 100% рабочая микроволновка .
| xarl 25/01/2015 09:50 |
sinsei, ![]() |
| sheva0000 25/01/2015 12:43 |
sinsei, зачем дырявил пленку?
я делаю кнопки под пленкой, не нарушаю внешний вид... да и занимает времени это минут 40 |
| sinsei 25/01/2015 16:14 |
Пробовал ставить под пленку , после нажатия кнопки залипают секунд на 20 - 30 , очень уж толстая и жесткая пленка . Да и со временем над кнопками пленка затрется . А так как дизайн не пострадал , склонился к варианту кнопка с выносом . 40 минут это ты просто профи . Я то теперь паяльник в руки раз в год беру . Но все равно не ожидал что так много времени займет , хотя и впервые такое делал с микроволновкой . |
| Joiner 26/01/2015 22:07 |
ЗЫ - время затраченное поточнее обозначь. Желательно без "бэ" ![]() |
| sinsei 28/01/2015 03:52 |
Делал не торопясь 2 дня . В первый день поехал на радиорынок за деталями , заняло полтора часа , 6 литров бензина + стоимость кнопок , провода и клея . В общей сложности 200 гривен ( порядка 10 американских рублей ) . Далее почти час на сверление , зенкование , шлифовку фасок , вклеивание + подклеивание кнопок . В процессе просушки клея нужно постоянно нажимать кнопки иначе могут прихватиться
клеем и залипнуть навечно . Одну кнопку пришлось заменить - вклеилась . На следующий день сел распаивать разводку в 12-00 , закончил в 17 30 . Было 2 часа перерыва и произведен ремонт платы управления . И того время выходит - с дорогой не менее 6 часов . Чисто работы заняло чуть более 4 часов , + отравление клеем . Была бы панель в продаже - купил бы без раздумывания . Но я давно не занимаюсь радиомонтажем , поэтому так долго , да ещё каждую дорожку по 5 раз проверял что бы не ошибиться . |
| sashko65 28/01/2015 09:44 |
sinsei , молодец все правильно описал.Только ты это делал для себя, потому как не учел саму работу. У меня в принцыпе все под рукой есть, в смысле кнопки клей и.т.п.Да мудохатся нужно конкретно, за такой примерно результат сразу озвучую сумму....300грн.Деньги в перед потом работа, потому как делай а потом расчет то ну его на...А модераторы чтоб оставили это, чтоб клиент видел роботу. |
| zhelezniy 31/01/2015 23:26 |
понравилась переделка панели управления СВ печи.Но не могли бы Вы дать консультацию.Чем подпаивались к контактам,и после установки дисплей работает? |
| sinsei 01/02/2015 04:44 |
Пайка производится после подсыхания клея , иначе вообще можно так надышаться что ... На счет использования силиконового клея из пистолета , это не надежно и не долговечно , не наши методы . Проблема в том что много клея попадает на ножки тактовых кнопок и перед пайкой мне пришлось их предварительно зачистить , при чем все и заново залудить . Паял сплавом Розе , в качестве флюса использовал бескислотную пасту на основе канифоли и растворителя . Контакты на плате управления очень маленькие и хрупкие , сверху покрыты чем то вроде графитовой краски . Зачищать их нужно крайне осторожно , аккуратно снимать слой до дорожки , после зачистки залудить . Дисплей естественно работает , его контакты не изменялись . Обратите внимание что я использовал 2 вида многожильного монтажного провода . Более тонкий и гибкий подпаял к контактам на плате управления . Так же использовал 2 паяльника , для кнопок 40 ват , для контактов на плате 25 ват с заточенным наконечником .
| shov244 01/02/2015 10:38 |
Мой совет всем , кто решил ставить кнопки ... подбираю кнопки с маленьким выходом пяточка , сверлю отверстия сверлом , чтобы с натягом кнопки всовывались внутрь отверстия , не клею , а прижигаю пласмассу паяльником возле кнопки . |
| sashko65 01/02/2015 11:16 |
shov244 , совершеноо верно! Кнопок вал и с двд и мафонов , так само свердлить чтоб с натягом высовывалсиь и на верх пленка.Да геморно но практически не отличиш что там кнопки.На вылет делать...грязь туда попадать будет да торчат они как на баяне ![]() |
| luftmass 25/03/2015 08:22 |
Ребят, а подскажите,не совсем понял: для проверки клавы замыкаются контакты ч\з 1 ком, а если ставить кнопки- резюки не ставятся...почему? |
| апарт 26/03/2015 00:33 |
luftmass, необязательно, но проверка и поиск желательно через резистор, который нужен только для безопасности платы, а правильно подключенным кнопкам резисторы не нужны. |
| sinsei 26/03/2015 01:00 |
Измерял сопротивление дорожек в самой пленочной клавиатуре , оно практически отсутствует , может пару ом , но и это можно списать на погрешность . К стати , через пару недель после переделки блока управления под кнопки , в продаже появилась и сама пленочная клава с облицовкой морды в комплекте . Но считаю что кнопки это практически до конца жизни микроволновки , а клава - отсрочка на пару лет . Первая родная клава умерла через 2,5 года после покупки свч , перетерлись дорожки в месте примыкания резинки проводника , особенность неудачной конструкции связанная с жесткой фиксацией шлейфа клавы и температурными расширениями + вибрацией при работе печи . Ремонтную клаву заказывал у официалов и ждал не много не мало - 8 месяцев . Прислали более высокого качества , отработала более 7 лет . При осмотре - просто рассыпались некоторые дорожки между слоями , контакты в порядке были . И того , печка Panasonic NN-GX36WF уже 11 лет отлично работает и думаю еще на долго хватит . Внешний и внутренний вид сохранился вполне прилично , ржавчины и др. нет , покрытие в порядке . К стати микроволновки этой модели мы покупали 2 шт , мне и маме , вторая тоже потребовала замену клавы через 3 года .
| xarl 26/03/2015 11:00 |
luftmass, апарт, профиль... |
| luftmass 26/03/2015 16:42 |
А еще вопрос к спецам: при отключенной клаве (samsung g643cr) индикатор должен что-то отображать?(должно все гореть?)
А то может дело еще и не в клаве?(индикатор светится еле-еле с одного угла) К сожалению схема, приведенная на сайте не соответствует, разъем клавы у меня 13-конт(а там 8), да и индикатор у меня не светодиодный, а накальный, нет 2-х микросхем и проц. 40431(вместо 40420) Где взять актуальную схему? |
| xarl 26/03/2015 16:58 |
luftmass, схема... |
| апарт 27/03/2015 01:37 |
Эта? |
| xarl 27/03/2015 10:28 |
апарт, Львов... |
| sandibek 10/07/2015 02:38 |
[quote="sinsei"]Panasonic NN-GX36WF в очередной раз накрылся пленочный сенсор блока управления . Как оказалось новой сенсорной панели уже пару лет нет в продаже .
Пришло время переделать под кнопки . Купил 2 набора тактильных кнопок . 1- высотой под лицевую панель , 2 набор с вылетом 3 мм над лицевой панелью . Выбор пал на 2 вариант. На работу ушла уйма времени , в общем часов 7 . На разводку ушло 4,6 метров провода . Клеем не слабо траванулся , использовал Супер Момент Гель . Но делал для себя и результат мне понравился . Попутно пришлось ещё и плату блока управления ремонтировать , посыпались старые контакты , сорвалось несколько дорожек . Но в финале - 100% рабочая микроволновка . [/quote] Посоветуйте, пожалуйста, каким еще клеем можно клеить тактовые кнопки? Какую густоту имеет этот Супер Момент гель. Я пробовал клеить обычным суперклеем. Но из-за его чрезмерной текучести, растекаясь во внутрь кнопки, привело к склеиванию нажима кнопки. (Кнопка перестает нажиматься). |
| STIPLER 11/07/2015 22:26 |
Обычным клеевым пистолетом
| VladC2 15/11/2015 10:46 |
Дорогая редакция, я фигею! У меня несколько микроволновок, самой старой уже более 15 лет... НИ РАЗУ даже не слышал о таких проблемах с пленочными клавами!.. (да вообще никаких с ними проблем). Может, для "русского мира" фирмачи умудряются особо дерьмово делать..? |
| paronnikov1 21/11/2015 22:01 |
Все правильно! только еще вокруг кнопок полоски по 5 мм изоленты, зазор увеличить между пленками, и не какого геморроя, все за пол часа, робит пока дыры пальцами не протреш! |
| olex59 26/11/2015 19:10 |
Доброго времени суток.Нужна клава и совет на LG MB 4346A/01.В продаже нашёл только LG MH 6346A.C виду один в один. |
| paronnikov1 27/11/2015 14:43 |
Ну и в чем сомнения! |
| olex59 27/11/2015 18:21 |
В одной букве на маркировке клавиатуры - 350681A021A и 350681A021B |
| paronnikov1 27/11/2015 18:57 |
Качество пленки. |
| olex59 27/11/2015 19:58 |
Уразумел.Спасибо большое, за консультацию. |
| asemen83 01/03/2016 10:57 |
Всем доброго дня!
Частично полетела клавиатура на Panasonic NN-GX36MF, не работает кнопки Пуск и Старт, остальные работают. В ремонте полный профан, кто-нибудь может посоветовать, что сделать? Или взяться за ремонт за вознаграждение? Клавиатуры смог найти только здесь http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=F630Y6B70SZP |
| xarl 01/03/2016 11:00 |
asemen83, профиль.... |
| asemen83 01/03/2016 12:20 |
заполнил |
| xarl 01/03/2016 12:38 |
asemen83, лучше не связываться. Купи лучше новея. |
| radost-14 03/06/2016 17:11 |
Спасибо за грамотную консультацию! |
| xarl 03/06/2016 18:03 |
radost-14, Профиль.... |
| olex59 14/06/2016 16:54 |
Доброго времени суток. Кто-то ставил клавиатуру LG MB4342A вместо MB4346A (разница в шлейфах). |
| xarl 14/06/2016 18:45 |
olex59, ![]() |
| olex59 15/06/2016 17:20 |
поправил профиль |
| shov244 16/06/2016 00:14 |
Да там не только разница в шлейфах ... ![]() |
| olex59 16/06/2016 12:32 |
Стучать себя по бошке - дело нехитрое.Вот здесь посмотри:http://kharkovskaya-obl.prom.ua/p122805605-panel-upravleniya-membrana.html?no_redirect=1 Я,выписал , поставил.Работает: "Стоп/сброс", "Старт".Можно выставить минуты , секунды..Работает ещё пара функций..Хозяйка в принципе довольна.К сожалению утеряна старая клава , чтоб посмотреть дорожки.Скрины с сайта. |
| shov244 17/06/2016 01:05 |
Чем же она не довольна ? ... а так размеры панелей вроде не стыкуется . |
| olex59 17/06/2016 11:14 |
...по размеру один в один. |
| STIPLER 17/06/2016 22:42 |
olex59, Хоссподи, давно заменил бы сенсор кнопками, и не имел проблем... |
| xarl 18/06/2016 12:54 |
STIPLER, старая утеряна .... |
| olex59 18/06/2016 20:50 |
Этой эпопеи с клавой уже более полугода(пост на предыдущей странице за 2015г.).Печка брата,а он изначально был против кнопок.Вот и мучал-себя,меня и свою супругу поисками оригинала. |
| STIPLER 19/06/2016 22:44 |
Замена пленочной клавиатуры LG микрокнопками. |
| paronnikov1 19/06/2016 23:39 |
STIPLER, Нууу, это вообще уебищ...., не ужели сам делал. Жена с дома не выгнала....
| STIPLER 19/06/2016 23:57 |
Все кнопки ставятся "горизонтально".
На верхние выводы распаиваются провода аналогично верхнему слою плёнки, на нижние - соответственно нижнего. При кажущемся хаосе - всегда легко разобраться. Если лицевая плёнка отклеивается - садим на силиконовый клей, как от ремкомплекта пультов. При просверливании отверстий под кнопки, смотрим, чтобы не попасть на крепления платы. Шлейф клеим к боковине тем же клеем, что и кнопки (палочка). Соединения между кнопками сделаны одножильным зачищенным проводом. Делается сразу одна дорожка за проход, цельным куском. Если где перехлёст - разношу по высоте. Да, "расчленяю сендвич", затем приклеиваю фальшпанель (верхнюю плёнку), затем сверлю. Как бы я соединения узнал, не сняв контактную группу? Ну, если в коллекции есть уже такая (не выбрасываю), то можно и не "расчленять". Если я буду примерять каждое отверстие индивидуально, штангенциркулем, по центру нажима "кнопки" со снятой фальшпанелью, сколько времени это займёт? А ещё следует учитывать наличие крепёжных отливов внутри и разную толщину пластмассы передней панели в разных моделях. Партии кнопок у продавца тоже не всегда одинаковые по высоте попадаются (8 - 8,5 - 9 мм).
P.S. Выложите своё решение, и сколько времени это заняло. Впрочем, на предидущих страницах, уже есть.
За день можно сделать 2 -3 комплекта. |
| paronnikov1 20/06/2016 08:52 |
Нет извини, так делать, лучше,совсем не делать! Ладно, сопли городишь внутри, так зачем в пленке отверстия делаешь. Снимаешь пленку, расчленяешь сендвич, Моешь все от липучки, сверлишь дырки на фальшь панели, в пластмассе, клеишь кнопки к пластмассе с небольшим зазором от пленки, она при нажатии даст прогиб и скоммутирует кнопку! |
| xarl 20/06/2016 09:17 |
STIPLER, так лучше не делать.... |
| Serg Sh 02/03/2017 07:06 |
Пробуйте прогреть феном ,от 100 град, каждую кнопку ,без особого насилия конечно,с лицевой стороны. |
| xarl 02/03/2017 10:43 |
Serg Sh, заполняйте Профиль... Конечно, это "насилие" .... |
| blohi 14/03/2017 08:02 |
поскролил тему- интеерсное решение с сенсора на кнопки :-) на самсунг 63 не отзываются каталоги-снято с производства. где глянуть таблицы совместимости (если они есть) по панелям? можно ли поФдобрать подобную или не заработает "похожая внешне" ? |
| xarl 14/03/2017 10:46 |
blohi, "внешне похожая" - это как? |
| blohi 14/03/2017 17:59 |
xarl, тут скорее я пытаюсь понять- помимо разьема нужно ли соблюдать "функционал" панели? ибо кое что похоже по оному и расположению продается, но не ясно стартанет ли?
может кросс-табл есть какая? |
| АВАС 15/09/2017 02:17 |
На стр.6 предлагал способ который реализовал в своей печке дожила до этого лета и начала глючить. посмотрел осцилом опрос контактных площадок - появилась утечка там где наложил клей поверх дорожек в местах где были перемычки на отодраной мембране. Понял ошибку токопроводящий клей вскоробил лак изоляции и при влажности происходит утечка. Смыл предыдущее рукоделие, просверлил 0,6 сверлом дырочки в пятачках и с обратной стороны соединил проводками скрутил по два волоска от оплётки серебристой и тем же клеем (засох давно) разведённым растворителем Р4 или ксилол приклеил к пятачкам дорожек. Все кнопки заработали на "ура", импульсы опроса распрямились. До следующих повторов!
п.с. у кого не получается, рекомендую с клеем работать не спеша, проводимость нарастает постепенно и помнить что лак с проклеиваемой дорожки надо удалять Р4 растворяет смолы ту же эпоксидку и само напыление дорожек. Результатом я вполне удовлетворён. |
| sinsei 30/04/2020 23:32 |
Кнопок хватило на 3 года , потом начались не однократные замены наиболее работающих . Кому не для красоты а для долговечности , хочу посоветовать вот такие : 5,8*5,8 мм без блокировки типа квадратная кнопка . Брал на Алиэкспресс в магазине WEIDILY STORE
| xarl 01/05/2020 10:01 |
sinsei, "Engineer" - столько написано, грех не прочитать... |
| герасимов в.а. 13/11/2021 10:40 |
Для замены сенсора на мех. кнопки помогите найти схему печи LG MC-7846UQ . |
| xarl 13/11/2021 10:52 |
герасимов в.а.,
| герасимов в.а. 08/12/2021 08:51 |
Уже писал. Я не , а дед 76 лет. Модератору ставить не к лицу. Лучше помогли бы со схемой LG MC-7846UQ или LG MC-7646UQ . Нет для Вас это сложно. Проще поставить . |
| STIPLER 12/12/2021 16:48 |
Отклеиваем/расслаиваем контактную группу - чем тебе не схема? |
| Valeriynew 12/12/2021 21:26 |
герасимов в.а., как указал
то есть, присваиваем разъему номера по порядку. Потом каждую кнопку отслеживаем по дорожкам и записываем номера разъема. Все кнопки с одинаковым номером спаиваем вместе (один вывод) и выводим на разъем (только уже паяем проводки с обратной стороны платы). Вот и вся схема. |
| STIPLER 13/12/2021 04:38 |
| Valeriynew 13/12/2021 11:17 |
Сначала сверлю, потом делаю рассверление верха пластика большим сверлом (чтобы типа потая было, при нажатии пальцем лицевая панель могла прогнуться), устанавливаю кнопки заподлицо с пластиком. И после этого клею лицевую панель. С виду СВЧ остается такая же, как и была. Панель целая (без дырок) и работает как положено. |
| герасимов в.а. 22/12/2021 23:16 |
Есть только нижняя часть мембраны. Верхнюю отодрали и выкинули горе-мастера. |
| lomond 30/04/2024 17:47 |
Сделал по инструкции панель п/номер 3518573680 для микроволновки DAEWOO KOR-6L7BS. Кнопки SMD применял для пультов сигнализации а/м. https://aliexpress.ru/item/32973622498.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56ff4aa6uDBo57&sku_id=12000033881614593 Лицевая панель выглядит https://orel.zip-components.ru/wa-data/public/shop/products/00/webp/17/58/1119155817/images/70662/img.970.webp Нарисовал схему и по ней смонтировал. |
| kmt09 18/05/2024 11:55 |
Не выключается свет в камере после нажания стор а также не сразу открывается дверь.
Если панель управления чуть снизу нажать то дверь открывается после нажатия кнопки открытия и может свет в камере может погаснуть. Где смотреть в механизме открытия или еще где то. Все началось с того , что перестал включатся свч - конпка старт. Добрался до шлейфа и почистил контакты. Все собрал и ввсе включалось, но затем то свет в камере после стоп не гаснет, то после start не включается. Если панель управления чуть нажать снизу то включается. Еще раз все проверил контакты в панеле управления, собрал и нашел когда и свет гаснет по клавише стоп и кн. старт вск запускется. Чуть чуть нажимаю на правую верхнюю часть двери и стоп срабатывает и старт запускает установленный режим. Т.к. крюки двери управляют запорным механизмом и они влияют на контактную группу . Я до этого шевелил все контактные группы и без нажатия на верх двери не работало, нажал на дверь все заработало. Что делать? |
| xarl 19/05/2024 22:22 |
kmt09, ... ![]() |
