Mark45
Не греет.Магнетрон с виду чистый, его контакты на корпус - бесконечность, между собой около 1ом. Конденсатор - 0.9 мкф (проверено прибором М890С), Транс не гудит, 220в на первичную обмотку поступает (т.е. механич. таймер исправен). BB диод SKR-12ZB я проверил так - последовательно соединил с вольтметром (Ц4317 включен на постоянное 250в) и в розетку. В обоих направлениях показывает примерно 110 вольт. Я так понимаю, что этот диодный столб должен пропускать только в одном направлении, или этот метод проверки не подходит?
Какие есть заменители этого диода, я нашёл только HV05(07)-12, КЦ201(2)Е, но их в магазине (ДАН) нет. На форуме пишут - иди и купи диод стоит 2 бакса. Вот это "иди и купи" у нас в г.Омске проблема. |
C1-65A
Mark45
Спасибо за сцылочку и оперативность.. Проверил диод на лампу 60Вт - горит в полнакала в обоих направлениях. А диоды 1N4007 кажется в магазине есть, буду колхозить 6штук в цепь.
А всё-таки, какие есть варианты замены диода?
| C1-65A писал: | | У нас в "деревне" есть а в Омске нет? |
Возможно я знаю не все "Рыбные места". |
C1-65A
| Mark45 писал: | | А всё-таки, какие есть варианты замены диода? | приходишь на базар или в магазин и говоришь, "Хочу диод, применяемый в микроволновке". Вот и всё варианты.
| Mark45 писал: | | 1N4007 кажется в магазине есть, буду колхозить 6штук | это уже извращение. |
Mark45
Я так и говорил в двух крупных магазинах по радиодеталям, говорят : были и закончились. А по проверке диода - чё то я тупанул. Нужно подавать ведь постоянное напряжение, а из розетки диод пропускает один полупериод в каждом своём направлении, поэтому лампа и горит в полнакала в обоих направлениях диода. Проверил от стабилизированного БП на 15 вольт, диод пропускает только в одном направлении (как и положено), падение напряжения на нём около 4.5в.
Так-что скорей всего кирдык магнетрону. |
C1-65A
| Mark45, диод тестером звонится? |
Mark45
| Если приложить диод в цифровому М890С на пределе 200мОм, показывает 2мОм в одном направлении, в другом направлении и на всех других режимах - прибор не реагирует, т.е. бесконечность. На стрелочном Ц4317 на Мегаомах стрелка чуть-чуть отклоняется в одном направлении, в другом нет. |
| Mark45, зайди в мастерскую по ремонту микровеек, продадут я думаю тебе злосчастный диод. |
Mark45
| Зачем покупать, если он исправный. А вообще очень полезный совет. |
Mark45, познакомишься и отдашь печку в ремонт.  |
Mark45
| Она того не стоит, ей больше 15 лет. Проще купить новую, стоит 1.6-1.8 тыр. |
Мелиор
| Mark45, после того, как ты проверил диод и определил, что он исправный, может сформулируешь заново свой вопрос. А то так долго будет продолжаться эта тягомотина |
Mark45
Ладна, если всё, кроме магнетрона исправно (как мне показалось), можно ли его как-то оживить? Где-то читал, что можно добавить полвитка на обмотку накала. Но как туда впихнуть провод (на фото обмотка посередине, красная)? Или есть какой-то другой способ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 11:26
На всякай случай фото колпачка магнетрона - в нормальном ли он состоянии?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 11:27
3. Это то, что на нём написано
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 11:30
Да и кстати, когда трясёшь в руках магнетрон, внутри что-что брякает - какая-то лёгкая пластинка.
C1-65A
| Mark45 писал: | | как мне показалось | вот с этого места подробнее. |
Mark45
| Выше я уже описал то, что проверял. Проверил термостаты, механический таймер - всё работает; на первичную обмотку транса идёт 220 вольт (точнее 225-сколько и в розетке). Проверил ёмкость кондёра - 0.9 мкф (только не увидел защитного диода - или его нет или он внутри кондёра), диод рабочий. Остаётся только магнетрон. Подробно? |
C1-65A
не в полной мере.
| Mark45 писал: | | Транс не гудит | и как это понимать? Он что ни к чему не подключен? |
Mark45
Подключен. Я в том смысле, что если-бы было межвитковое замыкание, он бы сильно гудел и грелся.
И ещё, как можно проверить высокое напряжение после транса и после удвоителя? Чё-то я очкую. На Ц4317 при ограничении вольтметра в 1000 вольт сопротивление между щупами около 4 Мом. Так вот, если последовательно с вольтметром воткнуть резистор в 4 Мом (или 12Мом), получится как-бы делитель и только после этой сборки воткнуть печку в розетку. Думаю так померить напряжение после транса и после удвоителя. |
Mark45
Рисковать не стал, вспомнил фильм по-моему назывался "Лицо смерти", где рассказывали и показывали в действии электрический стул. Решил использовать эту микроволновку на даче в качестве хлебницы. Собрал всё в кучу, только решил пропаять контакты на диоде (стрелками на фото), т.к. в одном месте (слева) чуть-чуть контакт двигался. Включил (на всякий случай) и О,ЧУДО, она заработала, стала греть. А вы говорите - неси в мастерскую.
Прикрепляю фотки этого диода и слосчастного контакта (до пайки), мож кому пригодится.
Всем спасибо за поддержку, тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 17:13
злосчастный контакт
Mark45,  |
C1-65A
Mark45, теперь в полной мере.
Хлебницу жалко. |
