СВЧ "ROSEN MG2380SA" искрение внутри корпуса | |||
| Fenix37 29/10/2007 21:52 |
Печь СВЧ "ROSEN MG2380SA" при включении слышен треск.
Сняв крышку с печки и включив её, обнаружил искрение в месте крепления спирали гриля. Делать нечего, стал откручивать и снимать. Разобрав гриль. обнаружил , что отверстие через которое проходит вывод спирали в заусенцах и не покрыто эмалью. На самой спирали видно место попадания искры, металл в этом месте имеет бороздку . Что можно предпринять в моём случае, требуется ли замена корпуса самой печки или можно обойтись заменой ТЭНа и закраской чем-либо отверстия ?. |
| зубрила 29/10/2007 22:13 |
Я полагаю, что это хорошее решение... А ещё лучше - поход в магазин бытовой техники! |
| stove 29/10/2007 22:43 |
Fenix37, сам не можешь решить "проблему"? |
| зубрила 29/10/2007 23:12 |
А бороздка БОЛЬШАЯ или маленькая?.. Fenix37, а слабо фотку выложить? Хотя, вряд ли поможет... |
| Fenix37 30/10/2007 09:11 |
Бороздка маленькая, шъет как раз в месте крепления ТЭНа.Придется клиенту справку давать, Ролсен наверняка корпус не заменит. |
| stove 30/10/2007 15:16 |
Fenix37, заменишь корпус и всё будет в норме? Может сразу печку заменить? Как ты будешь устранять дефект если толком не можешь его описать? и пропускаешь L. в названии. |
| stove 30/10/2007 16:20 |
Спираль или ТЭН? Если гриль не спиральный, а ТЭН следует его в этом месте изолировать(керамическое крепление) или надёжно соединить с металлическим. |
