СВЧ "ROSEN MG2380SA" искрение внутри корпуса
  Список форумов » Микроволновые печи
Fenix37
Сообщение #1 От 29/10/2007 21:52 цитата
Печь СВЧ "ROSEN MG2380SA" при включении слышен треск.
Сняв крышку с печки и включив её, обнаружил искрение в месте крепления спирали гриля. Делать нечего, стал
откручивать и снимать. Разобрав гриль. обнаружил , что отверстие через которое проходит вывод спирали в
заусенцах и не покрыто эмалью. На самой спирали видно место попадания искры, металл в этом месте имеет
бороздку .
Что можно предпринять в моём случае, требуется ли замена корпуса самой печки или можно обойтись заменой
ТЭНа и закраской чем-либо отверстия ?.
зубрила
Сообщение #2 От 29/10/2007 22:13 цитата
Fenix37 писал:
Я полагаю, что это хорошее решение... А ещё лучше - поход в магазин бытовой техники!
stove
stove
Сообщение #3 От 29/10/2007 22:43 цитата
Fenix37, сам не можешь решить "проблему"?
зубрила
Сообщение #4 От 29/10/2007 23:12 цитата
Fenix37 писал:
бороздку .
А бороздка БОЛЬШАЯ или маленькая?..
Fenix37, а слабо фотку выложить?
Хотя, вряд ли поможет...
Fenix37
Сообщение #5 От 30/10/2007 09:11 цитата
Бороздка маленькая, шъет как раз в месте крепления ТЭНа.Придется клиенту справку давать, Ролсен наверняка корпус не заменит.
stove
stove
Сообщение #6 От 30/10/2007 15:16 цитата
Fenix37, заменишь корпус и всё будет в норме? Может сразу печку заменить? Как ты будешь устранять дефект если толком не можешь его описать? и пропускаешь L. в названии.
stove
stove
Сообщение #7 От 30/10/2007 16:20 цитата
Fenix37 писал:
Печь СВЧ "ROSEN MG2380SA" при включении слышен треск.... На самой спирали видно место попадания искры, металл в этом месте имеет бороздку .
..или можно обойтись заменой
ТЭНа и закраской чем-либо отверстия ?. .
Спираль или ТЭН?
Если гриль не спиральный, а ТЭН следует его в этом месте изолировать(керамическое крепление) или надёжно соединить с металлическим.
Другие темы раздела Микроволновые печи
