Микроволновка Scarlett SC290. Шестереночный механизм ручек. | |
| igorlpc3` 28/11/2007 17:31 |
Разоболтался.
Разобрал, а собрать не могу.
Есть схема какая-нить? |
| Сергей 28/11/2007 19:25 |
igorlpc3`, схемы сборки разборки таймеров нету, если только по образцу. Таймера на печки только на замену на новый, так как разобрать их сложнее чем у стиралки, а стоят недорого... |
| igorlpc3` 28/11/2007 19:57 |
Возможно я был неточен...
не таймер, а весь механизм с колесиками.. образец есть? Там очень просто все, но у меня 2 непонятки: 1. Куда вставлять детальку маятникового хода 2. Всего возможно 3 комбинации двух соединений контактов: - 1(главная) откл - печь молчит - 1 (главная) вкл, 2 (замыкается поворотом ручки нагрева) выкл. - работает.. греет слабо - 1 (гл) вкл, 2 вкл - греет сильно. Откуда на шкале нагрева 5 позиций????? Кстати и время считать перестало, хотя шестеренка, торчащая из электротаймера внутрь шестереночного механизма крутится... |
| Сергей 28/11/2007 20:10 |
igorlpc3`, весь этот механизм и называется таймером, сложность его разборки заключается в том, что трудно располовинить корпус, чтобы шестеренки не посыпались..
Приезжай, дам такой исправный таймер под образец для экспериментов... А какая была неисправность до разборки таймера? |
| igorlpc3` 28/11/2007 20:19 |
ручки болтались и часы то ходили то нет....
я нормально располовинил, и ничего не посыпалось... но собрать не могу, голову над ребусом сломал... комбинаций установки трех шестеренок море.. ((( |
| Сергей 29/11/2007 09:45 |
igorlpc3`, попробую сделать фото шестеренок сегодня-завтра... |
| igorlpc3` 29/11/2007 10:14 |
буду благодарен.
Так же непонятно, почему всего три комбинации положения контактов, их которых 1 - полный выкл, а положений ручки нагрева 5(!!!)... |
| alshni 29/11/2007 10:17 |
igorlpc3`, ручка мощности удл. или укорач. время замыкания силовых контактов (т.е. время работы магнетрона) |
| igorlpc3` 29/11/2007 10:32 |
alshni,
Т.е. в процессе нагрева, контакты нагрева периодически размыкаются???? |
| Сергей 29/11/2007 10:34 |
igorlpc3`, один контакт общий, второй на включение выключения таймера при повороте ручки времени, третий на регулировку мощности (включает выключает магнетрон при работе с периодичностью в зависимости от положения ручки мощности)...
При максимальной мощности третий контакт постоянно замкнут, при минимальной мощности, например в течении минуты, 10 секунд контакт замкнут(магнетрон включен), 50 секунд разомкнут(магнетрон выключен). И так далее при увеличении мощности. Время включения выключения регулирует шестереночный механизм в зависимости от положения ручки выбора мощности... |
| igorlpc3` 29/11/2007 10:46 |
Сергей,
вот этого не знал. Спасиб. теперь бы еще быть уверенным, что верно собрал. Внешний вид собранного сейчас уже настолько хорошо знаю, что нарисовать могу с закрытыми глазами. Но куда пластмасску с прорезью вставить - не пойму.... |
| Сергей 29/11/2007 11:41 |
Даю картинку, я понял, какой рычаг ты не можешь поставить. Надеюсь картинка поможет... |
| igorlpc3` 29/11/2007 11:52 |
Тэкс...
либо я одно колесо не туда сунул, либо протерял. )) Спасиб. назначение рычага все равно не понял. |
| Сергей 29/11/2007 12:20 |
igorlpc3`, этот рычаг(полупрозрачный) как раз и размыкает замыкает контакт при регулировке мощности. Его двигает левый желтый блок шестеренок. Нарисунке этот блок поднят вверх пружиной. В собранном состоянии край прозрачного рычага находится над крайними зубчиками желтой шестеренки... |
| igorlpc3` 29/11/2007 14:28 |
Сергей,
не.. этот понятно... я про белый, на рисунке самый нижний элемент.. |
| Сергей 29/11/2007 16:59 |
igorlpc3`, на остальных шестеренках и нижнем рычаге собраны, как ты называешь, часы. С ихними принципами работы не разбирался. Все неисправности, которые возникали с этими таймерами заключались в подгорании контактов и в оплавлении верхнего прозрачного рычага... |
| igorlpc3` 29/11/2007 17:13 |
Сергей,
есть такое........ у прозрачного рычага в месте стыка с шестеренкой слегка оплавлено. Сама треугольная форма сохранилась, но такое ощущение, что как будто треугольник треснул вдоль своей плоскости, и стал тоньше... слов не хватает описать подробнее, попробую нарисовать... ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:26 Я конечно не Шишкин, но вроде понятно. ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:31 вот |
| Сергей 30/11/2007 10:18 |
igorlpc3`, этот рычаг обычно плавится в месте соединения с контактами, в результате чего не дожимает контакт.
А у тебя, насколько я понял, неисправность заключается в заедании часового механизма (таймер останавливается и не тикает, но печь при этом работает и греет). Если так, то надо смотреть остальные шестерёнки на предмет износа... |
| igorlpc3` 04/12/2007 17:15 |
Сергей,
Сколько стоит этот механизм? Могу ли я у тебя купить запчасти от чиненых таймеров или сам механизм? Убито 3 шестеренки, и прозрачный рычаг.. Я живу в СПБ. |
| Сергей 04/12/2007 17:44 |
igorlpc3`, новый таймер стоит около 10 доларов, на разбор я шестеренок насыплю тебе бесплатно, так что приезжай (правда я не понял где ты живёш). |
| igorlpc3` 05/12/2007 09:58 |
Сергей,
Сегодня вечером буду свободен. Живу в Санкт-Петербурге. Дай аську или мобилу, созвонимся. ![]() |
| Сергей 05/12/2007 10:06 |
igorlpc3`, загляни в мой профиль, далековато от тебя я живу... |
| igorlpc3` 05/12/2007 10:14 |
Сергей,
ёёёёёёёёёёё..... ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 11:23 Интересно, такие-же благодушные питерцы тут обитают??? |
| CCK 05/12/2007 16:29 |
igorlpc3`, попробуй обратиться в сервис, благо их в СПБ много
или попробуй подобрать от других производителей, лишь бы по крепежу подошли |
| mwo-rem 14/12/2007 20:45 |
А почему не дать номер сего таймера - лично у меня полная коробка исправных ( снятых с разбора )
может что похожее и валяется. |
