Нюансы высоковольтного предохранителя в СВЧ-печках
cyclone80
19/12/2007 15:06
Здравствуйте,
вопрос в следующем:
можно ли заменить высоковольтный предохранитель 5кВ 0,75А на ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ предохранитель (например, 0,63А)?
На форуме искал, но однозначного прямого ответа не нашел.
Насколько я понял, в высоковольтном предохранителе нить натянута пружинкой, чтобы при перегорании быстро разнести концы на большое расстояние.
Проще говоря, кто-нибудь ставил обычный предохранитель вместо высоковольтного? Обеспечит ли он защиту, или же все-таки искать и ставить высоковольтный. Просто высоковольтные в моих краях дефицит и стоят дорого. Если Вы скажете, что такая защита не годится - буду искать высоковольтный.
Сергей
19/12/2007 15:56
cyclone80, нужно ставить высоковольтный предохранитель, обычный не пойдет...
stove
19/12/2007 16:25
cyclone80, заменить можно "на ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ предохранитель", но желательно поставить такой же длинный. Пружина вставленна для быстрого срабатывания и устранения ВВ-разряда. Можно и на 1А.
makar.i
19/12/2007 20:41
гвоздь -forever смех
Мелиор
19/12/2007 23:51
makar.i, гвоздь на 1А ? смех
makar.i
20/12/2007 17:46
Слав ,можно поизвращаться и оттянуть его до 0,75 А смех
зато когда замкнет чего ,сразу буден видно ху это!!!
А в некоторых печах вообще нет в/в предохранителя. Это как?
stove
20/12/2007 23:47
А, что без него печь не будет греть?
stove, я это к тому,что якобы ни в коем случае нельзя ставить что-либо вместо "родного" предохранителя. Прекрасно обхожусь без оных. Ну, не гвозди конечно.
Так что мимо...
Сергей
21/12/2007 11:25
xarl, в микроволновках, в котырых нет высоковольтного предохранителя, при пробое в высоковольной части перегорает общий сетевой предохранитель на 10 или 12 А. Но это не совсем хорошо, так как пока сгорит этот предохранитель, может повредится (сгореть) высоковольтный транс...
stove
21/12/2007 13:21
xarl писал:
Так что мимо...
xarl, у тебя вышло не мимо, а себе в лоб!
Прекрасно обходишься? Может оставляешь разорванную цепь? Конечно нет.
Но, восстанавливая разрыв без предохранителя, ты ставишь тем самым гвоздь, только гибкий и в изоляции.
И это не предел для "рационализации". В печке ещё много "лишних" деталей. Дерзай!
makar.i
21/12/2007 20:43
вот так и вскрывается сучн...ть мастера ! смех
stove писал:
Интересно, а где сказано, что без предохранителя?
stove
22/12/2007 00:51
xarl писал:
...Интересно, а где сказано, что без предохранителя?
Михаил Жванецкий
Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас, и доцент Петяев, страшно тупой. Вызывает доцент этого грузина к доске и спрашивает:
- Как ваша фамилия?
- Горидзе.
- А зовут вас как?
- Авас.
- Меня Николай Степанович, а вас?
- Авас.
xarl писал:
stove, я это к тому,что якобы ни в коем случае нельзя ставить что-либо вместо "родного" предохранителя. Прекрасно обхожусь без оных. Ну, не гвозди конечно....
prof98
22/12/2007 01:00
ребята я конечно печками особо не занимаюсь но встречал что этого пресловутого чуда там вообще не было или я что то его не нашел.
makar.i
22/12/2007 05:19
prof98, тебе Сергей,написал :
prof98
23/12/2007 00:25
ну если сгорит я в этом ни чего такого не вижу а дорабатывать заводские косяки нет смысла. В нашей работе их видишь каждый день а техника становится только хуже.
stove, ну неугомонный... Дискуссия предполагает умение слушать. Применительно к форуму-это умение читать.В теме обсуждается возможность замены оригинального в/в предохранителя. Было сказано (написано), что обхожусь без оного (оригинального). Восстанавливаю предохранитель без нарушения его (предохранителя) электрических параметров. Разжевал? Отвечать не нужно, пожалуйста...
stove
24/12/2007 00:55
xarl писал:
... Дискуссия предполагает умение слушать. Применительно к форуму-это умение читать....
"Ein und zwanzig, vier und funfzig (Айн унд цванцих, фир унд фирцих), что в переводе "с греческого" означает: милая дама, спасибо за подсказку" (А.Райкин)
"Применительно к форуму это умение" писать без дополнительного разжовывания. Ущучил?
гриня
24/12/2007 13:44
Сгорел ВВ предохр ПРИПОЯЙ жучок проверь ВВ диод
mwo-rem
27/12/2007 22:50
Если устранить причину сгорания предохранителя то его можно и сократить.Я же всегда в таких случаях общий предохранитель ставлю на 8А, а ВВ исключаю из схемы . И конечно если ВВ у меня есть то обязательно его возвращаю в схему - с ним больше защиты для всей схемы.
stove
08/03/2008 22:28
гриня писал:
Любителям жучков следует знать ток плавления для медных проводов:
d,мм Iпл, A
0,06 1,76
0,09 2,16
0,1 2,53
0,12 3,32
0,2 7,16
0,25 10
0,3 13
0,5 28,3
Для замены ВВпредохранителя можно использовать например одну жилу провода МГТФ 0,07 длиной около 10см который наматывается, поверх сгоревшего предохранителя, на держатели без пайки.
Сергей Иванюк
08/03/2008 22:35
stove,
Очень интересная информация. Это из практики, или данные справочников.
stove
08/03/2008 22:40
Для проводников диаметром 0,02...0,2 мм расплавляющий ток :
I пл= (d - 0,005) / k , A
где d - диаметр проводника , мм ,
k - постоянный коэффициент, зависящий от материала проводника для меди 0,034.
Формула и таблица из справочника, а совет из практики.
Сергей Иванюк
08/03/2008 22:48
stove,
Спасибо. Боюсь показаться банальным, но век живи--век учись.
Еще раз спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2008 23:57
stove,
И еще вопрос. Когда-то. В техникуме меня учили рабочий ток 5-7А на мм.кв.
Сейчас Читаю (в этом интернете) 12-15А. Черт его знает Кому верить.
Из практики. У меня в мастерской 2,5 кв. (входной кабель 2,5) загружаю 5КВТ Греется.
stove
08/03/2008 23:46
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с медными жилами
http://www.novostroyka.dp.ua/advices/m_03.php#cuprum
http://www.lampa-da.ru/kabel/sechenie.html
Сергей Иванюк
08/03/2008 23:51
stove,
Спасибо. Сегодня праздник, бегу пить водку. Завтра прочитаю внимательно. мнение выскажу.
Удачи.
Сергей Иванюк
10/03/2008 18:17
stove,
Эта информация у меня есть.
Всеравно спасибо.
сударь
22/03/2008 20:12
Коллеги,можете смело вместо предохранителя ставить жучок приблизительно того же диаметра и все будет OK-это давно доказано наукой!!!
ded_nv
11/09/2010 17:57
гриня, как проверить ВВ диод?
ded_nv, ты ответом не удовлетворен?
http://monitor.espec.ws/section37/topic142791.html
Профиль хорошо бы заполнить.
vova-s-kishineva
04/01/2011 17:09
Одна жилка от провода МГТФ как раз подходит в качестве "жучка". Я калибровал - это почти 1А. Рекламаций не было.
scuns2
05/01/2011 10:33
раз уж затронута тема высоковольтного предохранителя почему в старых микроволн их практически нет в некоторых моделях samsung lg первых выпусков стоят и не сгорают даже при пробое прокладки и скачков напряжения а в новых аппаратах не часто и густо с чкм это связано мнеяеш проверяеш кондюк диод обмотку на кз магнетрон проходн конденсаторы все ок но горит же а без него страшновато а вдруг пожар а микроволн рем жучка поставили чего он горит без причины
intact
05/01/2011 11:21
scuns2 писал:
Потому, что там второй защитный диод.
scuns2 писал:
И не должен сгорать при скачках.
scuns2 писал:
Горит потому, что не все неисправности магнетрона выявляются прозвонкой.
scuns2 писал:
Пожар от замыкания и пробоя в МОТ не всегда связан с перегрузкой - может быть с исправным ВВпредохранителем.
LESHIY
05/01/2011 11:33
о еёёё
больше таких спецов
и больше нам работы
vladserebrya
22/01/2011 22:41
Никогда не менял ВВ предохранитель недовольство, огорчение
Я их легко восстанавливаю зажигалкой классно!
Нагреваю с одной стороны металлический колпачёк, спокойно, потягивая за силовой провод снимаю колпачек со стекла.
Дальше дело техники. Подцепляю (самодельной проволочкой)пружинку внутри преда, вытягиваю её наружу. После, вновь нагреваю снятый колпачек, до расплавления припоя внутри, затем вставляю проволочку пружинки во внутрь его. припой застывает. наношу клей на стекло по кругу, и одеваю на место колпачек. Всё, пред восстановлен.
vladserebrya, здесь основное -что из себя представляет
vladserebrya писал:
Таким способом восстанавливаю в условиях мастерской. Электрические параметры предохранителя при этом сохраняются. По месту установки микроволновки предохранитель меняю на оригинальный без заморочек.
Кисель
02/05/2011 03:05
Припаивать жучек не желательно.Есть таблица диаметр материал и ток срабатывания.Выбираешь в пределах срабатывания 0.8-1.0 А и припаиваешь окуратно на старый и все радуйся.Если замкнет или коротнет -згорит.
intact
02/05/2011 10:59
Кисель писал:
Почему?
Кисель писал:
В чем разница - "замкнет или коротнет"?
alexeysokolov
05/05/2011 18:39
вспомните как \ремонтировали\ предохранитель с твс на умножитель в 3усцт
sheva0000
17/05/2011 22:19
шилом пробиваю чашечку напротив пружинки, нагреваю паяльником 2-ю чешечку (где пружинка) и снимаю. вместо старого пердуна припаивается 1 жила 0.07мгтф. собирая продеваем жилу сквозь пробитое отверствие, нагревая паяльником одеваем чашечку с пружинкой на стекло (клеить ничего не нужно, держится отлично). Потом натягиваем предохранительную жилу и запаиваем ее в пробитом отверствии. Если аккуратно делать - ремонт даже не заметен, предохранитель как новый
Заметен-заметен...
koroed, intact, если невмоготу-выясняйте отношения в личке. Весь перегавк удаляю.
koroed,следи за тем что пишешь и как пишешь.
koroed
03/06/2011 14:12
классно!
