Нюансы высоковольтного предохранителя в СВЧ-печках | |||||||||
cyclone80 19/12/2007 15:06 |
Здравствуйте,
вопрос в следующем: можно ли заменить высоковольтный предохранитель 5кВ 0,75А на ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ предохранитель (например, 0,63А)? На форуме искал, но однозначного прямого ответа не нашел. Насколько я понял, в высоковольтном предохранителе нить натянута пружинкой, чтобы при перегорании быстро разнести концы на большое расстояние. Проще говоря, кто-нибудь ставил обычный предохранитель вместо высоковольтного? Обеспечит ли он защиту, или же все-таки искать и ставить высоковольтный. Просто высоковольтные в моих краях дефицит и стоят дорого. Если Вы скажете, что такая защита не годится - буду искать высоковольтный. |
Сергей 19/12/2007 15:56 |
cyclone80, нужно ставить высоковольтный предохранитель, обычный не пойдет... |
stove 19/12/2007 16:25 |
cyclone80, заменить можно "на ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ предохранитель", но желательно поставить такой же длинный. Пружина вставленна для быстрого срабатывания и устранения ВВ-разряда. Можно и на 1А. |
makar.i 19/12/2007 20:41 |
гвоздь -forever ![]() |
Мелиор 19/12/2007 23:51 |
makar.i, гвоздь на 1А ? ![]() |
makar.i 20/12/2007 17:46 |
Слав ,можно поизвращаться и оттянуть его до 0,75 А ![]() зато когда замкнет чего ,сразу буден видно ху это!!! |
xarl 20/12/2007 23:01 |
А в некоторых печах вообще нет в/в предохранителя. Это как? |
stove 20/12/2007 23:47 |
А, что без него печь не будет греть? |
xarl 21/12/2007 00:01 |
stove, я это к тому,что якобы ни в коем случае нельзя ставить что-либо вместо "родного" предохранителя. Прекрасно обхожусь без оных. Ну, не гвозди конечно.
Так что мимо...
Сергей 21/12/2007 11:25 |
xarl, в микроволновках, в котырых нет высоковольтного предохранителя, при пробое в высоковольной части перегорает общий сетевой предохранитель на 10 или 12 А. Но это не совсем хорошо, так как пока сгорит этот предохранитель, может повредится (сгореть) высоковольтный транс... |
stove 21/12/2007 13:21 |
xarl, у тебя вышло не мимо, а себе в лоб! Прекрасно обходишься? Может оставляешь разорванную цепь? Конечно нет. Но, восстанавливая разрыв без предохранителя, ты ставишь тем самым гвоздь, только гибкий и в изоляции. И это не предел для "рационализации". В печке ещё много "лишних" деталей. Дерзай! |
makar.i 21/12/2007 20:43 |
вот так и вскрывается сучн...ть мастера ! ![]() |
xarl 21/12/2007 23:18 |
Интересно, а где сказано, что без предохранителя? |
stove 22/12/2007 00:51 |
Михаил Жванецкий Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас, и доцент Петяев, страшно тупой. Вызывает доцент этого грузина к доске и спрашивает: - Как ваша фамилия? - Горидзе. - А зовут вас как? - Авас. - Меня Николай Степанович, а вас? - Авас. .....
prof98 22/12/2007 01:00 |
ребята я конечно печками особо не занимаюсь но встречал что этого пресловутого чуда там вообще не было или я что то его не нашел. |
makar.i 22/12/2007 05:19 |
prof98, тебе Сергей,написал :
prof98 23/12/2007 00:25 |
ну если сгорит я в этом ни чего такого не вижу а дорабатывать заводские косяки нет смысла. В нашей работе их видишь каждый день а техника становится только хуже. |
xarl 24/12/2007 00:20 |
stove, ну неугомонный... Дискуссия предполагает умение слушать. Применительно к форуму-это умение читать.В теме обсуждается возможность замены оригинального в/в предохранителя. Было сказано (написано), что обхожусь без оного (оригинального). Восстанавливаю предохранитель без нарушения его (предохранителя) электрических параметров. Разжевал? Отвечать не нужно, пожалуйста... |
stove 24/12/2007 00:55 |
"Ein und zwanzig, vier und funfzig (Айн унд цванцих, фир унд фирцих), что в переводе "с греческого" означает: милая дама, спасибо за подсказку" (А.Райкин) "Применительно к форуму это умение" писать без дополнительного разжовывания. Ущучил? |
гриня 24/12/2007 13:44 |
Сгорел ВВ предохр ПРИПОЯЙ жучок проверь ВВ диод |
mwo-rem 27/12/2007 22:50 |
Если устранить причину сгорания предохранителя то его можно и сократить.Я же всегда в таких случаях общий предохранитель ставлю на 8А, а ВВ исключаю из схемы . И конечно если ВВ у меня есть то обязательно его возвращаю в схему - с ним больше защиты для всей схемы. |
stove 08/03/2008 22:28 |
Любителям жучков следует знать ток плавления для медных проводов: d,мм Iпл, A 0,06 1,76 0,09 2,16 0,1 2,53 0,12 3,32 0,2 7,16 0,25 10 0,3 13 0,5 28,3 Для замены ВВпредохранителя можно использовать например одну жилу провода МГТФ 0,07 длиной около 10см который наматывается, поверх сгоревшего предохранителя, на держатели без пайки. |
Сергей Иванюк 08/03/2008 22:35 |
stove,
Очень интересная информация. Это из практики, или данные справочников. |
stove 08/03/2008 22:40 |
Для проводников диаметром 0,02...0,2 мм расплавляющий ток :
I пл= (d - 0,005) / k , A где d - диаметр проводника , мм , k - постоянный коэффициент, зависящий от материала проводника для меди 0,034. Формула и таблица из справочника, а совет из практики. |
Сергей Иванюк 08/03/2008 22:48 |
stove,
Спасибо. Боюсь показаться банальным, но век живи--век учись. Еще раз спасибо. ДОБАВЛЕНО 08/03/2008 23:57 stove, И еще вопрос. Когда-то. В техникуме меня учили рабочий ток 5-7А на мм.кв. Сейчас Читаю (в этом интернете) 12-15А. Черт его знает Кому верить. Из практики. У меня в мастерской 2,5 кв. (входной кабель 2,5) загружаю 5КВТ Греется. |
stove 08/03/2008 23:46 |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с медными жилами
http://www.novostroyka.dp.ua/advices/m_03.php#cuprum http://www.lampa-da.ru/kabel/sechenie.html |
Сергей Иванюк 08/03/2008 23:51 |
stove,
Спасибо. Сегодня праздник, бегу пить водку. Завтра прочитаю внимательно. мнение выскажу. Удачи. |
Сергей Иванюк 10/03/2008 18:17 |
stove,
Эта информация у меня есть. Всеравно спасибо. |
сударь 22/03/2008 20:12 |
Коллеги,можете смело вместо предохранителя ставить жучок приблизительно того же диаметра и все будет OK-это давно доказано наукой!!! |
ded_nv 11/09/2010 17:57 |
гриня, как проверить ВВ диод? |
xarl 11/09/2010 19:06 |
ded_nv, ты ответом не удовлетворен?
http://monitor.espec.ws/section37/topic142791.html Профиль хорошо бы заполнить. |
vova-s-kishineva 04/01/2011 17:09 |
Одна жилка от провода МГТФ как раз подходит в качестве "жучка". Я калибровал - это почти 1А. Рекламаций не было. |
scuns2 05/01/2011 10:33 |
раз уж затронута тема высоковольтного предохранителя почему в старых микроволн их практически нет в некоторых моделях samsung lg первых выпусков стоят и не сгорают даже при пробое прокладки и скачков напряжения а в новых аппаратах не часто и густо с чкм это связано мнеяеш проверяеш кондюк диод обмотку на кз магнетрон проходн конденсаторы все ок но горит же а без него страшновато а вдруг пожар а микроволн рем жучка поставили чего он горит без причины |
intact 05/01/2011 11:21 |
Потому, что там второй защитный диод.
И не должен сгорать при скачках.
Горит потому, что не все неисправности магнетрона выявляются прозвонкой.
Пожар от замыкания и пробоя в МОТ не всегда связан с перегрузкой - может быть с исправным ВВпредохранителем. |
LESHIY 05/01/2011 11:33 |
о еёёё
больше таких спецов и больше нам работы |
vladserebrya 22/01/2011 22:41 |
Никогда не менял ВВ предохранитель ![]() Я их легко восстанавливаю зажигалкой ![]() Нагреваю с одной стороны металлический колпачёк, спокойно, потягивая за силовой провод снимаю колпачек со стекла. Дальше дело техники. Подцепляю (самодельной проволочкой)пружинку внутри преда, вытягиваю её наружу. После, вновь нагреваю снятый колпачек, до расплавления припоя внутри, затем вставляю проволочку пружинки во внутрь его. припой застывает. наношу клей на стекло по кругу, и одеваю на место колпачек. Всё, пред восстановлен. |
xarl 22/01/2011 23:18 |
vladserebrya, здесь основное -что из себя представляет
Таким способом восстанавливаю в условиях мастерской. Электрические параметры предохранителя при этом сохраняются. По месту установки микроволновки предохранитель меняю на оригинальный без заморочек. |
Кисель 02/05/2011 03:05 |
Припаивать жучек не желательно.Есть таблица диаметр материал и ток срабатывания.Выбираешь в пределах срабатывания 0.8-1.0 А и припаиваешь окуратно на старый и все радуйся.Если замкнет или коротнет -згорит. |
intact 02/05/2011 10:59 |
Почему?
В чем разница - "замкнет или коротнет"? |
alexeysokolov 05/05/2011 18:39 |
вспомните как \ремонтировали\ предохранитель с твс на умножитель в 3усцт |
sheva0000 17/05/2011 22:19 |
шилом пробиваю чашечку напротив пружинки, нагреваю паяльником 2-ю чешечку (где пружинка) и снимаю. вместо старого пердуна припаивается 1 жила 0.07мгтф. собирая продеваем жилу сквозь пробитое отверствие, нагревая паяльником одеваем чашечку с пружинкой на стекло (клеить ничего не нужно, держится отлично). Потом натягиваем предохранительную жилу и запаиваем ее в пробитом отверствии. Если аккуратно делать - ремонт даже не заметен, предохранитель как новый |
xarl 17/05/2011 22:55 |
Заметен-заметен... |
xarl 03/06/2011 13:23 |
koroed, intact, если невмоготу-выясняйте отношения в личке. Весь перегавк удаляю.
koroed,следи за тем что пишешь и как пишешь. |
koroed 03/06/2011 14:12 |
