Автор | Сообщение |
Знакомый с монитора
Принесли плату и "морду" от неизвестного котла.
По словам клиента это китаец ERA JRG-18A.
Но в тырнете о нем ни слова. Может есть аналог?
djclyde
Знакомый с монитора, - эта плата известна как от ГК Zoom Boilers Project - по ревизиям - а плату дисплея от Solly Primer можно приколхозить |
Знакомый с монитора
djclyde, спасибо , плата действительно такая же, но вот коды ошибок не совпадают.
Е9 в описании Zoom Boilers Project нет совсем... |
djclyde
я же вам сказал - ПО РЕВИЗИЯМ
у зумов применялась V-1.2
а ваша если не ошибаюсь - 1.0
и да у зума два семисегментника а у вашего жк индикатор как у солли примьер
ПО разное - от того и коды ошибок разные , вспоминаю котел росс - так не могли долго расчехлить ошибку из за того что в мануале она одно пишет на ПО v1.0revd5 а в прошивке новой V2.0revd6 совсем другое значение той ошибки
че с чайником? |
Знакомый с монитора
djclyde, а ХЗ что за ревизия . На плате нет никаких обозначений ни наклеек...
Состав микросхем :
проц - ST72F324B
память - 24LC01B
HEF4051B1
Нарисовались такие коды ошибок :
Е01 - низкое давление
Е02 - пламя
Е03 - NTC отопления
Е04 - ?
Е05 - ?
Е06 - нет тяги
Е07 - перегрев
Е08 - ?
Е09 - ? пока не выяснена
Плата на столе . Странно себя ведет . В режиме лето , при выключенном протоке ГВС кратковременно проскакивает Е01 , затем Е09. Но если отключить датчик давления , то этих ошибок не возникает...
Грешу на прошивку , т.к. 24LC01B в программаторе не пишется
djclyde
Знакомый с монитора писал: | djclyde, а ХЗ что за ревизия . На плате нет никаких обозначений ни наклеек... |
есть выбит парт и версия в правом верхнем углу
Плата на столе . Странно себя ведет . В режиме лето , при выключенном протоке ГВС кратковременно проскакивает Е01 , затем Е09. Но если отключить датчик давления , то этих ошибок не возникает... | не то)))
Грешу на прошивку , т.к. 24LC01B в программаторе не пишется |
это С серия - тобижи не перезаписываемая! это не F-ка а С-шка
и да e9 или EP ? |
Знакомый с монитора
djclyde, спасибо за наводку , сослепу не разглядел , парт и версия : 178 B EU V1.0 060913
Ошибка именно Е09.
С каких это пор 24LC01B не перезаписываемая? datasheet говорит об обратном... |
djclyde
Знакомый с монитора писал: | [
стыкался
мой минипро - тоже не хочет ее писать и даже кнопка стирания неактивна а новую пишет |
